Шифер или профнастил? Или рубероидом прикрыть?
Сообщение bda » 31 май 2011, 14:46
Доброго всем времени суток.
Протекает крыша в гараже. Гараж - металлический бокс, 3х6 м, крыша шиферная, старая уже. Только вот лежит шифер прямо на поперечинах металлических, обрешетки нет.
Неприятность с крышей - протекает, шифер старый, надо менять или ремонтировать. Лезть на крышу страшновато, всеж во мне под 100 кг весу :-) Хочется обойтись минимумом затрат как денежных, так и временных.
Что посоветуете - покрыть старый шифер рубероидом (самостоятельно его можно положить? или бригаду с правильной горелкой искать?) или перекрывать профнастилом (тогда уж и обрешетку делать придется)? А может сразу дадите контактик того кто правильно сделает? ;)
bda
Доп. информация: Пыж 308, вот так :-(
Re: Шифер или профнастил? Или рубероидом прикрыть?
Сообщение Евген81 » 31 май 2011, 15:25
рубероид тоже нужно правильно класть-я на гараже отца три года подряд клал и все равно течет %)
Потому проще нанять бригаду,ежели сам не желаешь и сделать раз и навсегда-направляющие и тот же шифер (это дешевле),либо профнастил,если деньги карман жгут...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Сергей Петров » 31 май 2011, 16:04
Замени протекающие листы шифера.
Или вообще заклей трещины в них эпоксидкой и пусть лежат :shock:
Самый бюджетный вариант :twisted:
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение bda » 31 май 2011, 16:09
Сергей Петров писал(а):Замени протекающие листы шифера.
Для этого всю крышу придется перебрать :-)
bda
Сообщение Сергей Петров » 31 май 2011, 16:39
НЭт, один чел. приподнимает край, вынимает, потом также обратно. Я этой хренью както занимался ужо. Надо все по месту смотреть и думать. Подойди к своей крыше, посмотри на нее с полчаса, глядишь хорошая мысль в голову и прийдет.
Сергей Петров
Сообщение Risha » 31 май 2011, 17:22
Сергей Петров писал(а):Подойди к своей крыше, посмотри на нее с полчаса
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
я тоже так делаю :D
Risha
Куратор
Сообщение AVINCE » 31 май 2011, 17:52
Сергей Петров писал(а):....Подойди к своей крыше, посмотри на нее с полчаса, глядишь хорошая мысль в голову и прийдет.
Типа, а ну её эту крышу нафик ...
:D
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Сообщение Boroda » 31 май 2011, 20:21
Тихо шинами шурша, едет "крыша" не спеша. :x :D
"Авто - это всего лишь опция к жизни... одна из миллиона!"
Boroda
Сообщение bda » 31 май 2011, 23:14
Boroda писал(а):Тихо шинами шурша, едет "крыша" не спеша.
Сергей Петров писал(а):Подойди к своей крыше, посмотри на нее с полчаса,
AVINCE писал(а):Типа, а ну её эту крышу нафик ...
Добрые вы :-) Душевные :-)
bda
Сообщение I-man » 01 июн 2011, 08:05
bda писал(а):Добрые вы Душевные
А что еще делать, после того, как тема раскрыта полностью?
Сергей Петров писал(а):Замени протекающие листы шифера.Или вообще заклей трещины в них эпоксидкой и пусть лежат Самый бюджетный вариант
Только флудить! :lol:
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Евген81 » 01 июн 2011, 08:22
I-man писал(а):Только флудить!
Большой брат смотрит в оба :twisted: Так чта флудить нинада :x
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение bog13bog » 01 июн 2011, 08:45
Не понятен подход. Нет денег? Если гараж - сарай не времянка, а стационарное строение и предполагается его дальнейшее долгое использование, то лучше сделать один раз и забыть, а так полумерами, будешь каждый год возвращаться.
Я в этом году переделывал кирпичный гараж отца, гаражу как и мне 43 года. Пришлось делалть по полной.
Ворота менять на металлические с регулируемыми петлями.
Крышу над подвалом внутри гаража из асбестовых труб 100 прикрыл рубероидом и залил бетоном, заодно и весь пол гаража, все равно доски сгнили. Обалденная термо изоляция, хорошо держит температуру, даже летом, во втором гараже так сделамо уже лет 15, без проблем и храниться все отлично, в эти выходные последнюю свежую капусту прошлого года забрал.
Крышу над гаражом тоже менял. В место обрешетки поставил 4 металлических швеллера, на них уложил проф лист и для прочности прихватил точечно к швеллерам. Сверху в пазы проф листа уложил по 2-3 прутка 6-ки арматуры для прочности и залил бетоном на 1см выше профиля. Сверху в один лист окультурил наплавляемым рубероидом. Такая крыша делалась из ходя из обеспечения безопасности , в коперативе на раз гаражи вскрывали через крышу и устойчивости к погодным катаклизмам,
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
