aleksross писал(а):при полностью вывернутом руле
aleksross писал(а):При включёной пониженной и при полностью вывернутом руле,а также при резкой сдаче назад наблюдаються толчки сочетаемые со звуком похожим на удар и проскальзывании шлицов.
В чем может быть дело???
Sava писал(а):У моего тоже бывают удары. Происходят они не только на пониженной, но всегда при вывернутых колесах, и как правило, при трогании с места на поверхностях с хорошим сцеплением. ИМХО удар слышен в момент разблокировки диффа..
Sava писал(а):Трансмиссия внедорожника по умолчанию живет меньше чем моноприводная, это не должно быть новостью, а удары, для самоблока, это обычное явление.
Balbes писал(а):Никакой блокировки или "...разблокировки диффа... "и тем более, "самоблока" на соренте нет...
Sava писал(а):...есть задний самоблокирующийся дифференциал повышенного трения". (С) http://www.mashdvor-prm.ru/faqlist/faq4/page/1
- этот самый ЛСД не будет работать, если нет проскальзывания (т.е. диф с ЛСД работает, где хреновое сцепление...)Sava писал(а):как правило, при трогании с места на поверхностях с хорошим сцеплением. ИМХО удар слышен в момент разблокировки диффа..
Balbes писал(а):- этот самый ЛСД не будет работать, если нет проскальзывания (т.е. диф с ЛСД работает, где хреновое сцепление...)
, но и при повороте..Balbes писал(а):где хреновое сцепление
Balbes писал(а):2. У автора топика "...,а также при резкой сдаче назад наблюдаються толчки сочетаемые со звуком похожим на удар и проскальзывании шлицов...", т.е. как тебе известно, задние колеса на соренте еще не стали делать поворотными...
Sava писал(а):На комплектации EX - есть задний самоблокирующийся дифференциал повышенного трения
Sergik писал(а):А я, например, уверен, что на понижайке блокируется межосевой диф..
