Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение innowi » 29 май 2011, 13:37
igorsol писал(а):новшевство в удлинении втулки?
То есть за счет удлинения втулки, жире шайба и износ ее меньше за счет этого и новый материал? Правильно?
innowi
Сообщение DUZER » 29 май 2011, 16:27
innowi писал(а):Я не до конца разобрался в сути того, что сделал DUZER
Суть в том чтобы вставить втулку выточенную из износостойкого материала и более длинную, вытачивали новую опору потому как неразреную втулку не вопрёш в стоковую опору. Хотя у нас была на руках новая и та что сняли с рейки но мы не захотели её коцать так как не было гарантии что получится нарезать резьбу и потом заново собрать
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение IvanDraga » 29 май 2011, 17:42
innowi писал(а):я так понимаю увеличили?
УМЕНЬШИЛИ он и так большой, потому и стучит
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение igorsol » 29 май 2011, 19:29
DUZER писал(а):Суть в том чтобы вставить втулку выточенную из износостойкого материала и более длинную, вытачивали новую опору потому как неразреную втулку не вопрёш в стоковую опору. Хотя у нас была на руках новая и та что сняли с рейки но мы не захотели её коцать так как не было гарантии что получится нарезать резьбу и потом заново собрать
пытаюсь разобраться:
1. опору для втулки вы выточили отдельно, сделали ее такой же как и та что была но с уменьшеным внутренним диаметром?
2. Саму втулку сделали из капролона а не как заводская из второпласта и удлинили?
3. почему нельзя вставить втулку не разрезав ее?
4. на 15, 16 и 17 фотках помимо самой опоры видно еще кольцо такое с резьбой, сделанное из того же материала что и опора, это что?
спасибо:)
igorsol
Сообщение Алексей Омск » 30 май 2011, 03:28
innowi писал(а):капролактана вместо фторопласта,
Фторопласт,мягкий и деформируется,капролактан жеще и износостойкось выше. Площать больше да и размер можно по штоку точно замереть. Хотя рейка не стучит но очень полезная информация.
Алексей Омск
Сообщение DUZER » 30 май 2011, 09:25
igorsol писал(а):пытаюсь разобраться:
Забираю опоры домой и вечером ещё раз поробно чисто по опоре раскажу (жаль что видео не получается выложить) :x :cry:
DUZER
С ХеРами на KONIях.
Сообщение innowi » 30 май 2011, 10:12
DUZER писал(а):видео не получается выложить
Видео можно выложить в kontakte.ru или yandex или mail.ru
innowi
Сообщение DUZER » 31 май 2011, 03:14
DUZER
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Алексей Омск » 31 май 2011, 05:34
С таким коментарием вопросов не возникает Спасибо Вадим.
Алексей Омск
Сообщение mlds » 31 май 2011, 08:55
Вадим, все толково сделано и рассказано. Одна просьба, у Вас выложен чертеж с разрешением 449Х640, при распечатке на формат А4 размазывается, печатая с Вашим разрешением нечитабельны размеры, если не затруднит выложите чертеж с оригинальным, заранее спасибо.
mlds
Доп. информация: Черный "Luxe"
Сообщение innowi » 31 май 2011, 09:13
Искренне благодарен, Вадим!
innowi
Сообщение DUZER » 31 май 2011, 11:42
Господа рад что понятно стало я старался :oops: , оригинальный чертёж сейчас вышлю mlds в личку будь ласков выложи его я в отпуске и интернет для меня труднодоступен, итак вчера от жены выслушал что перед дорогой не сплю а в инете сижу :x :evil:
Добавлено через 4 минуты 37 секунд:
Блин пишет:
Слишком большой размер вложения.
Максимальный разрешённый размер: 256 КБ.
Кто даст нормальное мыло?
Добавлено через 15 минут 22 секунды:
жду до вечера, потом в сети буду аж 3.06 и потом аж 01.08
DUZER
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Demid » 31 май 2011, 12:20
DUZER Спасибо за труды, теперь есть понимание что не всё так безнадежно :D
По поводу чертежа, давайте я конвертну (или чё понадобится сделаю с чертежом) и выложу, мыло в личке.
Только есть подозрение, что это Ваше мыло не глотает большие вложения.
Demid
Сообщение mlds » 31 май 2011, 13:30
Вадим, странно что мой ящик не принимает и ругается на размер файла, до 1 метра вообще проблем не должно быть. А сколько весит оригинальный чертеж? Попробуй его заархивировать, т.е. сжать раром или зипом. В своей личке даю другой ящик электоронной почты, может на него не будет проблем, как получу обязательно выложу здесь на форуме.
mlds
Сообщение DUZER » 31 май 2011, 15:12
Не я пробовал в личку рикрепит :oops: на мыло отослал Demidу
DUZER
С ХеРами на KONIях.
