Выбор кондиционера.
Re: Выбор кондиционера.
Сообщение Sl@va » 20 апр 2011, 13:04
Sanjok писал(а): это разве инвертора
asy_10 писал(а):Вроде да, если ты имеешь ввиду режим тепло-холод
Ребят инвертор это не тепло и холод, а режим работы компрессора
Код: Выделить всё
Инверторное управление мощностью
Использование частотного преобразователя (инвертора) для управления мощностью компрессора. В обычных кондиционерах компрессор работает в режиме "включение-выключение": он выключается, когда температура в помещении доводится до заданного значения, и включается, когда температура воздуха снова существенно отклоняется от заданной. В кондиционерах с инвертором компрессор работает постоянно, не выключаясь, плавно изменяя скорость вращения и, соответственно, мощность охлаждения или обогрева по мере изменения внешней температуры. Благодаря плавной регулировке мощности кондиционеры инверторного типа более точно поддерживают температуру, быстрее охлаждают воздух, производят меньше шума. При этом инверторные кондиционеры потребляют на 30-35% меньше электроэнергии, а из-за отсутствия постоянных включений-выключений они долговечнее традиционных моделей (основной износ компрессора происходит именно в момент запуска). К недостаткам инверторных кондиционеров можно отнести высокую чувствительность к нестабильности питающего напряжения из-за наличия сложной силовой электроники и высокую стоимость.
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение регион 63 » 20 апр 2011, 14:41
Уже в какой раз разжевываем...
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение grdi07 » 21 апр 2011, 10:46
регион 63 писал(а):Уже в какой раз разжевываем...
Если перевести всё сказанное на автомобильный язык.Кондиционер и есть кондиционер,а инверторного типа это климат контроль,или я не прав.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение регион 63 » 21 апр 2011, 11:07
grdi07 писал(а):Кондиционер и есть кондиционер,а инверторного типа это климат контроль,или я не прав.
К сожалению, не прав. В любой бытовой сплит-системе есть климат-контроль, но у инвертора он работает совсем по другому принципу (см. выше), нежели в обычных системах. Климат-контроль в авто управляет компрессором кондиционера по тому же простейшему алгоритму "включил-выключил", только управляется все это хозяйство не электрикой, а механикой посредством муфты. При стандартной схеме привода компрессора в автомобилях, реализовать "инверторное" (назовем это так) управление климатом невозможно.
регион 63
Сообщение Que » 21 апр 2011, 12:24
Que писал(а):А могет кто даст адрески проверенных контор в СПб? Нужна и покупка и установка, и наверно проект какой-нибудь.
anyone?
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Gads » 21 апр 2011, 12:26
Que писал(а):anyone?
похоже там это оборудование не пользуется спросом :lol:
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение I-man » 28 май 2011, 21:50
Всем привет! Апну я темку.
Я сегодня начал готовиться к летнему сезону 2011: перевесил свой LG07LH. Как говорится, не было печали, купила баба порося!
Теперь необходимо удлиннить медные трубки на 2,5 м. и заправить его. Кто может помочь решить эту нелегкую задачу?
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение kostello » 28 май 2011, 22:13
В Серпухове: и его окресностях могу помочь! масштаб окресности сильно изменяется в зависимости от сезона. В сезон сужается, зимой расширяется.
Один заказчик недавно привел интерестные размышления по поводу выбора Сплит системы.
- есть жигули 6-ой модели со всеми вытекающими, четыре колеса, механика, шум, и выдает 100 км. в час. И есть Соренто или Лексус, (кому как нравится данная алигория) автомат, комфорт, престиж и все те же, четыре колеса и 100 км. Для того, что бы попасть из пункта (Б) в пункт (А) со скоростью не более разрешенной, подойдет любой из них. Зачем платить больше? Так и с кондеями, холод выдают одинаковый, только!!! Только качество, надежность, престиж, экономия, немного разные.
Каждый выбирает от финансов, только не надо покупать бренды Полярис, Борк, Беко, Бош и т.д. Они часто не могут да же отъехать с пункта (А).
Добавлено через 18 минут 32 секунды:
Hrom писал(а):На сколько будет эффективна установка одного мощного блока в коридоре квартиры?
Это как копать шесть соток, Кировцем. Не успел плуг засадить как высаживать пора. Если коридор маленький он быстро нагонит температуру и компрессор отключится,(для компрессора смерть, пусковые токи, перегрев) если не инвертор. и холод дальше в комнаты не пойдет т.к. теплый воздух плотнее холодного. Или придется ставить режим на более низкую температуру, а это уже будут медицинские истории. Но бывают удачные варианты, конфигурация комнат, отвод дренажа, длина трассы и т.д. Каждый случай индивидуален.
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение Юджин » 28 май 2011, 22:57
I-man, Алексей! Удлинить трубки - не великая проблема, я с ней тоже сталкивался. Но лучше заказать спецов-установщиков, ибо после пайки трубок необходимо их опрессовывать, и при наличии утечек придётся всё делать заново. Кроме того, заправив кондиционер с неопрессованными трубками, рискуешь утратить минимум одну порцию хладагента, а если ещё и соберёшь всё, потом будешь мучиться с регулярными заправками. Тебе это надо?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение регион 63 » 29 май 2011, 07:12
kostello писал(а): теплый воздух плотнее холодного.
За что люблю наш форум - постоянно узнаешь что-то новое для себя.
регион 63
Сообщение I-man » 29 май 2011, 13:32
Юджин писал(а):после пайки трубок необходимо их опрессовывать, и при наличии утечек придётся всё делать заново.
С этим не проблема. Я же раньше сантехникой занимался. Закрутить могу. У меня соединения не паяные, а скрученые на конусах и накидной гайке. Даже опрессвать могу. Ничего сложного собрать систему, дать в нее давление и проверить мыльным раствором. Только делать этого не хочу принципиально. Вопрос гарантии. Пусть тот, кто будет заправлять, сам и проверяет утечки. Я бы так и сделал, будь я спецом в этой отрасли.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
kostello писал(а):В Серпухове: и его окресностях могу помочь!
Спасибо. Куплю там участок, построю дом, повешу кондей, тогда и позвоню. А пока, что вы к нам, на просп. Жукова, СЗАО пожалуйте. :D
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение bbss » 29 май 2011, 13:42
Я пока на мульти-сплит системе Ballu остановился. Но это после отпуска. По другому средств не хватит...
bbss
Благодарил (а): 1280 раз.
Сообщение Бештау » 29 май 2011, 13:50
I-man писал(а):а скрученые на конусах и накидной гайке
Будь готов, что там СПЕЦИАЛЬНАЯ вальцовка. Для трубок в Дюймовых размерах. Старая советская не подойдет однозначно.
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение I-man » 29 май 2011, 14:10
Спасибо, знаю. Поэтому и не берусь сам делать.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение kostello » 29 май 2011, 20:42
I-man писал(а):дать в нее давление и проверить мыльным раствором.
Герметичность системы проверяют методом вакуумации или азотом. Другой газ лучше не использовать, не считая хладоганета.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
I-man писал(а):Спасибо. Куплю там участок, построю дом, повешу кондей, тогда и позвоню. А пока, что вы к нам, на просп. Жукова, СЗАО пожалуйте.
Да уже все есть, и дом и кондей, дело то за малым?
kostello
Вернуться в Бытовая техника
