Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение sinchukov » 17 фев 2011, 16:58
вот и у меня передок перестал работать.
на подъемнике крутит, на земле нет - разобрали износились фрикционы.
заказал в экзисте
фрикционы + шайба + стопорное кольцо + масляный фильтр = 7800р.
срок доставки 1 день.
ну и работа снять поставить 6т.р....
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение Klim119 » 05 мар 2011, 12:32
Собратья. помогите советом! приобрел Сорик 2,5 дизель 7 года, передок не подключается ни автоматически (ничего не щелкает и не загорается при пробуксовке задних колес в снегу и на льду) ни через 4LOW/ при повороте переключателя на пониженную (через нейтраль) загорается и постоянно мигает индикатор "4LOW". И еще... не работает спидометр! В киа-центре при покупке диагностировали почти 7 часов... ничего толкового не сказали и неисправность полного привода не выявили... На радостях купил. Отдал в дружественный сервис "подшаманить" мелкие кузовные дефекты.. Забрал через пару дней и сильно расстроился из-за того что мне досталась практически заднеприводная машина... В чем могут быть проблемы? Электрика или мех.дефекты...?
А по поводу неработающего спидометра мне там же сообщили что дело не в датчике скорости (якобы прицепляли новый и проверяли) а в проводке на этот самый датчик...
Klim119
Доп. информация: сборка вотянская........
Сообщение YAN » 05 мар 2011, 12:41
Klim119
Смотри датчики вращения карданов и электромотор на раздатке. :arrow: Тема: Исчез полный привод.
Сообщение Klim119 » 05 мар 2011, 13:02
Спасибо! уже поднимаю в сервисе.. позже отпишу.
Добавлено через 1 день 1 час 1 минуту 20 секунд:
все оказалось непросто.. Электромотор вроде работает (подключали принудительно от аккумулятора) но в заднем датчике на раздатке были масло и металлическая стружка... вердикт - полетела сама раздаточная коробка, менять вместе с датчиками (а она, как я понимаю, стоит прилично..). Пока я ее ищу собрали все обратно чтоб без колес не остался. Но теперь положение электромотора никак не контролируется и у меня такое ощущение что передок постоянно пытается подключиться... если раньше машина ехала хоть и на заднем приводе, но ровно.. то сейчас дергается вся и при разгоне и при торможении... индикатор "4LOW" теперь постоянно мигает. переключаьель между автоматом и пониженной ни в каких положениях никак не реагирует.
Klim119
Сообщение YAN » 06 мар 2011, 19:43
Klim119 писал(а): полетела сама раздаточная коробка, менять вместе с датчиками (а она, как я понимаю, стоит прилично..)
Во первых-не торопись покупать новую раздатку,достаточно купить комплект фрикционов,а во-вторых смени масло в раздатке и установи магнитную сливную пробку.У тебя могли отпаятся контакты в блоке(таблетка на электромоторе) и из-за этого так же не будет включаться пониженная.Ремонтировать её очень сложно из-за того,что корпус таблетки не разборный и если его вскрыть,то назад не склеить.Мотор может работать,а контактов в таблетке нет.Лечится заменой моторчика раздатки.Есть фото разобранного моторчика,нужно-могу скинуть.
Сообщение Klim119 » 07 мар 2011, 09:51
конечно нужно! буду очень благодарен..! не очень хочется в долги дикие влезать из-за новой раздатки...
моя почта kl-v@yandex.ru
Добавлено через 6 дней 23 часа 25 минут 55 секунд:
По совету коллеги-сорентовода "sinchukov" обратился а рекомондованный им автосервис и получил квалифицированную консультацию.
Результат - пока замена крестовин переднего и заднего карданов, сальника и датчика скорости... ориентировочно 10-13 т.р. без работы. плюс замена масла в раздатке.
По по самой же раздатке без всего этого пока сказать сложно, т.к. она неадекватно работает (в основном из-за датчика и масла).
Как все закажу и поставлю отпишусь вылезло ли что-то еще.
Добавлено через 1 месяц 12 дней 7 часов 53 минуты 55 секунд:
оказалось не все так быстро, даже при желании чуть больше доплатить и меньше ждать... полтора месяца ждал муфту привода спидометра... только что заехал в сервис. Отпишу как поменяют то что приобрел...
Klim119
Сообщение w28888 » 26 апр 2011, 19:27
Klim119 писал(а):вердикт - полетела сама раздаточная коробка, менять вместе с датчиками
Сильно, а почему не посоветовали сразу машину поменять :D :D :D
Все ремонтируется и раздаточная коробка - тоже.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Klim119 » 27 апр 2011, 17:50
замена крестовин, масел, втулки привода спидометра и датчика скорости проблему не решили... (все вместе примерно 18 тыр.)
Пришлось все-же снимать и разбирать раздаточную коробку. В итоге необходима замена практически всех внутренностей (пакет фрикционов, вал, маслянный насос...) живыми остались только 2 подшипника... Цена зап.частей составляет 39.300р. И ждать их от двух недель... Теперь в поиске б/у-шной раздатки.. Если хотя бы по времени буду выигрывать (и не очень проигрывать по цене :| ).
Klim119
Сообщение w28888 » 27 апр 2011, 18:52
Что же случилось с коробкой?
С запчастями можно попробовать обратиться к Дим66, очень мне помог, грамотный специалист и ценник у него , очень гуманный.
Тоже стоял перед выбором ремонтировать или покупать б.у. Решил ремонтировать свою, хотя цена ремонта + запчасти практически приближалась к б.у. правда ремонтировал у О.Д. Б.у. не стал брать т.к. вообще нет уверенности сколько она проработает (возможны те же проблемы), хотя если найти с машины у которой известна история - то можно.
Гарантию О.Д. на работу дал 30 дней . :o Естественно не включая запчасти, которые я сам купил, с экономив процентов 50%. :D :shock:
w28888
Сообщение Klim119 » 27 апр 2011, 20:39
Спасибо большое, Den! отписал рекомендованному Вами человеку, буду ждать ответа...
Добавлено через 5 минут 22 секунды:
а случилось следующее (если я, конечно, верно понял со слов механика): разлетелось какое-то пластиковое кольцо на валу.. из-за этогополетел и весь пакет фрикционов и шестерни. я сам их смотрел после разбора, задиры на всех деталях серьезные... из-за того, что появились люфты, все детали стали друг друга молотить.. в том числе и вал.
как то так..
Добавлено через 28 дней 13 часов 8 минут 35 секунд:
докладаю..) отдал 39300 за все внутренности в раздатку и 11500 за работу (правда туда же вошла замена масел в движке и, конечно, раздатке; перебортовка и балансировка колес, замена крестовин).
Все работает отлично. и автоматика и переключатель пониженной.
К.В.
Klim119
Сообщение Aleks30 » 26 май 2011, 17:46
Н-да, уж, вот потом и просят, "помогите выбрать Соренто, а то все отговаривают" Вы где такие ценники берете, у меня щас не работает 4 LOW , но я не готов отдать за это такие деньги, пусть у меня и машина 2002 года (официалы?) :x
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение w28888 » 26 май 2011, 18:25
Klim119
Удачи на дорогах и вне дорог!
Aleks30
Стоимость ремонта не дешевая, я например стал ремонтировать из-за того, что зимой не мог ни въехать, ни выехать со стоянки. Были бы ведущий перед, можно было и забить, а так морда зарывается и все, с лопатой вперед..... :o За то после ремонта заезжал, как будто и снега нет. :D Так, что лично мне денег не жалко, т.к. результат на лицо.
w28888
Сообщение Jeka-1988 » 15 авг 2011, 10:41
Привет! заехал на днях на ТО, диагностировали подвеску, полный подключается нормально, не сильно разбираюсь во всем этом, мне сказали, что нужно найти сервис, который занимается раздаточными коробками и перебрать пока есть, что перебирать, подскажите проверенный сервис в Москве?
Jeka-1988
Доп. информация: 2,5 Дизель(140л.)
Сообщение BlkDem » 15 авг 2011, 11:06
Съезди на другое ТО, пока тебе мотор капиталить не начали...
Про то, куда съездить, почитай тут Партнёры (Москва)
Сообщение Solaris » 15 авг 2011, 11:51
Jeka-1988 писал(а):подскажите проверенный сервис в Москве?
Если в Москве и по раздатке, - то это лучше сюда:
Тема: Автосервис «Три-Авто» (Мск), Сообщение #283881, Автор: ShineOn
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
