Fisher писал(а):На 200000 км цепь была как новая. Разница с новой была 2 мм.
а у меня все как не у людей! достала.
rashidhai2009 писал(а):Буду благодарен тому кто разложит по полочкам эту процедуру!!! И какой инструмент нужно приготовить?
Симонович писал(а): не снимая движка ( и что ещё надо будет снимать-чтобы добратся до всех 3
rashidhai2009 писал(а):(все три) не снимая движка ( и что ещё надо будет снимать-чтобы добратся до всех 3
Laska писал(а):поменять масло, а на след. неделе менять цепи - повторно масло менять надо будет?
2. На рестайл никто списочек запчастей для покупки не делал?
а на фотографиях я смотрел ей деводца то от туда некуда
Laska писал(а):мне мастер в официале тоже про 90-100 тыс. км. говорил.
Laska писал(а):Со слов мастера
). Поэтому и советуют. Причем документально эти рекомендации ничем не подтверждаются. А мне и хотелось узнать именно рекомендации производителя. Как например по периоду замены жидкостей, фильтров.Алексей 45 писал(а):кто разбирал мотор отпишитесь может ли верхняя цепь упасть в поддон
Алексей 45 писал(а):что цепь порвалась и в поддон упала для меня это загадка???
Алексей 45 писал(а):может ли верхняя цепь упасть в поддон???
БРЕД полный. Я неделю назад я сам менял верхнюю цепь ГРМ. Но если смотреть с другой стороны то у нас их 3 (цепи), за нижние цепи не скажу и не буду говорить т.к. мои руки там ещё не бывали.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
