Обнаружил недавно, что двигатель вообще отсутствует.
прошлое лето отъездил, но пару раз в пробке кондиционер начинал гнать теплый воздух. списывал это на глюк, но теперь причина стала понятна.
оригинальный двигатель с крыльчаткой на Экзисте встает в 5000+ рябчиков.
возникла идея сэкономить и сколхозить туда движок с нашемарок.
а почему бы нет - все они на 12 вольт.
кто что думает - прокатит? думаю от Волги будет великоват, а вот от 9-ки или 10-ки должен подойти.
П.С. просмотрел весь форум - ничего про это не нашел. если это уже обсуждалось, ткните носом.
Добавлено через 12 часов 55 минут 38 секунд:
мда, идей не густо
Добавлено через 5 дней 6 часов 14 минут 30 секунд:
купил на разборке карлсона от Тойоты Короллы за 1000 р.
подошел, только крепления пришлось переваривать ну и разъем.
только жужжит громко, потому что у него всего 4 лопасти.
оказывается он еще и как вспомогательный к основному работает, даже когда кондиционер выключен.
сейчас алгоритм работы такой - температура повышается, включается на полную мощность маленький и вполовину мощности основной, если еще повышается, основной на полную мощность начинает крутить.
. Два года назад сам попал на замену радиатора кондея и эл. двигателя. Открутилась крыльчатка и протерла дырку в радиаторе, фреон естественно вышел. При диагностике в сервисе рекомендовали купить все новое (радиатор, крыльчатку, двигатель). Купил, а моторчик и крыльчатка -оказались рабочие.
