Ю.И.С. писал(а):Если уровень выше на несколько сантиметров, то сливать однозначно
Седьмой писал(а):откуда такая самоуверенность???
Roman73 писал(а): В переднем мосту контрольную пробку выкрутил, оттуда масло как полилось, быстренько вкрутил обратно. Масло на вид и запах как из свеже распакованной канистры, неужели корейцы делаю предпродажную подготовку? Смутил уровень, он же должен быть по нижнюю кромку контрольного отверстия если я правильно понял. Что делать? Оставить как есть или слить по кромке отверстия. Перелив вроде как тоже не есть хорошо.
nalim48 писал(а): Сказали на 100 000 км даже раньше не залезай.
nalim48 писал(а):Поменял Сам масло в мостах через 30000 км залил Liquimoly Hypoid-Getriebeoil ....
Giz писал(а):Если менял Сам, то почему сказали
Ю.И.С. писал(а):Значительное превышение уровня масла
