Подключение фаркопа к бортовой сети автомобиля
Сообщение Костя71 » 20 мар 2008, 14:45
Доброго времени Уважаемые КИАводы!
Кто может подсказать, где на соренто находится разъем для подключения электрической части фаркопа??? И есть ли он вообще???
Костя71
Re: Подключение фаркопа к бортовой сети автомобиля
Сообщение Andrey » 20 мар 2008, 14:50
Andrey
Сообщение AlexMark » 20 мар 2008, 16:04
Разъём находится в районе эадних фар, только подлезть к нему можно со стороны багажника, сняв пластиковую обивку слева и справа. Писал об этом. См. "Тюнинг и доп. оборудование"
viewtopic.php?f=7&t=3178
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение Костя71 » 20 мар 2008, 16:20
Я понял, что в ряде случаев врезались в провода задних фонарей, что на мой взгляд не совсем правильно. Например в CR-V разъем находится удобно, за левым задним динамиком. Подключение даже для дилетанта занимает 10 минут. Корейцы как правило тщательно переняли все полезные мысли у опытных японцев. Исходя из чего мне кажется, что должен быть предусмотрен штаный разъем (ответвление). Кстати, а где можно взять T- образный шлейф для врезки в сеть? Подключаться методом как в жигулях не хочется.
Костя71
Сообщение Костя71 » 20 мар 2008, 16:27
Уважаемые коллеги Спасибо за ссылки! Я почитал внимательно и понял, что мне либо резать провода, либо поключиться с помощью зажимов, либо где-то искать Т-шлейф. Да... фаркоп я сам переделал от CR-V, жаль было в течение года покупать два недешевых агрегата..
Костя71
Вернуться в Прочее (ремонт)
