"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Que » 10 май 2011, 14:50
Smiley писал(а):указанном желтой стрелкой
тут
Smiley писал(а):снимать разъемы? глушить вакумные шланги?
нет, нет. 401 ошибка сама отключит ЕГР.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Smiley » 10 май 2011, 14:56
Que
:beer: а пластину от обычной консервной банки можно вырезать? подойдет?
Smiley
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Que » 10 май 2011, 15:00
На форуме писАли, что и от кок-колы глушили. На год-другой пойдёт я думаю. Потом прогорит.
Que
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Smiley » 10 май 2011, 15:03
Que писал(а):На форуме писАли, что и от кок-колы глушили. На год-другой пойдёт я думаю. Потом прогорит.
ту тогда лучше от кофе или от энергетика, они больше бодрят :mrgreen:
буду пробывать
Smiley
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение George_st » 12 май 2011, 12:12
По ходу у нас прогорела - делали слой паранита+кусок оцинковки. Там по ходу температура не""евая.
George_st
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Barbare » 12 май 2011, 15:09
Я делал из банки пива FAX, там хорошая толщина, в три слоя делал с паранитом и герметиком. И пиво тоже хорошее.. 8)
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kral796 » 21 май 2011, 16:45
вот собссно что случилось с банкой от винса через год... та что перед егр была там вообще ничего не осталось...
а вот и ампутированная труба... Запчастей в машине все меньше и меньше... :crazy:
у тубы кстати отломился фланец со стороны выхлопной. там прилично секло...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение apuctapx » 21 май 2011, 17:46
kral796 писал(а):а вот и ампутированная труба...
Как болт откручивал, который посередине трубы? Посмотрел как-то, там толком не подлезть.
apuctapx
Доп. информация: FYZG58C GLS WGN7 YD FC Webasto
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kral796 » 21 май 2011, 17:53
apuctapx писал(а):Как болт откручивал, который посередине трубы?
Х..ово! рука до сих пор болит... но там главное подход. с правой стороны маленькой трещеткой на ХОЛОДНОМ двигателе. больше выпендривался когда на этот самый болт кронштейн провода на коробку прикручивал...
kral796
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение sem1980 » 24 май 2011, 04:05
Принмайте в ряды нового сорентовода ,заглушил в третий раз egr ,два раза глушил от жестяной банке заглушкой хватало на неделю теперь поставил 01 мл железную заглушку теперь думаю не прогорит.
sem1980
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Александр В » 24 май 2011, 18:00
Привет всем, у меня чипованый 2008, дымит....Заглушил ЕГР вроде поменьше но на кикдауне всеравно поливает....Как быть???? Подскажите плиз....Что еще может быть? Форсунки или двигун уже конченый? Как проверить? Еще подскажите кто знает где в питере запчасти - крестовины там по подвеске фильтра всякие и все такое продается? или всё только через офицалов? :(
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни Ковчег был построен - любителем, профессионалы построили - Титаник!!!
Александр В
Доп. информация: BENZOVOZ
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение alexleon » 27 май 2011, 19:28
фильтры и всякую мелочь я покупаю в Кореане, а если что-либо посерьезнее - в existe.
А что касается черного дыма - во первых тут несколько тем по этой проблеме, а во - вторых можно и на диагностику сгонять.
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Миша Ч » 01 июн 2011, 06:25
Доброго всем дня, можно ли как то диагностировать исправность ЕГР и еще вопрос, может ли из-за него машинка работать громче и звонче в связи с тем что он прогоревший?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Shaman008 » 03 июн 2011, 15:11
День добрый. В этот солнечный день решил дать Сорьке подышать чистым воздухом.
Глушил по схеме
за исключением прокладки между ЕГР и трубой 9, т.к. так и не понял для чего она там нужна)
Болты 5, от ЕГР у трубе отвернуть не смог, поэтому было решено открутить трубу вместе с ЕГР, т.е. откручиваем болты 11 и гайки 5, тем самым отделяя егр от впускного и выпускного коллектора.
Для удобства снимаем штекер с крепления.
Вынимаем трубу.
Получаем следующее
Ах да... на трубе видим крепеж...до вынимания трубы просовываем руку с ключом на 12 и выкручиваем в районе коробки болтик.
Любуемся чем дышала наша ласточка:
Сам ЕГР
Впускной коллектор
Прокладки было решено вырезать из нержавейки 1мм.
Устанавливаем все в обратном порядке
Выезжаем из гаража и радуемся появившейся динамике на низких и средних оборотах.
Моя радость была вдвойне, ибо глушение ЕГР было сопряжено промывкой расходомера специальной жижой от Ликви Молли.
Машинка полетела как молодая... :Yahoo!:
Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам.
CB Минский АВТОканал ch 7FM (27.030 MHz) ппшшш Шаман на приеме.
Shaman008
Доп. информация: EX
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Миша Ч » 06 июн 2011, 06:41
Shaman008 добрый день, тоже вчера заглушил ЕГР, не обратил внимание на шумность в работе?, что то мне показалось что по шумнее стало?
Миша Ч
