Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение BlkDem » 11 май 2011, 10:50
Как теплеет до определенного "плюса" (+5 +10), у меня (да и не только у меня) расход автоматически, без всяких чисток, падает минимум в полтора раза. И это абсолютно нормально.
Сообщение Алекс 333 » 12 май 2011, 08:53
Lozz писал(а): расход встал наместо, чудеса просто
Lozz,на место-это сколько? :shock:
Алекс 333
Доп. информация: серебристый,кожа,пружины H&R
Сообщение Lozz » 12 май 2011, 14:08
да черт его щас знает. езжу мало, на глаз гдето 10-12 город. По ощущениям, заправляться стал в 2 раза реже.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Алекс 333 » 12 май 2011, 16:36
Lozz писал(а):езжу мало, на глаз гдето 10-12 город
Неплохо...,а чем ДМРВ мыл?
Алекс 333
Сообщение anton_gl » 12 май 2011, 17:14
У меня тоже около 12 а на ДРМВ налет. Так что не мыть? Я уже и Ликви-Моли купил.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Lozz » 20 май 2011, 06:21
ну во первых, сеточка перед ДМРВ была забита, подазреваю, что из за забитого воздушного фильтра. а мыл карб клинером хай гировским. Откручивать вот его геморно, звездочку такую так и не нашел. у нее лучей меньше чем на обычных %)
Lozz
Сообщение kabann » 31 май 2011, 15:29
Клубни! Помогите плз!
Просто незнаю куда копать...ест по трассе 10 литров хоть убей. Эт не топя, проверяя перед поездкой давление в шинах, и со скоростью ок 90-100 км/ч. Заливал Hi-Gear для промывки форсунок, прошел уже 1200 км. фильтра все новые.Масла меняные везде! Воды небыло в дизеле(фильтре). Полез снял промыл ДМРВ спец жидкостью. Он зараза неразборный, т.е датчик сам не вынуть из "трубы", но заливал во все щели какие только увидел. После показалось что он идет как то чуть-чуть легче. Дыма нет никогда. Ни зимой небыло(белый), ни летом (черный), ни при тапке в пол не бывает. Воняет из выхлопной тока чуть чуть, тут уж не понятно он же вроде дизель и там не вонь даже, а легкий флёр...Под капотом ничего не стрекочет(глушилки "мягкие"), температура в норме. Заводится всегда с полтычка, даже зимой. Прет вроде тоже хорошо(разгон).
Может кто знает в ПИТЕРЕ адреса нормальных контор где диагностируют наш дизель? Имею в виду давленние в рампе,углы впрыска, прелив/недолив, может датчик какой на...ся, а комп ошибку не выдает.Так чтоб они каждый !КАЖДЫЙ! датчик "просмотрели" как на рентгене. А не ошибки сканером считывали. На Блюхера Бош сервисесть, но я так понял, что они там сложными видами ремонта и диагностикой форсунок не занимаются...Отправляют клиентов...
Сорри за многа буков...Достал он уже...В городе про расход я вообще молчу...
kabann
Доп. информация: Обычный...Жрет как лошадь...10л/100км по трассе не топя...
Сообщение deka » 31 май 2011, 16:05
А сколько ты хочешь в расходе увидеть ?
Чтобы 2тонны по трассе каталось с расходом в 6 литров ? :D
Физику никто не отменял . Тем более у тебя ТОД. Если на форуме кто и пишет про расход ниже 9 л - это Парт-Таймщики.
Реально снизишь расход только настройкой форсунок и промывкой EGR. Все остальное ты уже сделал. Но не надолго - тыщ через 30 твой расход опять вернется.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Kapitan Aleks » 31 май 2011, 17:55
Для попытки уменьшить расход проделал практически всё то же самое, но меньше, чем 9,7 л. расход уменьшить не удалось. Думаю, что меньше практически нереально.
Kapitan Aleks
Сообщение kabann » 31 май 2011, 22:33
Так, это, друзья, вроде как анонсирован расход для 170лыс а/т и тод - 8,7 или 8,3 литра. На кондей работающий могу литр накинуть- 9,7- 9,3. Но ведь сейчас, при замерах, специально без кондея катался - ну хотябы 9 литров должно получаться.Я б наверно и успокоился, получив такие цифры. Насколько я определил при 90-100 км/ч даже турбина не включается, и обороты - по-моему 1900-2000 об/мин.
Про ЕГР спасибо, разберу. А вот может ли актуатор турбины подсасывать воздушок и из-за этого быть повышенный расход? Или скажем та же мягкая глушилка? Я прочел все темы, с ней связанные, но внятно её работу представить для себя в голове так и не могу...Не бренчит и не звенит там ничего...
kabann
Сообщение brisk » 31 май 2011, 23:37
Да не парься ты, вот у меня когда зимой по городу под двадцатку есть стал - 18 литров, призадумался - нафиг такой дизель экономичный, с другой стороны на бензе у кого-то и под 30-ку бывало. По трассе зимой на полном 100-120 - 11 литров вышло. Лучше ищи выходы на дешевую соляру :)
brisk
Сообщение kabann » 01 июн 2011, 11:49
Аналогично, зимой под двадцатку было, примерно 16-18л на 100км. Я одного не понимаю. Эт же дизель, а не керосинка. Не должен расход так скакать, по моему. возможно неправ.Понятно что 6л из него не получить. Должно оно вокруг десятки крутиться но не более. Дизелю ведь без особой разницы, что в багажнике навалено-пустой или трупами под завязку набит :twisted:
В городе -набили народом салон-пофигу, как незамечает, невидит, пер как и раньше. На даче зацепил бревно из лесу, длинненькое такое-на холостых он вытащил его оттуда+по дороге деревенской не добавляя газ. :(
kabann
Сообщение ClaudeMonet » 01 июн 2011, 12:20
kabann писал(а):Я одного не понимаю. Эт же дизель, а не керосинка. Не должен расход так скакать, по моему. возможно неправ.Понятно что 6л из него не получить.
Разница в условиях передвижения. 80% моего пробега - это маршрту дом/работа. А это в один конец всего 14 км по Москве (сам понимаешь какие условия). При таком ритме движения у меня выходит расход от 12 до 16,5 литров (в т.ч. зимой). Считаю такой расход вполне нормальным. У брата моей жены на Патфайндере средний расход получается около 11 литров, - вполне предсказуемо, т.к. его выбег дом/работа составляет порядка 40-42 км. в один конец. Его среднегодовой пробег около 30000 км., а у меня среднегодовой пробег получается порядка 16000, то есть почти в 2 раза меньше. Выходит, что если ДИЗЕЛЬНЫЙ сорик эксплуатировать в нормальных условиях, а не старт-стоп ,то средницй расход может спокойно укладываться в интервал 10-12 литров ,что для 2.5 тонного авто на полном приводе очень есть гуд.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Volodimir » 01 июн 2011, 13:00
Ка не старайся , для дорестайла 12-шка город и 9,5-10л. на сотку по трассе это правильный и реальный расход для старушек с пробегом за сотку.А фэнтази господина bhh ,это как на моем СИИДе почти расход при езде когда тапок в пол, ИМХО форумом не ошибся.
Volodimir
Сообщение Евгени » 01 июн 2011, 14:04
5,8 трасса/10 город
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
