top.mail.ru
Хруст-скрип от водительского сиденья
Сообщение mazuta » 18 апр 2011, 13:33
Появился мерзкий хруст-скрип от водительского сиденья, который даже музыку перебивает... предположительно с района низа или там где соединяется спинка с сидалищем... регулировка сидения в разные положения не влияет.. при движении тоже логоритм хруста не устанавливается... может сталкивался кто? на стоячем авто никак его не воспроизвести толково, чтобы определить откуда хрустит... да и когда не сидишь на сиденье- хруста нет... может подскажет на что внимание обратить и где чего промазать?
mazuta
Re: Хруст-скрип от водительского сиденья
Сообщение Дмитрий К » 18 апр 2011, 15:21
У меня скрип водительского сидения тоже проявляется. В движении и если попрыгать на нем. Пытался разобраться не снимая сидения, смазать все что вызывало подозрения - не помогло. Когда стало на улице прохладно, то практически перестало. Если кто разобрался будет интересно узнать.
Дмитрий К
Сообщение Lugavik » 18 апр 2011, 16:05
mazuta писал(а):Появился мерзкий хруст-скрип
Видимо где-то отошла контактная сварка, без полного разбора седухи, ситуацию не победить.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение mazuta » 18 апр 2011, 18:32
обнадёживает...
Добавлено через 1 месяц 20 часов 5 минут 44 секунды:
не уверен, но вроде обнаружил причину... вроде это скрипит застёжка ремня безопасности, которая справа от водителя... не сама застёжка, а в том месте где она крепиться к сидению... выявил алгоритм "скрипача" - хрустит когда ремень застёгнут и натянут.. попробую промазать везде где достану в том месте...
mazuta
Сообщение kazak » 19 май 2011, 14:48
А у меня недавно появилась такая болячка, при торможении, правая сторона водительской сидухи смещается вперёд. Расстояние не большое, но заметно, причём как назад возвращается не чувствуется, но при каждом более-менее резком подтормаживании опять смещается вперёд с маленьким щелчком. Сиденье с электронастройкой. Мож хто с подобным сталкивался? Чем лечить? :shock:
kazak
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение holgert » 17 июл 2013, 22:25
Здравствуйте! Взял машину уже со скрипом водительского сидения,пытался смазать все подвижные детали без снятия,но только смазку зря тратил! Сегодня снял сидение и нашел причину скрипа-заднее левое ушко(где сидение прикручивается к кузову) крепится к основанию сидения на две клепки и прихвачена на сварку,так вот в месте сварки лопнуло основание и метал терся о метал! Срезали клепки,заварили основание,за место клепок поставили болты и прихватили на сварку. Ура тишина ! Может кому поможет! :D
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Den-K » 12 дек 2013, 13:17
Тоже появился скрип водительского, после того как в сервисе электрик отремонтировал эл.регулировку кресла :)
Бороться и искать, найти и перепрятать!
Den-K
Доп. информация: Черный такой, красивый :)
Сообщение karel4ik » 19 янв 2015, 16:29
а фото места у кого-нибудь есть?
karel4ik
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение Dmitry_Butovo » 27 май 2015, 15:25
Кстати да. У меня тоже возникла проблема - самостоятельное движение водительского сиденья, точнее только его правой части проявляется при резком торможении - когда включается аварийка (при плавном не заметно). Кажется, что "люфт" (если так это можно назвать) составляет около 2 сантиметров. Приехал к дилеру - он говорит - разболталось, сейчас исправим, вроде как исправил, отъехав от ОД около 8 км, резко затормозил - ихмо опять сдвинулось...
Руками диагностировать не получается: при проверке ключом - все затянуто, руками двигал сидушку - не движется.
Если кто исправлял - напишите... Думал я один такой, ан нет, а двое значит толпа.
Поэтому присоединяюсь к вопросу
Kazak1968 писал(а):Мож хто с подобным сталкивался? Чем лечить?
Dmitry_Butovo
