Неравномерное торможение
Сообщение bfill » 17 май 2011, 15:58
При неизменном усилии нажатия на педаль тормоза торможение происходит какими-то "волнами". Может кто сталкивался?
bfill
Re: Неравномерноое торможение
Сообщение deka » 17 май 2011, 16:39
Попробуй на холостых, паркинге раз 10 прожать до конца педаль тормоза.
И быстро, по секунде на прожатие до конца.
Загорится лампочка brake или нет.
Если загорится после 3го прожатия, то
1. Вакуумник
2. Трубка к вакуумнику.
3. Вакуумный насос.
Если загорится после 5-6 прокачивания, то что-то из предыдущего на подходе.
Если не загорится вообще, то надо искать дальше... кривые диски, износ дисков, тормозной усилитель и тд
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Roman73 » 18 май 2011, 15:29
deka писал(а):Попробуй на холостых, паркинге раз 10 прожать до конца педаль тормоза.
А если после второго... совсем все худо :D Блин, надо искать косяк, ведь чуял, что с тормозами что-то не так... Бум разбираться. Спасибо за описание процедуры.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение deka » 18 май 2011, 15:56
И давно тормозишь двумя ногами? :)
Усилитель тормозов для трусов ;)
На всякий случай уровень тормозухи проверь - может все проще оказаться.
deka
Сообщение Roman73 » 18 май 2011, 16:09
deka писал(а):И давно тормозишь двумя ногами? :)
Не, недавно. Авту только недавно приобрел
deka писал(а):На всякий случай уровень тормозухи проверь - может все проще оказаться.
Это я сразу сделал, и уровни проверил, да и жижи уже кое где поменял. Так что легко не отделаться похоже. Будем искать.
Roman73
Сообщение Петруха » 19 май 2011, 13:55
Приветствую, проверил резкими нажатиями на педель тормоза на месте и после 2 раза начал загораться вреак асист, каков приговор? читал выше вакуумник? :shock:
Добавлено через 7 минут 28 секунд:
но 2 ногами не торможу :)
Петруха
Сообщение Waso » 19 май 2011, 14:06
Петруха писал(а): и после 2 раза начал загораться вреак асист,
На любом авто при серии быстрых нажатий вакуум не успевает(как правильно сказать?) накопиться.На незаведенной машине должно хватать на 2-3 нажатия. На Таракане стоит рессивер, на Сорике - не замечал.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение deka » 19 май 2011, 14:08
Повторяю :)
1. Усилитель
2. Шланги
3. Насос
Читал TSB, где после трех нажатий и загорания лампы, комраду заменили по гарантии пункт 1.
Могу найти, если кому нада .
Добавлено через 58 секунд:
Я про заведенную, на холостых описал процедуру
deka
Сообщение Waso » 19 май 2011, 14:11
deka писал(а):Я про заведенную, на холостых описал процедуру
Я понял, пойду проверю на своей.
Waso
Сообщение Петруха » 19 май 2011, 14:11
вот мой небольшой опыт проверки работы авкуумника, машину заглушил, накачал педаль и держу, далее завожу авто и педаль проваливается!!! или я не прав?, развейте мои мысли!!! :evil:
Петруха
Сообщение deka » 19 май 2011, 14:17
Ну да, старый проверенный способ.
Говорит, что типа усилитель работает.
Только какой "запас усиления" :D он не говорит
deka
Сообщение Waso » 19 май 2011, 14:23
У меня после третьего нажатия загорелась лампочка, и сразу гаснет. Нажимал с интервалом 1 сек.
Waso
Сообщение Петруха » 19 май 2011, 14:25
deka писал(а):он не говорит
просто 17 тыщ рублей на дороге не валяются :wink:
Петруха
Сообщение deka » 19 май 2011, 15:07
У меня пока на 6й раз загорается.
Темой заинтересовался после того, как почувствовал регресс тормозов и описанное выше неравномерное торможение.
Тогда и начитался в дилерской программе про проблемы с тормозами.
Там все траблы были из-за трубок и усилителя. Ничего не нашел про сам насос . Типа не ломается.
Странно, по идее тоже подвержен "есстественному" износу.
Надо придумать как проверять все составляющие, ибо много недовольных тормозами.
ЗЫ.
Был на днях с приятелем на тест-драйве УАЗ Патриота.
Единственное, чем он понравился - это тормозами. Как на легковушке.
Может, конечно, пока новый...
deka
Сообщение Петруха » 19 май 2011, 15:33
deka писал(а):Может, конечно, пока новый...
конечно пока новый, мы на фирму купили новую соренту, конечно тормоза небо и земля, легкое нажатие и стоит как вкопанная. а здесь как резиновые :(
Петруха
