удлинителей штока, как сделаю напишу отчетец.Sedoy писал(а):Стойки монро адвенчер лежат в гараже и ждут
Chizhikoff писал(а):По барнаульским есть инфа на сайте у них.
я по задним пружинам разговаривал с ООО ГОЛД, чтобы сделать задние пружины немного ниже, но жесче (моё желание, хотелось немного добавить жесткости). В ответ получил, что сделают хоть "ЧЕРТАСВН писал(а):Небольшое наблюдение-как мне кажется,передние и задние пружины немного разные по характеристикам по жесткости,как бы перед отрабатывает быстрее и упруже чем зад
" но в серию их пускать не будут - это типо по желанию или индивидуальный заказ. То что сейчас выпускают серийно - обкатанные и опробованные пружины и нет необходимости, что то менять. Я поменял задние КОНИ ФСД на ПЛАЗУ ЭКСТРИМ с увеличенным ходом и получил, что хотел. По теме выше писал и давал ссылку для примера, той модели задних амортиков. Удачи и наслаждайся!
Sedoy писал(а):Если удлинить шток, то машина поднимится ещё выше и машин будет смотреть мордом в небо
регион 63 писал(а):С чего это вдруг она поднимется?
Sedoy писал(а):поднимится на то же растояние.
Sedoy писал(а):Сама Барнаульская пружина достаточно жесткая и обычными стяжками не сжимается- требуется станок. В рабочем состоянии она зажата между стойки и опорной чашкой и находится в сжатом состоянии. Если шток удлинить, то и пружина поднимится на то же растояние.
Sedoy писал(а):Если шток удлинить, то и пружина поднимится на то же растояние.
Waso писал(а):вес авто не сжимает пружину?
