Двигатель G6DB
Двигатель G6DB
Сообщение Roman-86 » 19 май 2011, 05:28
Приехал почистить форсунки ультразвуком СТОшник отказался, говорит: "в эти моторы все боятся лазить, форсунки находятся там, что снять их - это надо половину (мотора) разобрать, стенд его не подходит к этим форсункам ну и т.д." это первое. Второе двигатель с ТНВД - ну как на дизелях или 4D у Тойот, а это при использовании некачественного топлива грозит выходом из строя самого ТНВД. Прошу знающих разьяснить о самом двигателе G6DB. Данные машины:
КОД МОДЕЛИ: KEURPBL06
МОДЕЛЬ: SORENTO 06 (SEP.2006-) (2006-) (BL)
ПЕРИОД ВЫПУСКА: 2006-...
ENGINE CAPACITY: 3300 CC - LAMBDA
ДВИГАТЕЛЬ: DOHC - MPI
КОД МОДИФИКАЦИИ: FYW5J161E
КУЗОВ: WAGON - 5DR 5P
ТОПЛИВО: GASOLINE - UNLEADED
ТРАНСМИССИЯ: AUTO - 5 SPEED 4WD
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 06.12.2006
КОД ЗАВОДА: A
КОД КОМПЛЕКТАЦИИ: B300
КОД СТРАНЫ: C40
КОД ЦВЕТА КУЗОВА: EB
КОД ЦВЕТА САЛОНА: WK
РЕГИОН: K4
Последний раз редактировалось Roman-86 16 авг 2011, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Re: Двигатель G6DB и ТНВД
Сообщение регион 63 » 19 май 2011, 06:16
Роман Помазкин писал(а):это при использовании некачественного топлива грозит выходом из строя самого ТНВД
Как может выйти из строя то, чего нет?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Юджин » 19 май 2011, 06:19
Нет у нас никакого ТНВД, скажи стошнику, чтоб курил поменьше, и матчасть изучал.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Roman-86 » 19 май 2011, 19:31
Сегодня заказал ТНВД в Exist, получил ответ: "В данной модели не используется" Хотя на схеме есть. Успокоился. Всем спасибо.
Roman-86
Re: Двигатель G6DB
Сообщение Accent-58 » 22 сен 2014, 13:04
Теперь мы уже разволновались, ссылку на схему давай, посмотрим.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Двигатель G6DB
Сообщение Andreyt » 22 сен 2014, 14:48
Это на паджериках такие моторы были, 3,5 жди.
У нас все нормально, но мне чистка не помогла, просто поменял все форсы на новые и забыл. Цена если под заказ очень вменяемая
Andreyt
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Газ/бензин
Re: Двигатель G6DB
Сообщение Saybb » 22 сен 2014, 14:52
ну наверное не заказал
а нажал на артикул и выдало такое сообщение
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... e=01%2F02+
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... e=02%2F02+
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Re: Двигатель G6DB
Сообщение Accent-58 » 15 окт 2014, 05:38
по ссылкам дизель. Форсунки снять-поставить можно в течении часа. Если пугает снятие впускного коллектора, то он держится на 2 гайках и 4х болтах.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
