Дизель глохнет и разряжает аккумулятор + лампа давления
Re: Дизель глохнет и разряжает аккумулятор + лампа давления
Сообщение Мелкий » 18 май 2011, 10:41
Lugavik писал(а):натяжитель случаем не в завязке с гидросистемой смазки?
Так он же и работает только от масла, в нем есть масленный канал...
Я его купил сегодня попробую поставить...если с метками разберусь
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Сообщение Lugavik » 18 май 2011, 10:52
Мелкий писал(а):в нем есть масленный канал...
Тогда остаётся убедиться, что-бы по каналу масло додавливало в приёмную гидрополость натяжителя.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Мелкий » 18 май 2011, 11:08
Lugavik писал(а):Тогда остаётся убедиться, что-бы по каналу масло додавливало в приёмную гидрополость натяжителя.
Масло в него поступает 100%, так как заводил без передний крышки, и наблюдал как движется масло (скорость приличная).
Но как должен работать натяжитель, увы не знаю...
Мелкий
Сообщение Lugavik » 18 май 2011, 11:13
Ну наверное усилие создаваемое натяжителем на удержание цепи ГРМ, будет прямопропорционально оборотам двига и соответственно давлению в системе смазки.
Lugavik
Сообщение Мелкий » 18 май 2011, 11:18
Lugavik писал(а):Ну наверное усилие создаваемое натяжителем на удержание цепи ГРМ, будет прямопропорционально оборотам двига и соответственно давлению в системе смазки.
Сказал. так сказал....даже мозг закипел......вот только теперь осталось понять что ты имел в виду.
Мелкий
Сообщение Lugavik » 18 май 2011, 11:35
Не перегревай думалку :D
Твоим близким по душе языком... схожесть по Закону Ома - величина силы тока .... прямопропорциональна U и обратнопропорциональна R...
Lugavik
Сообщение Мелкий » 18 май 2011, 11:38
Lugavik писал(а): величина силы тока .... прямопропорциональна U и обратнопропорциональна R...
Так бы и сказал...
Мелкий
Сообщение Lugavik » 18 май 2011, 11:42
Так там- же не ток бегает, а масло давит и пыжытся...
Lugavik
Сообщение Мелкий » 18 май 2011, 11:54
Lugavik писал(а):Так там- же не ток бегает, а масло давит и пыжытся...
Не с этим все понятно.....мне пока не понятны метки на шкиве. Сегодня буду искать, я конечно понима что можно и по первому цилиндру. но как понять когда у него момент сжатия, вроде как на один оборот колена распред делает два.... %) или на оборот :?: :?: :?:
Мелкий
Сообщение Lugavik » 18 май 2011, 12:28
Мелкий писал(а):или на оборот
Распредвалов два,- значит оборотов всего один, коленвал один за двоих,- значит оборотов два.
Последний раз редактировалось Lugavik 18 май 2011, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Сообщение Мелкий » 18 май 2011, 12:38
Lugavik писал(а):Распредвалов два,- значит оборотов всего один, коленвал один за двоих,- значит оборотов два.
Виктор, хорошо, это тоже понятно..но как понять когда первый поршень именно в правильном положении.
Мелкий
Сообщение Lugavik » 18 май 2011, 12:41
Может по метке, которая на маховике сцепления. Хотя это плюс-минус валенок.
Lugavik
Сообщение Мелкий » 18 май 2011, 12:43
Lugavik писал(а):Может по метке, которая на маховике сцепления. Хотя это плюс-минус валенок.
У меня АКПП....и тем более целый валенок.
Мелкий
Сообщение Lugavik » 18 май 2011, 12:50
Фото выкладывал свои? цепок ГРМ ведь на виду.
И по меткам звездочек ищы... красивые метки цепка не в учёт :D
Lugavik
Сообщение Мелкий » 18 май 2011, 12:51
Lugavik писал(а): красивые метки цепка не в учёт :D
Мелкий
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 22
