Развал-Схождение (отчаялся отрегулировать). Помогите советом
Re: Развал-Схождение (отчаялся отрегулировать). Помогите сов
Сообщение VVS » 10 май 2011, 09:47
Поездить неделю .
VVS
Сообщение Volodimir » 10 май 2011, 10:44
Вопрос, а кто-нибуть менял болт развала. Мастер сказал резьба потянута, а какой не сказал (левый- правый).Так они одинаковые или нет, подскажате.
Volodimir
Сообщение КОРЕШ » 10 май 2011, 10:52
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение Smiley » 10 май 2011, 15:02
ХМ, голова поломана, поставил новую резину, надо бы проверить сход-развал, соответсвенно подрегулировать.
если болт закис в сайленблоке, то что сайлент тоже новый ставить? или болты где-то в другом месте закисают?
Зачем люди заказывают только болты и шайбы, не пойму?
У меня на Бумере 1 болт закис, пришлось менять вместе с сайлентом, а тут что-то догнать не могу.
И еще 1 вопрос: на сегодняшний день куда податься внизу Москвы на регулировку?
Смотрю на схему и не пойму
Поясните ПЛЗ.
Smiley
Сообщение Dimanson » 16 май 2011, 10:05
Люди помогите! Почему может жрать резину переднюю по краям. При наблюдении заметил что износ идет при поворотах, по прямой всё нормально! Развал схождение делал, не помогло. В ходовке вроде всё в норме.
Dimanson
Сообщение Андрей59 » 16 май 2011, 10:13
Dimanson писал(а):При наблюдении заметил что износ идет при поворотах, по прямой всё нормально!
Как это у тебя получилось пронаблюдать? Месяц ездил по прямой, а потом месяц только кругами? Или за один поворот съедает так, что на глаз видно? :crazy:
Снаружи резину жрёт при чрезмерном схождении, то есть колёса сильно внутрь смотрят.
Андрей59
Сообщение Nikolay Morozov » 16 май 2011, 13:42
На днях полностью перебрал подвеску. После развала стало тянуть вправо. Переделывали, колёса переставляли без толку. При ремонте мастер сказал и показал, что у меня справа был удар в место крепления нижнего рычага. Из за этого удара нет возможности полность выставить развал, не хватает буквально 3 мм. Посоветовал съездить на лазерную диагностику, сказал если там сделают, он вернет деньги, но типа, врядли, что получится. В общем надо замерить геометрию кузова и от этого танцевать. В общем у кого тянет, гляньте, может крепления нижних рычагов битые?
Nikolay Morozov
Доп. информация: Пружины из Барнаула, полная переборка подвески, установка фаркопа, переборка электрики, замена актуатора переднего моста.
Сообщение DUMA1 » 16 май 2011, 14:17
А если подъедает наружнюю часть только левого колеса что может быть?
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Сообщение Андрей59 » 16 май 2011, 17:03
Развал
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
Re: Развал-Схождение (отчаялся отрегулировать). Помогите советом
Nikolay Morozov писал(а):После развала стало тянуть вправо
Nikolay Morozov писал(а):Из за этого удара нет возможности полность выставить развал
Значит до регулировок не тянуло? А после удар виноват?
Андрей59
Сообщение Nikolay Morozov » 17 май 2011, 03:35
Андрей59 писал(а):Значит до регулировок не тянуло? А после удар виноват?
До регулировок не тянуло, точнее сказать, был тонкий намёк, что потянет. Я думаю, что развал выставили так специально. После ремонта выставили по правилам, вот и потянуло. До меня в подвеску точно кто то лазил, один болт сорван и обточен, видать резьбу сорвали.
Nikolay Morozov
Сообщение AleksandrOK » 17 май 2011, 11:54
Привет!
По моим наблюдениям машину может слегка вести вправо из-за легкой колейности на дороге, когда идешь чуть правее центра колейности. А еще что-то подобное наблюдалось за месяц до выхода из строя правого ступичного подшипника, пока не рассыпался. Дополнительный признак начала конца подшипнику: на абсолютно прямом и длинном участке асфальта при равномерном движении со скоростью 90-100 км/ч при медленном и плавном небольшом (чуть-чуть) качании руля ощущалось как бы переброс колес с едва уловимым стукоточком после переброса. В прямом положении руля ничего не прослушивалось. Пробег был 80 т.км. После первых стукоточков проехал 7 т.км., пока совсем не зашумел и поменял.
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение VVS » 17 май 2011, 12:05
Попробуй заново установить на ровной поверхности передний стабилизатор поперечной устойчивости .
VVS
Сообщение bog13bog » 17 май 2011, 15:03
Были проблемы, тоже тянуло в строну, несколько проб развал-схождение не помогли, загнал на клубный севис на камчатской, прогнали диагностику ходовой обнаружили небольшой люфт на тяге, поменяли-300р., сделали развал, проблем нет.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение КВАКЕР » 17 май 2011, 15:26
привет собрат по несчастью . меняй подшипник ступици и не парься , не забуть проверить и другой , может быть и проблема в другом , у меня на днях пропал полный привод , всё облазил а потом крутанул правое колесо и оболдел , кордон некрутился , и чётко чувствовалось проскальзование привода , итог кердык пром вола привода , внуткенний шрус
53270-3E600 Вал промежуточный :Yahoo!:
А вот ещё , на правой стороне развальный болт имеет левую резьбу , мне тоже так сорвали , накрутили , подварили проехал ггдето 200 км и стало тянуть в право , менял на стантарт , код непомю ,1500 руб комплект
КВАКЕР
Доп. информация: SORENTO 2.4 БЕНЗИН 139 л.
Сообщение brisk » 14 июн 2011, 23:56
У меня следующая беда, после покупки заметил, что таскает по колее. Решил что большой автомобиль, тяжелый и за лето привык. На зиму поставил другие колеса и обрадовался управляемости, всю зиму отъездил с удовольствием и вот поставил назад летний комплект и понял что так дело не пойдет. Сначала решил что дело в дисках, вылет был разные ЕT40 и ET45, поменял резину местами, эффекта 0. Ставлю зимние колеса на перед - машина преображается, руль стоит на месте не шолохнется. На лете прыгает влево-вправо за каждой ямкой. Передняя подвеска новая, развал сделан дважды, колеса пересобраны и отбалансированы. Остается только резина? Или есть еще варианты? Резине немного осталось, пожалуй последний сезон, просто хочу понять в чем дело, чтобы не купить новую с таким же косяком.
brisk
