Подсос воздуха во впускном коллекторе в 3.5л.
Re: Подсос воздуха во впускном коллекторе в 3.5л.
Сообщение Lexa » 26 апр 2011, 22:24
меня манагер на экзисте предупреждал, что отказов по моему поставщику 50:50. Но всё пришло и досрочно.
Но и в любом случае ничего не теряешь - делаешь заказ, а оплата всё равно по факту, и если ч/з пару недель статус заказа не поменяется, тады и можно думать, что продинамят. Но указано, что в наличии две детали (при моём заказе была одна), так что шансы велики. :wink:
Lexa
Сообщение netoka » 28 апр 2011, 14:20
Всем доброго!
Снимал у себя впускной коллектор, посмотрел пресловутую втулку вала изменения геометрии:
Кустарно производить геморройно. Была мысль (до разбора) заменить её закрытым подшипником, но плоскость на валу с заслонками по всей длине --- и мысль погасла.
Уплотнительное кольцо примерно такой формы:
Материал больше напоминает пластик, чем резину и болтается на своём посадочном месте. Для нового кольца пришлось поискать что-то подходящее по размерам: внутренний диаметр кольца 9-9,5 мм, внешний 14-14,5 мм, ширина 2,5-3 мм, использовал край уплотнительной резинки масляного щупа ВАЗ-2112. У неё внутренний диаметр 7,5-8 мм и если отрезать кольцо шириной 3 мм, то при посадке на 9 мм сверло внешний диаметр приближается к 16 мм, но зажимаем сверло в дрель и наждачной бумагой (средней) обрабатываем и отрезанный торец, и внешний размер и нулёвочкой финишируем. После установки втулки на место вал поворачивается немного потуже, но пружины в вакуумном клапане вроде хватает вернуть его на место.
Правда после установки не проверил на подсос аэрозолями :( , но всё впереди.
Всем удачи!
PS: пробег 89,5 ткм
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение DmiKap » 16 май 2011, 16:11
Люди, подскажите мне. У меня сорик 3,5, но куплен в России. Замена средней части впускного коллектора ко мне относится? Или это только в американских двигателях. Я почитал эту ветку и решил позвонить своему ОД. Инженер по гарантии оказался в отпуске, но мастер косвенно подтвердил данную проблему, сказав, что окончательное решение все равно за отсутствующим инженером. Я вот и интересуюсь: может меня эта проблема с проваливающимися заслонками и подсосом воздуха затронуть, или не дергаться. Машинка 2005 года.
DmiKap
Сообщение Lexa » 16 май 2011, 20:45
Не важно где куплена, проблема движка 3.5.
Но, как уже показал один пример, сервисная кампания по данной проблеме уже завершилаь. Пообщайся с инженером своего ОД, мож повезёт.
Подсос то у тебя вообще имеется? Если что, цена детали (средний части коллектора) - 2500 руб. в экзисте, была... :)
Lexa
Сообщение marvin » 16 май 2011, 21:22
Lexa писал(а):...Если что, цена детали (средний части коллектора) - 2500 руб. в экзисте, была... :)
А можно номерочек средней части. Искал так и ненашел или непонял что искать просто :roll:
marvin
Доп. информация: Был Сорик 3,5L 2003 г.в., Executive + кожа + камера заднего вида + парктроник + Белая подсветка приборов + пружины от Николая + Yokohama Geolandar A/T-S (G012)
Сообщение DmiKap » 16 май 2011, 22:30
Вот именно, что была, а нынче более 40 000 руб.
Номерочек 29222-39800QQK.
DmiKap
Сообщение marvin » 16 май 2011, 22:37
DmiKap писал(а):Номерочек 29222-39800QQK.
по этому номерочку экзист вот чего выдает: :evil:
Hyundai/Kia 2922239800QQK Впускной коллектор средняя часть комплект --- --- --- ---
Добавлено через 56 секунд:
Получается нет ее? Не доступна к заказу?
marvin
Сообщение T410 » 16 май 2011, 22:45
тоже озадачился этой проблемой, тоже сосёт. Надо поискать по этому номеру в других конторах - наверняка есть.
T410
Доп. информация: Зелёный
Сообщение marvin » 16 май 2011, 22:47
T410 писал(а):тоже озадачился этой проблемой, тоже сосёт. Надо поискать по этому номеру в других конторах - наверняка есть.
Вот нашел в одной конторе, стоит 4800 при заказе через сайт. Надеюсь за ссыль не убьют меня модеры
http://www.avto-first.ru/search?q=2922239800QQK
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
T410, не обратил внимания, что у тебя в профиле Спб. Этот магазин в Москве.
marvin
Сообщение T410 » 17 май 2011, 00:00
В Питерском детали.ру тоже есть - 3700
T410
Сообщение alex_us1 » 17 май 2011, 06:25
T410 писал(а):В Питерском детали.ру тоже есть - 3700
это оптимальный вариант по цене, мне от дилера досталась средняя часть за 4000 и сроком за 7 дней. На exits некая лотерея с этой деталью.
alex_us1
Сообщение DmiKap » 17 май 2011, 09:04
Именно этот комплект и есть.
А у меня доступна за 40 т.р.
Последний раз редактировалось DmiKap 17 май 2011, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
DmiKap
Сообщение alex_us1 » 17 май 2011, 09:12
попробуйте поменять путем подбора кольца без снятия, прочитав ветку это можно сделать без проблем
alex_us1
Сообщение T410 » 17 май 2011, 19:30
alex_us1 писал(а):попробуйте поменять путем подбора кольца без снятия, прочитав ветку это можно сделать без проблем
это решит проблему? А сервисный бюллетень? Я на форуме здесь читал, что средняя часть меняется ещё из-за того, что заслонки обрывает. Знающие, разъясните?
T410
Сообщение alex_us1 » 18 май 2011, 06:36
проблема подсоса во втулке, а вернее в кольце на этой втулке вала изменения геометрии двигателя.
сервисный бюллетень прекратил своё существование, можете уточнить у своего дилера.
насчет обрыва заслонок не слышал, да и навряд ли они там обрываются. А вот шум от соударения действительно описывался в бюллетене.
alex_us1
