Сверчки по салону Sorento XM
Re: Сверчки по салону в Новом Sorento
Сообщение ShlegelAlex » 13 апр 2011, 09:05
у меня нет особенных претензий, в мороз, конечно, скрипит задний кожаный диван и что то в районе ручки АККП, но при нормальной температуре - ничего особенного не слышно!
ShlegelAlex
Доп. информация: Бежевый Бим
Сообщение sp2009 » 16 май 2011, 20:49
А у меня почти с самой покупки на кочках заметно трясет спинки задних сидений и слышен отчетливый скрип-дребезжание каких-то металлических частей внутри сидения. Официалам показал - сказали что скрипы - не гарантийный случай, но из уважения к вам приездайте после праздников - разберем, посмотрим.
Периодически слышу дребезжание в средней левой стойке.
sp2009
Сообщение Just-a-Car » 17 май 2011, 07:40
Дребезжание в районе средней левой стойки, локализовать не удается. Переодическое оно потому что по ровной дороге отсутствует.
Just-a-Car
Сообщение Warwick » 19 май 2011, 01:40
За почти год эксплуатации выявлены сверчки/стуки:
1. Пряжка передне-правого пассажирского ремня безопасности об стойку - вылечено наклейкой микропорки на пластик стойки
2. стук/дребезг в задних сидениях (похоже скорее правое), сами сиденья колбасит сильно. как побороть пока не знаю. советы принимаются.
3. металлический дребезг в салоне слева (появился после зимы). вроде посередине, в районе стойки, но пока точно локализовать не удалось. Может и снизу где. Проявляется при медленном движении по мелким неровностям (типа каменистого асфальта). Советы принимаются.
4. скрип подголовников обеих передних сидений. вылечен смазкой литолом их направляющих при максимальном подъеме + силиконовый спрей под общивку (там, где они качаются вперёд/назад).
Warwick
Сообщение Just-a-Car » 19 май 2011, 08:05
Warwick
1/3 пункт аналогичен.
Третий пункт особо интересен, ибо как вылечить узнать хочется.
Just-a-Car
Сообщение Kirill818 » 19 май 2011, 12:54
По пункту №3 могу сказать,что у меня стучала водительская дверь в замке.Устранилось,путём подкладывание шайбы под ответную часть замка (скобу которая на кузове).
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение Владимирыч » 19 май 2011, 18:30
Warwick писал(а):2. стук/дребезг в задних сидениях (похоже скорее правое), сами сиденья колбасит сильно. как побороть пока не знаю. советы принимаются.
Посмотрите стр.10 в этой ветке
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Just-a-Car » 20 май 2011, 08:10
Kirill818
Проверил вроде ничего не разболтано, скоба на кузове стоит намертво, может дело в замке двери?
Just-a-Car
Сообщение Kirill818 » 20 май 2011, 10:41
У меня тоже было не разболтанно,но стук( у меня) именно из замка.Подложил шайбочки и всё тихо.Скоба регулируется.Попробуй.У меня не получилось отрегулировать только скобой.Пришлось колхозить.
Kirill818
Сообщение St.Paul » 20 май 2011, 10:49
шайбы под скобу подложил?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Микетыч » 20 май 2011, 10:53
Kirill818 писал(а):меня не получилось отрегулировать только скобой.Пришлось колхозить.
Может дверь немного просела? Так это легко устраняется.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Kirill818 » 20 май 2011, 12:28
Just-a-Car писал(а):шайбы под скобу подложил?
Да.
Kirill818
Сообщение Warwick » 20 май 2011, 17:27
Владимирыч писал(а):Посмотрите стр.10 в этой ветке
Спасибо, но.. хм.. а можно уточнить, у вас перекладина шторки стоит в передней позиции или в задней?
У меня в передней позиции, зазор при фиксированном положении сидения мм 5-10. При дальнейшем откидывании до перекладины - не фиксируется.
Warwick
Сообщение Владимирыч » 21 май 2011, 11:34
Warwick писал(а):У меня в передней позиции, зазор при фиксированном положении сидения мм 5-10. При дальнейшем откидывании до перекладины - не фиксируется.
И у меня так! Я просто с отжатой клавишей надавлю оч. сильно или спиной! Фиксируется!
Владимирыч
Сообщение AleksanderD » 15 июн 2011, 07:32
Во время или после дождя, просто во влажную погоду появляется скрип центрального замка при разблокировании клавиши ЦЗ. Скрип исходит из-под обшивки водительской двери. Возникает скрип уже через полсекунды когда двери разблокированы т.е скрипит не кравиша, а какой то вкрытый механизм..
AleksanderD
