Может кто нибудь сталкивался с этим. Не включается пониженая передача в раздатке. Вроде все делаю правильно - селектор в положение "N", затем поворачиваю рукоятку из положения AUTO в LOW и ничего не происходит. При этом пробовал немного толкнуть машину - ноль эмоцций.
При запуске двигателя на приборной панели пиктограмки 4WD и блокировка (4 колеса) загораются и через 15 сек. гаснут. Заметил что не горит так-же пикторграмка "не пристегнутый ремень".
Вопрос гле искать?
