Разбор блока заслонок климат-контроля.
Наглядно о том, как снять-установить что-либо на KIA SORENTO
Сообщение spbkaa » 16 май 2011, 08:21
в общем щелчки достали, да и заслонки встали в положение- обдув стекла, при всех других положениях все равно дует на стекло да еще и щелкает. В общем полез разбираться:
Блок находится справа под торпедой со стороны водителя.
Надо снять панель которая находится под рулем
затем через все провода подлезть к блоку и открутить 3 винта блока (фото уже после снятия блока) Изображение
и посадочное место - белые рычаги - это рычаги двигающие шторки заслонки по команде поступающей от блока управления
вот собственно сам блок, советую запомнить как стоит белый кружок по отношению к самому блоку, чтобы когда ставить будете обратно не искать положения заслонки
после разборки блока (отщелкнуть боковые защелки) выяснилось, что у меня сломалась ось на которой стоит одна из шестеренок (самая левая).
снял плату и затем шестеренку (самую большую с контактами)
и
т.к. под рукой ничего особо не было, то решил вкрутить саморез (на 1/2 длины оси шестеренки, т.к. с верхней крышки еще одна ось спускается)
вид сзади
затем собрал все обратно и поставил, Главное правильно выставить тяги регулирующие положения заслонок - ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!
ну и кому нужен номер - для рестайла
Hyundai/Kia 97222-3E060 Привод управления печкой
Последний раз редактировалось spbkaa 15 июн 2011, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Вернуться в Наглядные пособия (BL)
