Выбор и замена охлаждающей жидкости (антифриза)
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Сообщение ifash » 02 авг 2010, 18:11
На днях, когда получал в салоне свою машину, заметил, что антифриза в расширительном бачке совсем чуть-чуть (намного ниже минимума).Менеджер посоветоал обратиться в сервис.Я позвонил к ним и инженер по гарантии ответил: " У Вас какой залит, зеленый? Вот купите любой зеленый и долейте." Мне кажется он не прав. Кто-нибудь знает какой антифриз заливают в наши машины на заводе?
Последний раз редактировалось ifash 03 авг 2010, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
ifash
Re: Какой антифриз залит с завода?
Сообщение Георгичь » 02 авг 2010, 18:23
Насколько я слышал,надо заливть такого же цвета какой залит изначально.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Dosey » 02 авг 2010, 19:14
rex66607 писал(а):Насколько я слышал,надо заливть такого же цвета какой залит изначально.
+1
только кажись зеленый с синим можно мешать, а вот если красный то лить только его.
только не забывайте с дистилированной водой разбавлять.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение ifash » 03 авг 2010, 04:41
А я читал в какой-то статье про антифризы, что "цвет жидкости не является показателем совместимости. Так жидкости одного цвета, но разных производителей могут быть абсолютно не совместимыми".
ifash
Сообщение артемка » 14 май 2011, 21:27
Dosey писал(а):только не забывайте с дистилированной водой разбавлять.
А в каком соотношении заливать подскажи плиз?
просто когда на СИДе делал ТО, дис.вода осталась,я тогда подумал,что развод на бабло конечно ее покупать....... :D
артемка
Сообщение Евген-Т » 15 май 2011, 04:38
Зеленый - к зеленому, синий - к синему, вот и вся мудрость.
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение Депутат Балтики » 15 май 2011, 15:42
Когда, то один старый и мудрый автослесарь, учил меня так проводить
опыты по смешиванию антифризов и тосолов.
Из расширительного бачка шприцом набираете 3-4 куба своей ОЖ, в любой стеклянной емкости
смешиваете с новой ОЖ, закрываете герметично, и в холодильник на 3-4 часа,
достаете и нагреваете до 80-90 градусов.
Если в результате ни мути ни хлопьев нет, то всё срастается, если жижа не прозрачная, то увы не судьба.
Прошло после уроков уже 28 лет, но я все ещё так и делаю. Может зря конечно?
Нам по OFF-у Ваш ROAD !!!
Депутат Балтики
Доп. информация: Все! Дождался! УРА!!!
Сообщение Евген-Т » 15 май 2011, 18:07
Ну, впринципе: правильно! методом проб!
Евген-Т
Сообщение AleksanderD » 16 май 2011, 06:33
Манагер, при отдаче авто, сказал - антифриз доливать Мобил.
AleksanderD
Сообщение runner_Perm » 16 май 2011, 07:13
А меня учили так.
Если есть течь, либо известно, что антифриза убыло именно в результате слива, то заливаем антифриз.
Если течи нет, то доливаем дистиллированной водой, т.к. даже в растворе она имеет свойство испаряться.
Из личного опыта.
Когда ставил Бинар, пролил немного антифриза, грамм 150-200. Что бы избежать проблем с несовместимостью, просто долил дистиллированной водой. На общий обьем это получилось 2%. Слишком незначительно для каких то фатальных последствий (в пределах погрешности при смешивании концентрата и воды, например). Что и подтвердила успешная зимняя эксплуатации. В -27 заглядыва специально под пробку, ОЖ жиденькая, без признаков кристаллизации.
Так что если немного надо долить, то, думаю, можно и просто дистиллированной водой, что бы голова не болела.
А при смене ОЖ брать чуть больше, что бы литр на доливку оставался.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Krage » 22 сен 2011, 08:29
Пробег 26 000, антифриз приближается к отметке L. Что делать? Доливать воду, или смесь антифриза с водой? Если второй вариант, то снова возникает вопрос, какой антифриз купить?
Krage
Доп. информация: Comfort, Sage Green
Сообщение садовник » 22 сен 2011, 09:33
Если выкипел- то дистиллированной воды(сначала проверте визуально наличие протечек в системе охлаждения)Если нет протечек-то значит выкипание и смело добавляйте воду.Во всяком случае 100-200 грамм воды плотность сильно не изменят.Для успокоения можно померить плотность но не сразу а через день чтоб вода перемешалась.
Игорь
садовник
Сообщение Krage » 22 сен 2011, 13:00
Да, забыл написать, рядом с крышкой, на поверхности расширительного бочка есть следы, как будто от испарившейся жидкости, но я не уверен что это антифриз. А если это антифриз, то почему он вытекает наружу?
Krage
Сообщение dr_slam » 23 сен 2011, 07:55
Много воды- хорошо для охлаждения, плохо для помпы, много концентрата- хорошо для помпы, плохо для охлаждения.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение регион 63 » 23 сен 2011, 09:29
dr_slam писал(а):Много воды- хорошо для охлаждения
Чем это хорошо для охлаждения? Тем, что закипит при 100 градусах вместо 110?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
