Дребезжащий звук в районе рулевой колонки. Опорный подшипник
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение bahach » 17 апр 2011, 14:56
ddvvma писал(а):......спереди слева возникает звук, похожий... как бы его описать... как какой то зажатый шток в тисках, который пытаются прокрутить вдоль ось, причем звук не постоянный. ......
Что может быть???
Опорный подшипник. Тоже такое на 56 тыс. пробега вылезло. Гарантийный ждал 20 суток. Но, правда, по обращению мне его поправили и промазали - за время ожидания наездил 1500 км не замечая дефекта. подробнее...
bahach
Доп. информация: Пробег: 136.000 км. , сделано ТО9
Re: Дребезжащий звук в районе рулевой колонки
Сообщение ddvvma » 23 апр 2011, 22:02
Пробег 20 000. Пригласили на замену опорного подшипника через 10 дней после диагностики.
Все сделали бесплатно по гарантии за 2,5 часа (делал в Авроре на Салова - СПб). Когда выезжал, то увидел хозяина такого же сорика. Разговорились... У него пробег более 40 000. Так он уже сменил по гарантии оба опорных подшипника передних стоек, радиатор, и сейчас ждет замены генератора :(
Он смеется... говорит на работу еду, заезжаю в сервис, оставляю машину, а на работу на такси. А с работы обратно в сервис, а затем домой...
Короче расстроил он меня.
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Сообщение Микетыч » 24 апр 2011, 10:34
Я на предидущей машине тоже поменял правильнее сказать "поворотные подшипники", старые вскрыл, промыл, смазал, можно было и не покупать новые. Вообщем вся проблема от попадающего туда песочка, и решается промывкой и смазкой. Здесь наверно также.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение ddvvma » 24 апр 2011, 12:21
Интересно, как этот песочек туда попадает? Снизу что-ли (со стороны арки колеса)? С верху он закрыт резиновой заглушкой.
Врач-хирург
ddvvma
Сообщение Микетыч » 24 апр 2011, 12:24
Именно снизу , и данная неисправность прогрессировала осенью и весной, когда этой грязи хватает.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
на той машине поворотный подшипник состоял из двух пластиковых колец и шариков между ними, здесь так же?
Микетыч
Re: Надёжность передних амортизаторов Нового Соренто
Сообщение Demid » 29 апр 2011, 11:51
marrinn писал(а):как определить работают опорные подшипники или уже тоже накрылись
У соседа на даче походу накрылся передний левый.
Когда внимательно смотрели со стороны арки -неисправность выражалась в виде поворота стойки с какими-то рывками. Колесо со стойкой уже повернулись на некий угол, а пружина ещё нет (она как бы закручивалась). Потом пружина резко начинала раскручиваться, как бы догоняя по углу поворота саму стойку. На руле эти рывки (от раскручивания пружины) у него тоже чувствовались. В общем пришли к выводу, что опорный умер.
Demid
Сообщение Микетыч » 29 апр 2011, 13:31
Demid писал(а):В общем пришли к выводу, что опорный умер.
Вот поверьте, промоете, смажите и как новый будет-80% уверен.
У меня было точ в точ.
Микетыч
Сообщение birul73 » 02 май 2011, 21:28
Заменили сегодня опорные подшипники. Хруст при вращении руля пропал, перестала "плавать" в колее, руль стал более "упругим". Мелкий стук остался, ждём появления модифицированной втулки.
Мне кажется что промывка и смазка не поможет.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Опорный подшипник
Сообщение алексей73 » 11 май 2011, 06:50
25000 км замена опорного подшипника по гарантии. Биение при торможении, похоже замена тормозных дисков. Все хуже и хуже качество машин.
алексей73
Re: Опорный подшипник
Сообщение садовник » 11 май 2011, 08:57
Может это не биение при торможении а работа АБС на штатной резине.Попробуйте тормозить на большой скорости но на разном асфальте.В некоторых случаях вибрация присутствует(на гладком асфальте)в некоторых нет(на шершавом).Во всяком случае у меня так....а поначалу тоже подумал на диски.
Игорь
садовник
Сообщение алексей73 » 11 май 2011, 14:53
Бьет руль при торможении, видимо не АБС.
алексей73
Re: Дребезжащий звук в районе рулевой колонки-опорный подшип
Сообщение kostello » 18 апр 2012, 17:03
Затрещал, поворотный подшипник. Если налить масла, без снятия стойки. Возможно улучшение? Или нужно снимать всю стойку. То есть и шаровую и рулевую тягу откручивать?
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение birul73 » 18 апр 2012, 17:34
kostello писал(а):То есть и шаровую и рулевую тягу откручивать?
Их откручивать не надо, загляни за колесо, поймёшь. Смазывать нет смысла, менять надо, да и масло не попадёт.
birul73
Сообщение kostello » 18 апр 2012, 17:53
birul73 писал(а): Смазывать нет смысла, менять надо,
Это я понимаю. Как худший вариант. Но некоторые утверждают, что достаточно его разобрать, промыть и заполнить смазкой :( Вот я пока этот вариант и рассматриваю. Ну а если не поможет, то к дилеру.
Вопрос вот в чем: на сколько сложно добраться до этого подшипника? Если откручивать шаровую, потом ее выбивать. Снимать палец рулевой тяги, который любит прокручиваться. Какая длина тормозного шланга? Позволит ли он вытащить стойку из колесной арки?
Кто снимал? Отзовитесь!!!
kostello
Сообщение birul73 » 18 апр 2012, 18:08
kostello писал(а):Снимать палец рулевой тяги, который любит прокручиваться. Какая длина тормозного шланга? Позволит ли он вытащить стойку из колесной арки?
Я повторяю, этого ничего снимать не надо, она крепиться к цапфе http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... f6a799c07a
и подшипник не разберёшь, корпус пластмассовый.
Последний раз редактировалось birul73 18 апр 2012, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
birul73
