Шуруп в датчике топливного фильтра должен быть ?
Сообщение BluesBrother » 11 май 2011, 07:38
Ребят,
вчера при очередном копании в моторном отсеке механиками из МАДИ-МОТОР у меня на работе, было решено проверить и заменить топливный фильтр.
Удивление мое не знало границ, когда при снятии датчика, который снизу вкручивается в фильтр, мастер показал мне вкрученный в этот датчик шуруп. Это нормально ? Или его специально зачем-то глушат?
BluesBrother
Доп. информация: BMW X1
Re: Шуруп в датчике топливного фильтра должен быть ?
Сообщение Lozz » 11 май 2011, 07:43
:shock: а фото есть?
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение BluesBrother » 11 май 2011, 07:44
Lozz
Приеду на работу, сфотаю, выложу) фильтр с датчиком отстался у коллеги в машине)
BluesBrother
Сообщение Андрей59 » 11 май 2011, 07:55
Датчик контактный, измеряет сопротивление между контактами, поэтому думаю шуруп (саморез, винт) по центру его это один из контактов, то есть - нормально.
Андрей59
Сообщение runner_Perm » 11 май 2011, 08:11
Если "шуруп" это желтая пимпочка вверху, то это контакт датчика. Так и должно быть. :)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение BluesBrother » 11 май 2011, 08:57
runner_Perm
пасиба ! ) я уж думал, кто-то так "грамотно" заглушил )))
BluesBrother
Сообщение Lozz » 11 май 2011, 10:19
:D а ну такая то и у меня есть ))я думал, снизу чето вкручено, после того как ченить отломано
Lozz
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
