Греется двигатель
Re: Греется двигатель
Сообщение Tim_Ant » 28 мар 2011, 06:11
Климат выключал чтобы кондиционер не включился - проверял, потому как радиатор н кондиционере тоже есть. Но его вентилятор - кондиционера работает.
Вентилятор общий вроде работает, хотя обороты его я не смотрел. Сегодня часа полтора в пробке ехал и с кондиционером включительно - температура в пределах нормы, то есть греется тока он при большой нагрузке - затяжные подъемы в гору на скорости примерно 110-120 км.
Как проверить муфту на вентиляторе??
Буду менять термостат обязательно проверю радиатор на забитость.
Tim_Ant
Сообщение Accent-58 » 28 мар 2011, 07:49
Помпу ниразу не видел сорькину. к примеру, у друга на 2110 помпа просто расплавилась, те когда ее сняли не было крыльчатки вообще. Возможно тут тоже самое.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
А теперь немного попугаю. На дизеле прежде ,чем провернуть вкладыши так же наблюдается перегрев двигателя.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Tim_Ant » 28 мар 2011, 12:56
Ну так вроде двигатель нормально работает... Сейчас боюсь как бы этот подогрев не привел к капиталке =((
Tim_Ant
Сообщение torento » 14 апр 2011, 20:42
смотри если на холодную из выхлопной валит белый дым и ОЖ уходит. то проблемы! как у меня сейчас. в бош сервис отдал на лечение. пробило прокладку ГБЦ! а это уже большие деньги. может и ГБЦ повести! желаю удачи!
torento
Сообщение Tim_Ant » 15 апр 2011, 02:33
Все пронесло, ве хорошо =)) Как оказалось нагретым он был очень короткое время, поэтому тьфу-тьфу-тьфу =)) Работает хорошо, масло не кушает =))
Tim_Ant
Сообщение qein1 » 10 май 2011, 18:49
Я не давно стал владельцем Сорика,да ещё и дизельного.Сегодня на улице +25,поездил по городу датчик температуры показывает вот столько(см. фото)шланг на термостат холодный,верхний шланг горячий,кипения нет.Что это,перегрев или норма?После осмотра двигателя поехал дальше,но уже в более умеренном темпе,температура не росла,но и не падала.Когда была более прохладная погода,стрелка была на середине шкалы.Объясните,менять термостат или это нормальное явление?
qein1
Сообщение BlkDem » 10 май 2011, 18:54
Картонка между радиаторами стоит?
Сообщение Борисыч » 10 май 2011, 19:15
Проверь, вращается-ли электровентилятор кондиционера?
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение qein1 » 10 май 2011, 19:21
А вообще где должна быть стрелка при нормальной раб. температуре?
Добавлено через 2 минуты 24 секунды:
Борисыч писал(а):Проверь, вращается-ли электровентилятор кондиционера?
Не вращался
qein1
Сообщение Patrick Puydebat » 10 май 2011, 20:07
Жень, проверяй всё!!! Термостат, радиаторы на забитость (картонки), уровень ОЖ в расширительном бачке. Вентилятор кондиционера должен работать при включенном климате, карлосон двигателя при рабочей температуре можно проверить газетой, т.е. сворачиваешь газету в рулон и ей попытайся остановить вентилятор (когда стрелка температуры займёт положение выше середины )-сам так никогда не проверял, но где то читал . У меня стрелка температуры чуть не доходит до середины.
Перегретым не катайся – ремонт слишком дорого выйдет….
Patrick Puydebat
Сообщение qein1 » 11 май 2011, 12:57
Спасибо всем за участие.Склоняюсь к тому,что всё таки термостат,т.к. циркуляции жидкости через радиатор нет,холодный.Завтра привезут,буду менять.Ещё раз спасибо!
qein1
Сообщение Борисыч » 11 май 2011, 15:21
qein1 писал(а):Борисыч писал(а):Проверь, вращается-ли электровентилятор кондиционера?Не вращался
Машинка 2002-го года! У меня через 5 лет электровентилятор кондея помер (спилился коллектор). Однако ездил нормально, температура была чуть выше середины. Но! Как только пробка, то кирдык - сразу прёт вверх, пришлось открывать окна,печку на максимум и вентилятор печки на всю. Кроме того, на проведе питания вентилятора кондея висит (почти под бампером) коробочка с предохранителем. Проверь.
Борисыч
Сообщение qein1 » 11 май 2011, 17:59
Если на улице температура +5,а климат настроен на +20 или просто в этом случае включить кондей то вентилятор кондея должен работать или нет?
Добавлено через 2 дня 1 час 50 минут 31 секунду:
Заменил сегодня термостат всё пришло в норму,заодним выявил что не работает вентилятор кондея,сгорел предохранитель,который рядом с ним стоит,под бампером.Всё пришло в норму.
qein1
Сообщение tata » 01 июн 2011, 08:55
Всем добрго дня!
С наступлением летнего сезона, у моего сорика всплыли 2 проблемы:
1.
В пробках с вклюённым климатом машина начинает греться(стрелка температуры переваливает за середину шкалы) а мультитроникс показывает 102 и выше. Если едешь спокойно то температура начинает падать, если ускоряешься на светофорах, то начинает расти. Если выключить климат, то также начинает потихоньку падать. Средняя температура по показаниям мультитроникса 98-104гр
Термостат исправен, картонки нет :)
2.
Осенью поставил мультитроникс. Так вот.
Когда мультик показывает 75гр. стрелка температуры находится в середине шкалы. Что соответствует рабочей температуре.
Но когда мультик показывает 102-104гр., то стрелка всёравно находится в том-же положении. :shock: И только когда по мультику температура 105-107гр, то стрелка только начинает подниматься вверх.
Что пиз..т мультик или штатка?
У кого стоит мультитроникс напишите какие показания он выдаёт(по температуре) при движении в пробках с включённым климатом и без него и расходится-ли они со штатным прибором.
Помогайте мыслеми коллеги!
P/S Уважаемые модераторы.
Похожую тему нашёл отчасти.
Если что, то перенесите.
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение deka » 01 июн 2011, 09:10
1. Карлсон кондея от руки крутится? При работе включается ?
2. Мультик кажет верно. Он из мозгов берет температуру. А туда ее передает штатный "градусник".
Эту проблему уже описывали - со временем в пластике стрелка протачивает канавку и выше обычной температуры стрелке тяжело подниматься. Поэтому идет вверх (если идет) при большей, чем надо температуре. У меня стрелка стоит как вкопаная на середине. А на мультике бывало и за 105 градусов.
Ну и проверить термостат, фреон, промыть радиаторы...
deka
Благодарил (а): 33 раз.
