top.mail.ru
Как снять заднее стекло.
Сообщение Egor » 25 дек 2006, 17:05
Понятно, что у любимого зад закидывает капитально.
Решил помыть - стекло не открывается.
Решил с дуру поремонтировать.
Фишка ходит свободно - эфекта нет, подумал может пропал контакт привода, подергал фишку - ефекта нет.
ВСАВКА: Кто-то в форуме писал , что заднее стекло можно открыть линекой - х.. - только приводом с двери.
Разбирается просто - 6 винтов выкручивается снизу и с боков задней двери с торца, если не идут то пижимаете отверткой саму фишку чуть в бок.
Потом снимаете задную ручку - два винта и левее убираете заглушку и один саморез.
Чехол поднимаете по стеклу вверх и он у Вас в руках.
Вот тут глядя на колличество проводов подумал - а не дурак ли я, оказалось дурак.
Включаю зажригание, жму кнопу на двери водителя и все работает.
Т.е. двери можно открыть электрически и механически, вручную, а заднее стекло только электрика с двери водителя.
Одевается обратно хуже.
Не пытайтесь заводить чехол сразу по стыкам по стеклам, главное одентьте в обратном порядке на замок и фишку (она съемная -проблем нет),
потом отгибаете по очереди стыки у стекла на ружу и вправляете стык самой внутренней облицовки и сразу стучите по ней рядом, чтобы вошли фишки.
Может кому пригодится.
Egor
Сообщение foboss » 25 дек 2006, 22:20
Так открывается задняя дверь а не стекло. Сам открывал когда ключи в машине оставил на даче а запасные дома....
После этого спилил боек :D
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Re: Как снять заднее стекло.
Сообщение Бубайло » 04 окт 2015, 10:01
Так и не понял, причем тут снятие заднего стекла...
Собственно, вопрос поднимаю снова. Как снимается заднее стекло? Только 2 болта и клеммы с обогрева? Есть какие-нить хитрости?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение netoka » 04 окт 2015, 21:58
2 болта - петли, клеммы и газовые упоры отсоединить. Вдвоём сподручнее.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение YAN » 04 окт 2015, 22:05
У меня 4- ре болта на петлях.2 откручиваются изнутри через отверстия с заглушками( по одному на каждой петле),а два болта стоят снаружи под пластмассовыми кожухами.
Сообщение netoka » 05 окт 2015, 08:16
YAN писал(а):два болта снаружи под пластмассовыми кожухами.
и держат само стекло
netoka
Сообщение Бубайло » 05 окт 2015, 09:24
А что лучше, стекло от петель откручивать, или петли от кузова(откручиваются ли они?)
А то как затягивать стекло?=) Чуть перестарался и прям сходу на 15 000р попал :D
Бубайло
Сообщение Accent-58 » 05 окт 2015, 09:43
Переименуйте тему в "Кто не может понять, как снять стекло самостоятельно, дорога в сервис"
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бубайло » 05 окт 2015, 09:49
Accent-58
Bubaylo писал(а):А что лучше, стекло от петель откручивать, или петли от кузова?
Бубайло
Сообщение Accent-58 » 05 окт 2015, 11:13
Я снимал само стекло, тк тонировал. Главное его не звездануть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в Прочее (ремонт)
