Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал целиком менять или крестовины?
Сообщение nd » 06 май 2011, 18:30
ZUBR, спасибо!
Переформулирую вопрос: кто мне заменит эти крестовины так, чтобы это стоило не дороже нового кардана? :)
nd
Сообщение ZUBR » 07 май 2011, 00:16
найди тему по продаже запчастей на соренто б\у ,там Михаил банкует так вот они продают перебранные карданы по 8 штук, тока не пойму на переднем кардане у тебя что две крестовины? или у тебя именно крестовина полетела?
ZUBR
Сообщение nd » 07 май 2011, 07:50
ZUBR писал(а):найди тему по продаже запчастей на соренто б\у ,там Михаил банкует так вот они продают перебранные карданы по 8 штук
Спасиб, щас гляну.
ZUBR писал(а):тока не пойму на переднем кардане у тебя что две крестовины? или у тебя именно крестовина полетела?
На сервисе написали рекомендацию - "заменить крестовины переднего кардана". При попытке заказать у них же эти крестовины выяснилось, что отдельного партнамбера на них нет (для моей машины), обещали попробовать поискать неоригинал. Я ищу сервис, который уже нашел и знает как сделать без экспериментов.
nd
Re: Про кардан и крестовины.
Сообщение kv_k » 07 май 2011, 18:09
Скептик писал(а):крестовины переднего кардана (брал здесь http://www.zipburo.ru/market/zapchasti/kia/sorento/ 495983E100 Крестовина переднего кардана 1 087р. ). Вроде всё встало нормально
Заходил на вышеупомянутый сайт и задал вопрос о наличии. Ответили следущее:
"495983E100 оригинальные будут стоить 3470 руб под заказ ожидание нами 6 раб. дней
неоринигальные в наличии по 1090 руб штука, производитель KOJIN - OEM (идет на конвейер)"
Я так понимаю, что именно такие ты и поставил? Какая у них комплектация, есть ли стопорные кольца для подбора?
И присутствуют ли на крестовинах пресс-масллёнки?
Добавлено через 1 час 19 минут 15 секунд:
runner_Perm писал(а):Вот в этом TSB http://sorento-club.ucoz.ru/TSB/2009/KG ... 051-BL.rar ищешь свой кардан (номер), и в таблице соответствующий номер крестовины.
Номер кардана должен быть на написан на наклейке
Наклейку нашёл
лезем в вышеупомянутый техбилютень
и видим,что моему кардану соответствует крестовина 495983E100
посмотрел на Exist ценник и слегка ошалел - не сильно ли загнули и черт бы меня дёрнул нажать на ссылку "посмотреть по схеме" - открылся Elcats , где меня и ожидал очередной сюрприз
Сюрприз в описании модели авто, смотрите сами. Чему верить то, деталька то не копеечная :shock:
kv_k
Сообщение dilektor11 » 07 май 2011, 20:34
ну вот и до меня дошло данное несчастие, тока причина не в крестовинах, а в шлицевой... расскажу вкратце свои предположения
-- первое подозрение что изготовитель сэкономил на закалке шлицевой так как причина не у одного меня :cry: ...
--второе предположение более считаю живучее, так как есть большой опыт использования уазов и долговременный их ремонт с вечными вопросами к заводу изготовителю по качеству...
на уазиках очень часто, а практически постоянно умирает передний кардан, как показала моя продолжительная практика причина оказалась в том, что на летний период большая часть собственников автомобилей отключают передний мост(трещетки), в итоге передний кардан перестает крутиться и стоит в одном положении продолжительный период времени..в итоге передний кардан умирает за сезон максимум два, даже если его обильно смазать не помогает, разбивает именно шлицевую, а далее и крестовины....как я понял в итоге весь летний период кардан срабатывает на вертикальное хождение и шлицевая вырабатывается в одной плоскости неравномерно...те себственники которые не отключают трещетки на уазах, не имеют такой проблемы, как правило в начале начинают умирать крестовины :(
сегодня при снятии кардана я заметил что при отключенном переднем мосту кардан крутится свободно, получается что весь период времени пока не подключен передний мост он стоит в одной плоскости и не крутится, таким образом я смею предположить поэтому и умирают быстро шлицевая и крестовины.. так как я к технике отношусь уважительно, то у меня все было смазано, к дилеру не езжу так как одна халтура все делаю сам.....
понимаю что будете писать что у ниссан террано тоже трещетки отключаются и ничего не умирает, тогда буду стоять на том что причина в том, что кардан стоит на месте и низкое качество материалов, больше предположить нечего.. запчасть стоит дорого...
теперь нужно мудрить чтобы поставить туда другой кардан более дешевый с минимумом переделок, если смогу поставить от другого автомобиля отпишусь обязательно :)
не судите и не судимы будете....
dilektor11
Сообщение Скептик » 08 май 2011, 23:16
Даже боюсь соврать, совершенно не помню. Очень сильно кажется что это был всё таки Мобис,но утверждать уже не берусь. Буквально на днях выкинул пакетик со старыми крестовинами, может и коробки были, но не смотрел :oops: Масленки есть, стопорные кольца были в комплекте, ничего подбирать не пришлось, все встало нормально и так. Кстати, на сайте ценник тот же,а вот на какие сказать не могу. Возможно вживую и изменился уже. На Exist'e ценник - караул! На мастерралли ~3000р(http://masterrally.ru/search.html?article=495983E100&sort___search_results_by=final_price&search=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C&term=0&smode=A&g=1) . просто жесть :evil: В кореане, на сайте цена 1032 Мобис и 975 KOJIN - надо звонить, смотреть. Есть ещё http://www.korland.spb.ru/ можно поспрашивать. Пробуй :Search:
[url=http://www.forum-lines.ru/]Изображение
chery форум[/url]
Скептик
Сообщение kv_k » 16 май 2011, 11:06
Кто нибудь знает в чём отличия крестовин 495983Е100 от 495983Е200 ?
Исполнение, размеры?
kv_k
Re: Поделюсь опытом-крестовина переднего кардана
Сообщение Tobish » 18 май 2011, 14:16
крестовины покупал тут Тема: Запчасти со склада в Москве и под заказ 900р кажись...
на самом деле ехал за новым карданом, так как решил, что крестовины не меняются..)))
но Александр мну вразумил и вручил крестовины...
Tobish
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: BL... Был.
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение AleksandrOK » 20 май 2011, 19:50
Привет!
Если на переднем кардане две крестовины, то их номер
0N010-25-060A
а если ШРУС и крестовина, то
495983E000
Заказываются отдельно.
С уважением, Александр
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Вопрос про крестовины переднего кардана
Сообщение Zdokin » 02 июн 2011, 16:55
Господа, кто сталкивался с заменой крестовин на переднем кардане? Скажите, они одинаковые или нет? По каталогу указана только передняя с кодом 491003Е110. Стоит ли заказывать две для замены обеих? Уж очень сильно кусается цена на кардан в сборе. Заранее благодарен!!!
Zdokin
Сообщение Миша Ч » 03 июн 2011, 06:35
Zdokin добрый день, я менял, у меня были такие 495983е100, где то в теме фотки прилагал.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение runner_Perm » 03 июн 2011, 07:56
Zdokin писал(а):кто сталкивался с заменой крестовин на переднем кардане?
Я сталкивался. Тема: Про кардан и крестовины., Сообщение #355453, Автор: runner_Perm
Zdokin писал(а):По каталогу указана только передняя с кодом 49100-3Е110
Это не крестовина, а кардан в сборе.
идем сюда и читаем техбюллетень. http://sorento-club.ucoz.ru/TSB/2009/KG ... 051-BL.rar
По номеру находим картинку с твоим карданом. По картинке определяем номера крестовин. Судя по рисунку получается так.
49598-3E100 - задняя.
49598-3E200 - передняя.
Я менял заднюю, у меня все хорошо встало. Менял сам.
При заказе крестовин через Эксист все же рекомендую поставить галку "проверить по VIN". Тогда в случае если что то пойдет не так, можно будет вернуть.
Да. И еще можно попытаться просто у официалов поменять. Я крестовину у них и покупал. Она стоила на 50р. дороже чем на Эксисте, но была в наличии, а с Эксиста надо было неделю ждать.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Zdokin » 03 июн 2011, 17:39
Спасибо всем за консультацию, теперь стало всё понятным!!!
Zdokin
Сообщение akimov » 03 июн 2011, 23:14
kv_k писал(а):Кто нибудь знает в чём отличия крестовин 495983Е100 от 495983Е200 ?
Да одинаковые они
akimov
Сообщение manager » 07 июн 2011, 13:52
Друзья, подскажите размеры крестовины 49598-3Е100(если кто знает)!!! У меня передний кардан 491003Е900, подойдут или нет, а то заказывать на авось не охота. Плиз!!!! :)
manager
