Замена переднего амортизатора рестайл
Сообщение Меньший » 05 май 2011, 17:36
Менял амортизаторы и стойки стабилизатора сегодня. Не смог вытащить амортизатор. Пришлось скинуть верхний рычаг.
Еще не обрадовало, что пришлось снять коробку с воздушным фильтром и аккумулятор, чтобы добраться до гаек опоры амортизатора.
У кого-нибудь получалось более экономно поменять амортизаторы ?
Меньший
Re: Замена переднего амортизатора 2007
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 05 май 2011, 17:48
Вчера менял пружины.
В мастерской,которая только этим (подвеской) и занимается.
Всё делалось так как ты и говоришь.Частичная разборка подвески + удаление батареи и коробки с воздушным фильтром.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Меньший » 05 май 2011, 17:50
Сколько денег взяли ? Как долго делали ? Я два часа точно убил, если не больше.
Меньший
Сообщение runner_Perm » 05 май 2011, 18:34
Меньший писал(а):пришлось снять коробку с воздушным фильтром и аккумулятор, чтобы добраться до гаек опоры амортизатора.
Без этого никак.
Меньший писал(а):Не смог вытащить амортизатор. Пришлось скинуть верхний рычаг.
А вот это лишнее. Достаточно ослабить крепление, что бы он свободно поднялся вверх.
Хотя я когда первый раз делал, то просто за счет эластичности сайлентблоков его вверх отгибал. Но для этого нужен помошник.
Да. Верхнюю щаровую нужно отсоединить от ступицы и ступицу повернуть немного назад.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Меньший » 05 май 2011, 18:41
Пришлось скинуть верхний рычаг - это я ввел в заблуждение, возможно. Сторону с сайлентблоками отстегнул и можно крутить рычаг во все стороны. Шаровую не трогал. С шаровой лучше не баловать. Можно порвать пыльник.
Меньший
Сообщение runner_Perm » 05 май 2011, 19:27
В нашем случае проще палец шаровой достать. Он не на конус садится, а фиксируется болтом. Т.е. палец цилиндрический, и достается элементарно. А повесить рычаг с открученными сайлентблоками на шаровой... Так так много проще пыльник повредить.
runner_Perm
Re: Замена переднего амортизатора рестайл
Сообщение Barbare » 05 май 2011, 22:20
runner_Perm писал(а): палец цилиндрический, и достается элементарно.
Да ! Аж сам вылазиет
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
