Датчик дождя.
Re: Датчик дождя?
Сообщение Accent-58 » 11 мар 2011, 18:43
не думаю, что дворники останавливаются от датчика дождя, в моторедукторе по идее должен быть контакт
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Датчик дождя?
Сообщение tobolsk131 » 11 мар 2011, 19:12
accent писал(а):в моторедукторе по идее должен быть контакт
это как :?: :oops:
tobolsk131
Re: Датчик дождя?
Сообщение Accent-58 » 11 мар 2011, 19:17
как и в любой другой машине, контакт и кулачек, который размыкает его при крайнем положении. Раз у тебя останавливаются дворники в любом положении, смотреть нужно моторедуктор. Именно моторедуктор не разбирал у соренто, но тут скорее всего так, потому как везде так.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Датчик дождя?
Сообщение tobolsk131 » 14 мар 2011, 18:01
Немогу найти причину :evil:
tobolsk131
Re: Датчик дождя?
Сообщение BlkDem » 14 мар 2011, 18:08
А как ищешь?
Re: Датчик дождя?
Сообщение tobolsk131 » 14 мар 2011, 18:56
BlkDem писал(а):А как ищешь?
К электроникам загонял но чего то они мне доверия не внушают :)
tobolsk131
Re: Датчик дождя?
Сообщение BlkDem » 14 мар 2011, 19:36
Ищи "рукастого". Там проблема 99% с кинематикой. Нужен демонтаж и ревизия моторчика и привода.
Re: Датчик дождя
Сообщение pkuzminov » 21 мар 2011, 09:10
доброго времени суток!!! а кто сможет подсказать: у мно ДД встроен в салонное зеркало заднего вида (провода идут в зеркало), а где найти сам датчик??? в смысле купить? помогите!!! а то временного режима дворников совсем нет :cry:
pkuzminov
Доп. информация: был 4-х скоростной автомат 2002 года
Re: Датчик дождя
Сообщение kral796 » 23 мар 2011, 13:47
pkuzminov писал(а):у мно ДД встроен в салонное зеркало заднего вида (провода идут в зеркало)
это автозатемнение зеркала
провода под датчик где-то под обшивкой искать надо. у меня на ней (обшивке) вырез есть прим 1х1см где эти провода наружу выходят!
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Датчик дождя
Сообщение atlant_is » 05 май 2011, 07:57
Господа, только позавчера прикупил сорика 2004 года. С ДД. Только никак не могу осознать алгоритм его работы. Почему-то даже при сухой погоде машет иногда дворниками (не при включении зажигания, а уже на ходу). На лобовике у меня тонировка от предыдущего владельца осталась. Это может послужить причиной? Хотя, вроде как, тонировка по контуру шелкографии обрезана...
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: Датчик дождя
Сообщение kral796 » 05 май 2011, 13:04
датчик болтается на пластине и срабатывает. видимо как у меня стекло меняли и присобачили его на сопли... проверь крепление сделай хорошо и спи спокойно! :P
Добавлено через 1 месяц 17 дней 19 часов 51 минуту 48 секунд:
Ни у кого часом пластинки этой под датчик нету?! где ее отдельно от стекла прикупить то можно?!
kral796
Re: Датчик дождя?
Сообщение atlant_is » 12 авг 2011, 13:41
Апну тему.
Предыдущий владелец затонировал на кой-то черт лобовик. Светленько, правда, гайцы не прикапываются. Но эти горе-тонировщики не придумали ничего умнее, чем отклеить зеркало и ДД и приклеить на место. ДД был приклеен похабно и я думал, что из-за этого он плохо работает. Отклеил, разобрал-посмотрел, убедился, что датчик оптический (был интересен принцип действия), собрал, приклеил на место прозрачным клеем. Улучшений в работе нету :( То есть если по нему щелкнуть пальцем или пошевелить, то дворники сделают несколько взмахов. То же самое происходило, если позакрывать - пооткрывать оптические отверстия на датчике в снятом состоянии. То есть как бы вроде он работает, но вот на воду на стекле не реагирует :( Может ли такое быть из-за тонировки? И как это победить, мож кто подскажет?
atlant_is
Re: Датчик дождя?
Сообщение kral796 » 13 авг 2011, 09:21
клеить надо на специальную соплю. (типа прозррчного 2-х стороннего скотча) продается там где меняют стекла за 150рублей. проверено!
kral796
Re: Датчик дождя?
Сообщение atlant_is » 14 авг 2011, 08:42
Эм. А какая принципиальная разница, если не секрет? Он у меня приклеен на прозрачный клей. Там ведь дырки сенсоров не заклеиваются...
atlant_is
Re: Датчик дождя?
Сообщение kral796 » 14 авг 2011, 09:49
какие дырки? датчик с линзами прицепляется к черной рельефной пластине скобками. в пластине дырок никаких нет и она не прозрачная. а вот эта пластина прилепляется на стекло соплей толщиной около 1мм. толщина важна. как и отсутствие воздуха между пластиной и стеклом.
kral796
