Амортизаторы Плаза (от Газели на дорейстал)
Сообщение Просто парень » 05 май 2011, 07:14
Товарищи, читал по форуму, что определенное колличество сорентоводов уже поставили Газелевскую Плазу на зад дорейстайловых авто, тем самым решив проблемму с увеличением ходов амортизаторров при завышеных пружинах. Просьба владельцев отписаться о своих впечатлениях, тем более уже какоето время прошло и какая то статистика должна накопиться. Самое главное интересует какие салентблоки впресовывать в Плазу...ведь они идут вообще без оных.
Сам планирую ставить стандарт, Кони наших дорог не выдержали. Пробег на Конях ФСД 30 тыс...раскачка как на морском баркасе...да еще и на кочках пробивает :evil:
Просто парень
Доп. информация: Чиповка и супер ТОД "а-ля Filin".
Re: Амортизаторы Плаза (от Газели на дорейстал)
Сообщение velagor » 05 май 2011, 07:37
почему именно от газели? аммо уаз хантер передний один в один с родным, пробег уже 8 тыков, подвеска у меня доработана"бюджетный вариант", в верхнее ухо аммо вставляется две уазовских "резинки" на конус которые, лучше ставить не резиновые а пластиковые, нижний родной сайлентблок рассверлить до 12 мм
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Просто парень » 05 май 2011, 07:49
velagor
В том то и дело что хочется именно с увеличеным ходом амортизатор...так как стоят завышеные пружины, иногда амо пробивает в обратку.
Просто парень
Сообщение Maikl » 05 май 2011, 19:06
Незнаю как плаза, а вот Каябы попробовал и не очень, все мельчайште кочки и трещинки собирает, очень жестко и они работают в две стороны, подозреваю потому что ресорная подвеска и вес не как у нас, очень разочаровался, прежде чем брать нужно, проверить жесткость.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение Просто парень » 10 май 2011, 09:23
Maikl
А сайлентблоки какие впресовывал??? Ии они с сайлентами были???
Просто парень
Сообщение Maikl » 10 май 2011, 19:59
Они были с резинкой выточил только втулку и запресовал.
Maikl
Сообщение Просто парень » 11 май 2011, 04:01
Купил вчера втулки амортизатора Газелевские же...конусные. Буду подбирать втулку во внутренее отверстие. Хочу подобрать втулку с буртиком чтоб с натягом входила... Причем хочу сделать по две втулки в ухо. Длинну втулок планирую сделать половину ширины уха амортизатора. Мысль такая что втулки с буртиком во время закручивания болта будет запресовывать конические резинки... В конце они встретятся и расклинятся. 8)
Просто парень
Сообщение belyaev pavel » 11 май 2011, 15:38
проехал на газелевских амах 10000 , полет нормальный , очень доволен !!! в верху и в низу по две конусные резинки стягивающиеся болтами при установки !
belyaev pavel
Сообщение Просто парень » 11 май 2011, 15:51
belyaev pavel На Газелевских конусных резинках отверстие под болт на 16...а у нас 14...Вот я и заморочился с втулочкоми с буртиком %)
Просто парень
Сообщение Maikl » 11 май 2011, 19:35
Делаеш втулку внутренний-14, наружный-19, длинна-39мм, когда с газоновскими втулками еще ее шайбы обжимают и нормально.
Maikl
Сообщение belyaev pavel » 11 май 2011, 19:52
Просто парень писал(а):belyaev pavel На Газелевских конусных резинках отверстие под болт на 16...а у нас 14...Вот я и заморочился с втулочкоми с буртиком %)
они отлично стягиваються !!! я так как ты незаморачиваюсь 8) !
belyaev pavel
Сообщение Просто парень » 19 май 2011, 06:16
На выходных наконец то воткнул амортизаторы Плаза от Газели... Заодно поменял стойки стализатора и поставил под задние Николаевские пружины 20мм проставки из полиуретана...Новосибирские. Павел оказался прав...со втулками в конические втулки амортизатора можно было не заморачиваться....при установке они притягиваются и раздавливаются соответственно отверстие на 16 мм достаточно плотно обжимает болт на 14..Зад перестал раскачиваться... пропали пробои и удары как при езде так и при переезде лежачих полисменов... А цена вообще радует.
Кони при пробеге 30 тыс. (примерно) выглядели внешне нормально, без потеков...но легко сжимаются навесу двумя руками. За такую цену отходить 30 тыс...это просто разводилово какоето а не аммортизаторы... :crazy:
Если и перед такой то придется что то думать...Никто не имел опыта прокачки стоек??? Может попробовать передние прокачать????
Просто парень
Сообщение Миша Ч » 19 май 2011, 08:02
Просто парень можно по подробнее про проставки из Новосибирска как выбирал как приобретал ???
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Просто парень » 19 май 2011, 13:01
Миша Ч http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ вот тут смотри...цена за комплект...то есть 2 шт...работают с транспортными компаниями... Новосиб же рядом совсем))) мне за 2 суток пришло с момента проплаты...
Просто парень
Сообщение gak » 19 май 2011, 16:32
Просто парень писал(а):хочется именно с увеличеным ходом амортизатор...так как стоят завышеные пружины
почитай на стр. 18 Тема: Альтернативные пружины подвески я отписывался по плазовским задним амортам с увеличенным ходом. Только на ссылке приведен пример низ-ухо вверху шток, а я поставил ухо-ухо т.к. дорестайл.
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
