Поливочная система в огороде. Нужен насос.
Сообщение BlkDem » 03 май 2011, 17:20
Приветствую, коллеги!
Нужно определиться с насосом для поливки огорода. Система такая: бочка с подогреваемой солнцем водой (около 2 кубов), туда запитываем насос и несколькими (3-4) трубами разносим по огороду с установкой распылителей. Общая длина труб составит метров 25-40. Собственно вопрос стоит в выборе этого самого насоса. Не хотелось бы платить глобальных денег, но облегчить жизнь 75-летней бабушке хочется. Она у меня одна осталась.
Какие есть варианты? Погружной не хотелось бы, т.к. бочка стоит на улице, и его оттуда могут ... украсть, короче :D
У бочки есть кран внизу, к которому можно подключить вход насоса.
Как правильно рассчитать необходимую мощность насоса?
Спасибо за ответы!
зы: если было, ткните носом. Поиском прошелся - не нашел.
Re: Поливочная система в огороде. Нужен насос.
Сообщение Gads » 03 май 2011, 22:09
раз погружной (малыш дешевый) могут ... украсть, то другие решения тем более!
предлагаю такой вариант: бочку закрываешь крышкой на замке с дыркой под шланг и провод.
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение BlkDem » 03 май 2011, 22:27
Бочка стоит метрах в 4-х от дома. Насос можно поставить в чулан.
Сообщение Mr.Bean » 04 май 2011, 12:31
BlkDem писал(а): Насос можно поставить в чулан.
Истину глаголишь! Я сам забодался развертывать и свертывать систему полива по приезду и уезду с дачи. У меня за забором водоем. Для полива, воду забираю оттуда. Раньше ставил насос на мосток и удлиннитель тащил, ну и в воскресенье в обратном порядке. Насос родом из СССР, те, которые проливать надо перед включением. Короче.
Купил на рынке шланг, с ребром жесткости, который не складывается в местах перегиба. А насос поставил в чулане. Обратный клапан на на шланг, пролил один раз, и вот теперь матушка с удовольствием пользуется.
В твоем случае, нужно сделать так же. При такой кубатуре хранилища, он самотеком дойдет до насосса. Меж ними, кран в удобном месте.
Касательно насоса, их такое обилие везде. Но тут есть нюанс, с одной стороны ты хочешь продавить 40 метров труб, с хорошим давлением на выходе, а с другой, ёмкость твоя ограничена 2-мя кубами. Я не знаю на сколько большой огород, но мощный насос высосет всё до капли за пару-тройку сеансов.
Лучший способ, обойти магазины торгующие этими девайсами и послушать что там скажут на такие вводные, а потом сделать вывод о модели. Просто в специализированных точках все покупатели приходят с однотипными вопросами, и у них есть наработанные решения. А в случае ошибки можно всегда вернуться и одеть насос им на голову))) Удачи в решении.
Mr.Bean
Сообщение Hrom » 04 май 2011, 13:03
BlkDem писал(а):Система такая: бочка с подогреваемой солнцем водой (около 2 кубов)
Обычно в подобных бочках собирается много мусора и грязи, для того чтобы использовать обычный насос или насосную станцию нужно ставить фильтр и.т.п... думаю лучше использовать дренажный насос...
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Евген81 » 04 май 2011, 13:56
Hrom писал(а):дренажный насос...
проблема дренажников (на своем опыте убедился),что они не могут работать против давления,то бишь если забьется поливочный шланг (имеется в виду его отверстия выходные,а не ввод),то он не сможет лить под давлением и перестает качать вовсе.Сам обжегся прошлым летом.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение 100$ » 04 май 2011, 21:33
Малыш... 700 р.
Гламурные решения - система коннекторов на точках раздачи. Учитывая, что поливать огород (где побольше, а где нормаль) поднять бочку, выше высшей точки и оконечно какой нибудь пистолетик для полива, который легко подключается к системе полива. НО! получится дороже малыша, но сзвиздить нечего. :D
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение BlkDem » 05 май 2011, 07:28
Значит, как вариант, "малыш" и система труб с возможностью переключения потоков.
Т.е., одновременно будет лить только из одной точки. Не смертельно, в принципе.
Спасибо за мнения!
Сообщение alexter1968 » 05 май 2011, 08:19
только малыш шумноват
alexter1968
Сообщение Gads » 05 май 2011, 08:53
у меня полив реализован примерно по той же схеме, но с применением автоматики
http://gts-pump.ru/catalog?section=31&id=407
т.е. я просто нажимаю на курок водяной насадки - погружной насос включается и создает давление - я поливаю.
есть еще такое решение
http://www.groma.ru/catalogue/page86/
alexter1968 писал(а):малыш шумноват
он же не сутки на пролет молотит :wink:
Gads
Сообщение александр921 » 04 июн 2011, 11:09
Можно просто врезать или через байпас, насос повышающий давление. Он работает автоматически.Габариты как у обычного циркуляционника.
александр921
Благодарил (а): 37 раз.
Доп. информация: Корея, лимитед. чёрный
Сообщение Бештау » 04 июн 2011, 12:05
С сожалением могу дать одну путевую рекомендацию по этому вопросу. Отечественного производитля г. Лермонтов Ставропольского края выпускающего насосы "БЕШТАУ"!!!!!- категорически не выручать. Товарищ-"садист" трижды им на завод по гарантии возил, плюнул купил "Немца"
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение Страусь » 05 июл 2011, 21:19
Коллеги, у меня вопросик про насос возник.
Нужен насос для полива. Сплинкеры в общей сложности могут пропускать 600 литров в час. 10 штук, итого получаем 6 кубов в час максимального расхода. Подача воды из бочки наверху, метр вверх, три метра вниз. Горизонтальный трубопровод где-то метров 20.
Увидел дренажные насосы. Цена хороша :D
Вот например - высота подъема 8 метров, объем 9 кубов. Цена 2900р.
Кто-нить пользовался дренажными насосами - как они в работе? Шумные?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Евген81 » 05 июл 2011, 22:01
Страусь писал(а):Кто-нить пользовался дренажными насосами - как они в работе? Шумные?
не,не шумные,я пользовался (три штуки уже перебробовал.У них косяк один (у всех)-если создается давление (шланг перегнул ,фильтр на пути поставил),то они сразу перестают качать, не отключаются,а не продавливают.Реомендую тот же Погружной насос Джилекс,самый слабый-60/32 (у меня на даче такой)-продавит шо хошь,но если давление не нужно,а просто подать воду наверх,то пайдеть и дренажник обычный.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Страусь » 06 июл 2011, 04:19
Евген81 писал(а):если создается давление (шланг перегнул ,фильтр на пути поставил),то они сразу перестают качать, не отключаются,а не продавливают.
Вот этого и опасался.
Страусь
