Течь солярки в районе впускного коллектора
Сообщение gladen » 03 май 2011, 20:17
Помогите пожалуйста,сорик 2.5 CRDI возникла проблема течь солярки в районе впускного коллектора, КПП уже вся в солярке, особенно течь проявляется при оборотах 2000 и выше.Проверил ТНВД , свечи накала, форсунки все сухо. Двигатель работает без проблем, на панели аварий не высвечивает.
gladen
Re: Течь солярки в районе впускного коллектора
Сообщение colonelu » 03 май 2011, 22:21
Привет!
Может быть течет обратная магистраль?
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение gladen » 04 май 2011, 08:55
И там тоже сухо
gladen
Сообщение Борисыч » 04 май 2011, 09:16
Если совсем припрёт, то есть промышленный метод течеискания (говорю как бывший вакуумщик): отмываешь и просушиваешь двигатель, красишь проблемные места меловым раствором (побелка), после высыхания заводишь двигатель и течь проявляется жирным пятном. Видно даже микротрешины, Может проявится даже без пуска двигателя.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение gladen » 04 май 2011, 11:10
сейчас уже видно идет течь из под датчика давления топлива, но ошибка на панели не высвечивает, наверное датчик еще жив, может там есть какие прокладки? Или болты?
gladen
