Дизель глохнет и разряжает аккумулятор + лампа давления
Re: Дизель глохнет и разряжает аккумулятор + лампа давления
Сообщение Мелкий66 » 03 май 2011, 10:39
На форуме выкладывали инфу как совместить метки( по мойму это был Витя (Yan)),пройдись поиском, когда совместишь метки с фоткой и скинь сюда,только посли этого можно будет что то сказать.
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение Waso » 03 май 2011, 10:44
Мелкий писал(а):а что на столько звеньев могла перескочить
Совместить нужно все метки на звездочках, на звенья цепей не обращай внимания.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Мелкий » 03 май 2011, 10:46
Waso писал(а):Совместить нужно все метки на звездочках, на звенья цепей не обращай внимания.
Я просто не могу понять как найти ВМТ,...ведь на колене ничего не видно...или по первому цилиндру???
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Сообщение Мелкий66 » 03 май 2011, 10:51
Мелкий писал(а): как найти ВМТ
Мелкий писал(а):по первому цилиндру
У тебя на два оборота к.в. приходится один оборот р.валов,соответствено ты сможешь их совместить только в одном положение
Мелкий66
Сообщение Accent-58 » 03 май 2011, 10:53
Мелкий писал(а):Я просто не могу понять как найти ВМТ
Тема: Замена цепи ГРМ
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Waso » 03 май 2011, 11:01
Мелкий писал(а):ведь на колене ничего не видно...
Верхнее фото помоему не коленвал. На звездочке колена есть метка, на блоке - стрелка.
Waso
Сообщение Мелкий » 05 май 2011, 21:48
Народ, в общем так: с тем что глохла и разряжала акб,разобрался , с давлением масла разобрался..
НО теперь что-то начало греметь в цепи...или где-то в этом месте..У меня к вам вопрос, греметь может из за меток???(неправильно выставлены). Гремит так, что ощущение что как будто пластмасса за что-то цепляет.Но при этом двигатель работает идеально, может это быть натяжитель цепи????
Где найти метки на колене???
Мелкий
Сообщение Lugavik » 06 май 2011, 08:47
Мелкий писал(а): в общем так: с тем что глохла и разряжала акб,разобрался , с давлением масла разобрался..
Не томи, поведай чо было то? :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Мелкий » 06 май 2011, 09:23
Lugavik писал(а):Не томи, поведай чо было то? :)
То что глохла и разряжала акб, был плохой контакт (открутилась гаечка ), и замена щеток. Разряжался акд, вот и глохла..
Далее поменяли масло, фильтр и все компенсаторы (все вышли из стоя)...
Но теперь похоже надо менять натяжитель...сильно грохочет цепь...При установке натяжителя, я его сжимал рукой и ставил...но мне кажется что так не должно быть...
Мелкий
Сообщение Volodimir » 06 май 2011, 11:15
Сергей! Сколько мафынка набегала, что все компенсаторы умерли?
Volodimir
Сообщение Мелкий » 06 май 2011, 11:21
Volodimir писал(а):Сергей! Сколько мафынка набегала, что все компенсаторы умерли?
152000....
Мелкий
Сообщение Lugavik » 10 май 2011, 08:49
Мелкий писал(а):То что глохла и разряжала акб, был плохой контакт (открутилась гаечка ), и замена щеток. Разряжался акд, вот и глохла..
Гаечка по-всей видимости не причём.
Останов ДВС происходил по причине локального перегрева, какому-то из валов не хватало смазки.
Последний раз редактировалось Lugavik 10 май 2011, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Сообщение Мелкий » 10 май 2011, 11:26
Так все же есть на шкиве колена метки или нет??? Если есть где их там найти, или носом меня где посмотреть..
Мелкий
Сообщение Lugavik » 10 май 2011, 16:34
Мелкий писал(а): на шкиве колена метки или
Предпочтительней поискать метки на звездочке коленвала.
Lugavik
Сообщение Мелкий » 10 май 2011, 18:54
Lugavik писал(а):Предпочтительней поискать метки на звездочке коленвала.
Так туда же фиг долезешь...пол мотора надо разобрать.
Мелкий
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
