Сход развальные болты
Сообщение BR@BUS » 15 мар 2010, 14:32
Оригинальное сообщение
Сорвали мне тут при сход-развале Сход развальные болты(правые нижние) , надо срочно купить, вот и озадачился поиском в exist . Самостоятельно нашел
Код детали Описание Период выпуска Кол-во
54220-3E000 Вал 14.05.2002 - 19.10.2002 4
54220-3E200 Вал 19.10.2002 - ... 2
и шайбу ( т.к. в стрим-авто который был по близости зашел спросил, и сказали болт идет с шайбой)
54223-3E100 Пластина 14.05.2002 - ... 2
А вот менагер из exist прислал совсем другие данные
54220-3E600 Kia Болт рычага
54501-3E600 Kia Гайка
В общем я запутался что нужно %) кто сталкивался может подскажите? ( решил съэкономить а получилось как всегда)
Полный комплект на рестайл.Сообщение Тема: Сход развальные болты, Сообщение #1242693, Автор: kapger
Комплект сход-развальных болтов, шайб и гаек
На левую сторону (по ходу движения), светлые, с обычной правой резьбой:
На правую сторону (по ходу движения), черные, С ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ:
Hyundai/KIA 542203E500 Болт развальный ЛЕВЫЙ (светлый, Ø18мм, резьба правая М12, общая длина 113 мм) 136-191 р./шт.
Hyundai/KIA 542203E600 Болт развальный ПРАВЫЙ (черный, Ø18мм, резьба левая М12, общая длина 113 мм, буква "L" 137-162р./шт.
Hyundai/KIA 542233E500 Шайба развальная ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 124-144р./шт.
Hyundai/KIA 542233E600 Шайба развальная ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 140-162р./шт.
Hyundai/KIA 545013E500 Гайка болта развального ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 23-29р./шт.
Hyundai/KIA 545013E600 Гайка болта развального ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 22-27р./шт.
BR@BUS
Re: Сход развальные болты
Сообщение Nikolay0812 » 15 мар 2010, 15:03
Думаю,что манагер ближе к истине,болты на дорестайле другие,(визуально-крупнее) и поставляются отдельно болт,отдельно шайба.И если манагер пробил твои болты по Вину,то,видимо он прав.ИХМО
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 15 мар 2010, 16:07
Nikolay0812 писал(а):И если манагер пробил твои болты по Вину,то,видимо он прав.ИХМО
Манагеры также как и мы бьют либо через Экзист либо через Киа-Трэйд...во всяком случае при мне так и было.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Patrick Puydebat » 15 мар 2010, 17:31
Брабус, бей по вину, на Ленинском пр-те у них 100% стоит если не последний, то предпоследний каталог. Видел сам лично, все наглядно с картинками.
Но вин - корейский!!!
Patrick Puydebat
Сообщение BR@BUS » 18 мар 2010, 19:42
Все пришло ,
Для рестайла :
Правый :
Левый:
54220-3E500 Kia Болт рычага
54501-3E500 Kia Гайка
может кому пригодится .
BR@BUS
Развальные болты. они-же - болт крепления нижнего рычага.
Сообщение TarZaN63 » 23 апр 2011, 21:13
те - которые идут через сайлент-блоки. на мою (2002 г.в.) по вину идут болты с кодом 54220-3E000/
так вот - решил сменять сайленты, ибо мочи моей терпеть больше не было.... а т.к. болты во втулках сайлентов закисли наглухо - болты были спилены "женой болгарина". так вот. на "родных" болтах паз под ответную шайбу спилен горизонтально. вот так: -
а на болтах которые я заказал - паз под ответную шайбу спилен так \ . вот. когда начнёте разбираться с этими болтами - сами поймёте.
так вот что я хочу вам сказать: ежели у вас возникнет такая проблема, и надо будет заказать болты развальные - заказывайте сразу болт 54220-3E600 - две штуки. ( АЛЯРМА - ОНИ С ОБРАТНОЙ РЕЗЬБОЙ!!!!!). шайбы ответные 54223-3E600 - 2 штуки. ибо - на этих шайбах и болтах паз выпилен в виде || . и, соответственно, гайка 54501-3E600 - две штуки. тоже, соответственно, с обратной резьбой.
а так-как на болтах с кодом на ......Е600 стоит метка L (левый) и резьба обратная, то, заказываем такой-же комплект деталей (два болта, две шайбы и две гайки) с такими-же кодами, но с окончанием на ......Е500. вот. ибо они идут в каталогах как "правые".
таким образом - получаем полный комплект развальных болтов надлежащего вида.
надеюсь - я кому-нибудь помог.
зы. гроверы можно оставить старые.
ззы. зачем заказывать новые гайки? на старых болтах паз выполнен прямо по резьбовой части болта. а новый болт - несколько длиннее. и шайба - немного другая, к ней сразу приварена "втулка". за счёт этого - пазы выпилены на безрезьбовой части болта, а резьбовая часть болта, проходя через втулку на шайбе, уменьшается в диаметре. вот.
ззы. кому непонятно - простите. я старался объяснить как можно проще. когда начнёте разбираться с этими болтами - сами поймёте.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение brisk » 24 апр 2011, 23:09
Заказал и уже пришли болты 542203E500, 542203E600 и гайки 545013E500, 545013E600. Шайбы заказывать не стал. Но у меня такие и должны стоять по идее сейчас. Поясни, все-таки надо еще заказать к ним и шайбы?
brisk
Сообщение TarZaN63 » 01 май 2011, 19:33
наверное - да. ибо - комплект.
TarZaN63
Сообщение brisk » 01 май 2011, 23:44
Зачем??? Если шайбы стоят родные, то должны подойти! При чем здесь комплект? Или у тебя не подошли?
brisk
Сообщение Barbare » 03 май 2011, 10:49
А на каком рычаге какая резьба, левая, правая ?
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение black-bear » 03 май 2011, 15:30
Barbare писал(а):А на каком рычаге какая резьба, левая, правая ?
на болтах правого рычага - левая резьба
говорят, что наш сорик это чуть ли не единственная машинана у которой так сделано, поэтому и срывают болты по незнанию у меня так чуть было не сорвали- во время остановил.
да и топикстартера похоже так же.
black-bear
Сообщение Barbare » 03 май 2011, 18:13
black-bear
Спасибо !
Barbare
Сообщение brisk » 08 май 2011, 10:37
Подскажите все же, кто менял только болты без шайб, подойдут ли? Хотел уже перебирать подвеску, но обнаружил накрывшийся шрус, теперь все равно его заказывать. Надо ли заказывать еще и шайбы к развальным болтам?
brisk
Сообщение eugen1960 » 08 май 2011, 10:44
Стоят не так много,закажи на всякий случай,и гайки не забудь.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Re: Развальные болты. они-же - болт крепления нижнего рычага
Сообщение brisk » 08 май 2011, 10:58
В том и дело, что стоят по 300-500 рублей на автодоке, а надо 4 штуки. Гайки заказал, там понятно что резьба может не пойти, а вот шайбы...
TarZaN63 писал(а):те - которые идут через сайлент-блоки. на мою (2002 г.в.) по вину идут болты с кодом 54220-3E000... заказывайте сразу болт 54220-3E600 - две штуки. шайбы ответные 54223-3E600 - 2 штуки. ибо - на этих шайбах и болтах паз выпилен в виде || . и, соответственно, гайка 54501-3E600 - две штуки.
Юрий вместо дорестайловых ставил болты от дорестайла, думаю потому и паз разный.
brisk
Сейчас этот форум просматривают: nic_777 и гости: 4
