Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение birul73 » 02 май 2011, 21:25
DUZER писал(а):пояснить что в новой втулке модернифицированно
ПРИМЕЧАНИЕ
- Изменен внутренний
диаметр
- Добавлена шайба
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение innowi » 02 май 2011, 21:29
DUZER писал(а):лежит перед глазами втулка а какая она
В TSB Узел втулки рейки рулевого механизма:
- Изменен внутренний диаметр
- Добавлена шайба
Когда мне меняли втулку сказали вот добавили шайбу, мол ранее ее не было.
Пластмассовую, мастера сразу сказали, что врят ли она выдержит нагрузку. Я ранее писал в этой ветке, что надо ее изготавливать фторопластовую, так как есть сомнения, что ресурс пласмасcы очень короток будет.
Увы!
innowi
Сообщение DUZER » 03 май 2011, 08:30
Такто понятней, а что на старой пласмассы не было метал об метал тёрся? и вот что может проточку сделать и втулку удлиннить?
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение huhrik » 03 май 2011, 08:33
Вот у меня был стук.. грешил на рулевую
а оказались стойки стабилизатора
поменял и всё окей стало
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Сообщение birul73 » 03 май 2011, 08:34
DUZER писал(а):вот что может проточку сделать и втулку удлиннить?
Так если у вас есть живой образец, мож где заказать изготовление её с фторопластовой шайбой.
birul73
Сообщение DUZER » 03 май 2011, 08:59
Сделать не проблема но что вот думаю удленнить втулку и запресовать без деформационной прорези и обе ли шайбы вытачивать
фото опры рулевой рейки
DUZER
С ХеРами на KONIях.
Сообщение IvanDraga » 03 май 2011, 11:55
Так вот ты КАКАЯЯЯЯ. А для замены снятие рулевой рейки обязательно? или можно на месте поменять?
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение innowi » 03 май 2011, 12:57
IvanDraga писал(а):А для замены снятие рулевой рейки обязательно? или можно на месте поменять?
в ТСБ написано что надо рулевую рейку зажать в тиски и.т.д....
Но когда мне меняли, у ОД то по времени сделали очень быстро, я подозреваю что рейку не снимали, невозможно в течении 1 часа все произвести замену втулки с снятием рейки. Это мои предположения, сам не видел.
innowi
Сообщение yang » 05 май 2011, 03:24
Ну а результат-то есть? Стук исчез совсем?
yang
Доп. информация: RX400h
Сообщение DUZER » 05 май 2011, 19:54
Я так прикидывал что снимать полюбому буду можно и под машиной поменять но тут у нас целый консилиум из 5 инженеров ломает мозг над этой проблемой даже конструктора заинтересовали. Резюме такое снять рейку и по индивидуальным размерам выточить капролоктановую вставку (цельную не разрезную) будет она и подлинее для этого металический корпус проточим потом запресуем плотнячком, говорят будет супер я не совсем понимаю в этом потому как электричеством занимаюсь, но сказали что что то подобное ранее делали на старом санте и оутлэндере. Весь процес закончится ближе к 15 маю отчёт выложу полный.
DUZER
С ХеРами на KONIях.
Сообщение birul73 » 05 май 2011, 21:46
DUZER писал(а):Весь процес закончится ближе к 15 маю отчёт выложу полный
Заинтересован очень. Поменять машину возможности нет, придётся доводить до ума.
birul73
Сообщение Алексей Омск » 06 май 2011, 05:12
DUZER писал(а):фото опры рулевой рейки
Вадим подскажи, а что номер втулки нового образца такойже как и на старой? По вин коду бется 577352Р000 машина собрана в мае 2010. А новые втулки когда ставить стали? Кто вкурсе.
Алексей Омск
Сообщение igorsol » 06 май 2011, 07:33
А подскажите, втулка несчастная наша, это вот эта резиновая вставка на второй фоке? я думал она как раз с обратной стороны этой опоры, ведь так то получается шток рейки с другой стороны никак не уплотнен? или если он плотно с этой стороны сидит, то и там люфта быть уже не может?
igorsol
Сообщение IvanDraga » 06 май 2011, 07:54
igorsol писал(а):эта резиновая вставка
Это сальник обыкновенный. От стуков он не избавит т.к. его внутренний диаметр элластичен и не сможет удержать шток рейкию
IvanDraga
Сообщение НИК » 06 май 2011, 09:15
igorsol писал(а):А подскажите, втулка несчастная наша, это вот эта резиновая вставка
Нет , Я так понял это желтая вставка внутри :)
НИК
