Защитная решетка на радиатор
Re: Защитная решетка на радиатор
Сообщение ddvvma » 24 апр 2011, 12:28
Я здесь уже описывал процесс...
Тема: Установка сетки на бампер
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Сообщение Микетыч » 25 апр 2011, 11:37
Спасибо , смотрел, хочу установить без внешних отверстий, геморно, но хочу.!
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Алексей Омск » 25 апр 2011, 18:25
Микетыч писал(а):Я сделал вот такую
Дмитрий гнул сам? Шаблон делал?
Алексей Омск
Сообщение Микетыч » 25 апр 2011, 18:28
Ага, из сетки от грузового воздушного фильтра, все затраты-краска с грунтовкой.
Добавлено через 2 дня 12 часов 9 минут 50 секунд:
Вот готовый результат:
Изображение. Есть более подробный отчёт, если надо , выложу.
Микетыч
Сообщение Лео » 28 апр 2011, 08:01
Микетыч писал(а):если надо , выложу.
Да уж будьте добры, выложите.Сравним с
ddvvma писал(а):Я здесь уже описывал процесс...
что будет удобнее.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Алексей Омск » 28 апр 2011, 18:50
Микетыч писал(а):Есть более подробный отчёт, если надо , выложу
Дмитрий ждем.Подробный отчет как делал сетку и как ее устанавливал.Впрос болезненный.Получилось очень даже не плохо.
Алексей Омск
Сообщение Микетыч » 28 апр 2011, 23:18
Шаг 1- разбираем использованный воздухан(у меня от мана)
шаг 2 выпрямляем её
шаг 3 готовим трафареты
шаг 4 по ним из лдсп изготавливаем "матрицу" 8) :D
шаг 5 Из полоски сетки(с запасом), используя собственный вес(ну его бы нах :D ) выдавливаем деталь, учитывая"правая и левая, относительно крайних сеток". Давим по одной через кусок лдсп. Получаем:
Изображение и
и Изображение
шаг 6 Обрезаем всё лишнее, оставляя 10 мм по периметру.
Процесс покраски обычный: обезжиривание, грунтование, покраска в любый вам цвет.
Далее монтаж. Процес не особо трудоёмкий, но требующий аккуратности при снятии бампера. Самое сложное место - это стык бампера с крылом, с него и начинайте отщелкивать. Там защёлки выходят туго, осторожно не сломайте. доводим машину до такого состояния :shock: :
затем вклеиваем "усы" из вязальной строительной проволоки(применяется при сборке каркасов железобетона), устойчива к корозии, допускает многократные деформации(тьфу 3 раза).
клей использовал двухкомпонентный, для ремонта бамперов. На крайние "усы" ещё наложил армирующую сетку.
и
далее закрепляем сетку, у нас это называется "казахская сварка" :lol:
обратную сборку описывать не вижу смысла и вот готовый результат. Вуаля!
Изображение .
Данный процесс простым назвать не могу, но у меня он не вызвал каких либо затруднений. Думаю у вас при желании тоже проблем не будет. С эстетической и прочностной стороны, я думаю результат не плохой. У кого получится лучше -буду только рад :thank_you2: .
Последний раз редактировалось Микетыч 28 апр 2011, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Микетыч
Сообщение Виктор Ишимский » 28 апр 2011, 23:37
Микетыч писал(а):Ага, из сетки от грузового воздушного фильтра, все затраты-краска с грунтовкой.
Хорошая сетка, от крупновастеньких камней. Вся мошкара, комары и прочая покрупней летучая живность,
порубленная, будет в радиаторе! Дополнить пробел, натянув перед радиатором антикомаринную сетку,
с ячеёй 1мм.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Микетыч » 28 апр 2011, 23:40
Виктор Ишимский писал(а):мошкара, комары и прочая покрупней летучая живность
Это всё на мойке смывается на раз-два-три.
Микетыч
Сообщение Виктор Ишимский » 28 апр 2011, 23:54
Микетыч писал(а):Это всё на мойке смывается на раз-два-три.
Как тяжело, живность смывается с ровной поверхности, жирная, клейкая, и высушенная,
а тем более с радиатора. А так с антикомаринки, через неделю ссыпится вниз, и радиатор
как новый, меньше геммора. Сам знаеш.
Виктор Ишимский
Сообщение Алексей Омск » 29 апр 2011, 05:23
Дмитрий МОЛОДЕЦ!
Алексей Омск
Сообщение Микетыч » 29 апр 2011, 05:50
Спасибо, было бы время можно было нагнуть для всех. Только б/у фильтра подавай.
Микетыч
Сообщение Виктор Ишимский » 29 апр 2011, 06:18
Дим, мыслей небыло сделать верхнюю, среднюю часть, противотуманки, такимиже.
С эстетичиской точки былоб клёво.
Виктор Ишимский
Сообщение Микетыч » 29 апр 2011, 06:21
Да при желании не вижу проблем, сетка легко гнётся, можно и радиаторную изготовить. Можно и рельефа ещё добавить, но времени как всегда нет.
Микетыч
Сообщение Лео » 29 апр 2011, 11:39
Микетыч писал(а):Микетыч
Молодец!руки растут от куда надо.А перекинь свои "страдания" в сорентовскую ветку-Дорабатываем напильником- там это будет более актуальнее.
Лео
VIN-шифровальщик
