Андрей59 писал(а):так же заменил подшипник шкива кондиционера,
Андрей59 писал(а):Ina 535 0079 10 Шкив генератора 1127руб
Миша Ч писал(а):шкив кондера имеет биение порядка 2-3 мм, в связи с этим вопрос? должно ли оно быть
(невры)
, после написания прочитал верхний пост, спасибо за ответ.
Миша Ч писал(а):Кто нибудь знает парт номер этого шкива
Миша Ч писал(а):а при работе двигателя даже на холостых
Миша Ч писал(а): нет фрикционного колечка поз.1 на моей фотке
понял, подшипник заказал, будет завтра, из причин как минимум подшипник, а больше вроде и не чему. Но снимал шкив, это что-то с чем-тоАндрей59 писал(а):Заменишь подшипник - не будет люфта - не будет касаний - не будет лишних звуков. Главное точно установить причину биения и устранить её.
, первый раз разбирал запчасти по зеркалу, которое пришлось изготовить тут же на коленке, кое как снял стопорное кольцо, не знаю как поставлю его обратно
, а так ничего страшного, глаза боятся, руки делают. Шкив тормозил подавая напряжение на прямую на муфту и придерживал старым ремнем (недавно заменил на новый)
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
