Waso писал(а):Езди в режиме 2HI
sorik писал(а):Потёк сальник раздатки, который со стороны заднего моста. Подскажите как он меняется. Нужно ли разбирать раздатку? Как он вообще меняется? Какой его номер, размеры и какой фирмы купить?
w28888 писал(а):Задний меняется без разбора ! Передний с разбором.
belyaev pavel писал(а):оба с разбором !!!
belyaev pavel писал(а):видел последствия замены задних сальников
Oleg 72 писал(а): мастера подергали за кардан и обнаружили люфт вполне приличный..
Oleg 72 писал(а):У меня такой вопрос помимо сальника и подшипника придется мне еще что-нибудь менять???
Barbare писал(а):Я менял все сальники, все подшипники (хотя выработка была мала) - это в раздатке.. И на коробке сальник тоже поменял....(когда раздатку отсоеденил от коробки, грамм 200-300 полилось прям по мне..)
