Есть ли LSD в заднем мосту?
Re: Есть ли LSD в заднем мосту?
Сообщение ShineOn » 15 мар 2011, 11:16
BRV писал(а):у меня только русский VIN(который начинаеться XWKJC), не двойной
Вот пример, где XWKJC нормально пробивается: Тема: Расшифровка комплектации по VIN номеру, Сообщение #468666, Автор: shum
BRV писал(а):тема с расшифровкой что-то не открываеться.
Всё прекрасно открывается. Только что проверил.
Сообщение BRV » 15 мар 2011, 18:58
ShineOn писал(а):Всё прекрасно открывается. Только что проверил.
Тема открываеться, но конкретно эта ссылка(Расшифровка комплектации по VIN номеру.) нет.
Сегодня написал по эл.почте в Киа моторс по этому вопросу, и уже вечером получил ответ. Как и ожидалось, сказали, чтобы решал всё с дилером.Для чего они вообще создали горячую линию и эл. почту.
Добавлено через 51 минуту 48 секунд:
Где можно найти какие были комплектации у классического Соренто? Никак не могу поиском найти.
Добавлено через 22 часа 46 минут 48 секунд:
Я вообще ничего не могу понять. Просил двух дилеров, в Москве и Воронеже, расшифровать свою комплектацию по VIN номеру, и оба ответили, что мост с LSD.
Но мой дилер категорически не согласен. Крутят колесо, второе немного стоит на месте, потом немного двигаеться назад, и говорят, что ЛСД нет. Хотя, как я уже писал, когда я приехал первый раз мастер-приёмщик вышел и сказал, что колёса крутяться в одну сторону и ЛСД есть. Теперь же говорит, что такое он сказать не мог.
Могут сейчас вести себя так колёса из-за неправильного масла? Пробуксовку на снегу дают оба колеса одновреммено. Я пробовал поддомкратить одно колесо, оно получалось вывешенным, и машина свободно трогаеться с места. На это мне мастер начал рассказывать про какие-то пластины, которые замыкаються, но это не LSD. Скажите какие вообще у соренто мосты бывают?
Добавлено через 17 часов 53 минуты 35 секунд:
Ну посоветуйте, что-нибудь. Как проверить?
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение YAN » 17 мар 2011, 12:52
BRV писал(а): На это мне мастер начал рассказывать про какие-то пластины, которые замыкаються,
Это и есть ЛСД. Замени масло в мосту на 75-90 LS хуже однозначно не будет.
Сообщение BRV » 17 мар 2011, 13:00
Виктор, а почему тогда сейчас колёса не крутятся в одну сторону? Из-за масла может быть?
BRV
Сообщение YAN » 17 мар 2011, 13:07
BRV писал(а): Из-за масла может быть?
наверное может,потому,как писали коллеги были удивлены что при заливке правильного масла,менялась работа моста.
Сообщение ShineOn » 17 мар 2011, 13:08
BRV писал(а):Тема открываеться, но конкретно эта ссылка(Расшифровка комплектации по VIN номеру.) нет.
Ничего не понял. У меня точно всё открывается. Если хотя бы тема открывается, напиши туда свой VIN и получишь ответ. Хотя если два независимых друг от друга дилера сказали, что LSD есть - то значит есть.
BRV писал(а):почему тогда сейчас колёса не крутятся в одну сторону?
Может и масло, а может и нет. LSD штука не вечная, мог и износиться. Это для него обычное явление. Какой пробег у машины?
Сообщение BRV » 17 мар 2011, 13:16
ShineOn писал(а):Какой пробег у машины?
25500 км. Но дело в том,как я уже писал, когда я приехал на ТО, мастер сказал, что колёса крутятся в одну сторону. Теперь при директоре, естественно, отказывается, говорит, что не мог такого сказать. Я же у него спрашивал подойдёт ли это масло для LSD, он сказал-да. В таком случае он ответил бы какой LSD, откуда он у вас.
BRV
Сообщение ShineOn » 17 мар 2011, 13:36
Ну с мастером то всё понятно, ему руководство сделало втык, он теперь будет всякую околесицу нести. И руководство будет гнуть свою линию, что никакого LSD в Соренто вообще не ставили. :shock:
Я думаю, что самый лучший вариант в твоём случае - поехать в другой сервис, желательно проверенный другими коллегами. И сделать всё по уму там. Это если хочется с минимальными потерями времени и нервов.
Либо бодаться с первым дилером вплоть до судебного разбирательства. Первым шагом в этом направлении должно быть официальное письмо на имя руководства дилерского центра, с описанием ситуации и приложением расшифровки комплектации по твоему VIN (с выделенной строкой про LSD). Письмо надо либо вручить лично с отметкой на твоём экземпляре, либо отправить заказным письмом с уведомлением о получении. Обычно после начала таких официальных отношений мелкие проблемы решаются в досудебном порядке, убытки дилер вешает на того самого мастера. После этого я бы к ним больше не ездил, ибо затаившие обиду мастера могут бог знает что сделать с твоей машинкой.
PS: про официальные разборки продолжать лучше в "Юридической консультации".
Сообщение BRV » 17 мар 2011, 21:35
Наконец-то всё разрешилось. Когда вчера был в сервисе, мастера искали и, естественно, не нашли маркировку на мосту. Сегодня в гараже нашёл эту маркировку сверху на редукторе. С буквами-LSD (а кто-бы сомневался).
ShineOn писал(а):с описанием ситуации и приложением расшифровки комплектации по твоему VIN (с выделенной строкой про LSD).
Принёс и расшифровку по VIN, сказали это ничего не значит :shock: . Мастера вместе с директором продолжали упорно крутить колёса и доказывать мне, что мост обычный. Спрашиваем почему маркировка LSD стоит, отвечают - не знаем. И даже предположили, что мост на заводе не тот поставили. Я уже не знал, что и сказать: По VIN-номеру машина с LSD, на редукторе табличка LSD, вывешивал машину - трогаеться на одном колесе, а они мне - не верим.
В итоге я их так и не переубедил, но масло всё же сменили. :) Ну и на том спасибо.
BRV
Сообщение Giz » 17 мар 2011, 21:39
Забудь дорогу в тот сервис :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение BRV » 17 мар 2011, 21:49
Giz писал(а):Забудь дорогу в тот сервис
Не-е мне ещё стойки стабилизатора по гарантии менять. :)
Добавлено через 4 дня 17 часов 30 минут 22 секунды:
Через несколько дней у меня появились вопросы. Масло в мосту поменяли, но директор центра всё равно сказал, что на 100% уверен, что LSD в мосту нет. В таком случае, если по VIN-номеру машина с LSD, надпись LSD на мосту есть, и в бумагах, где расписана эта комплектация указано, что машина с самоблокирующимся дифференциалом, то LSD должен быть на машине. Значит два варианта, либо он неисправен, либо его не поставили на заводе. Вот я и думаю, если он не исправен, то это гарантийный случай? Пробег 25500 км. А если его вообще не поставили, то должны ли его поставить по гарантии? Т.к. я платил деньги за эту комплектацию, и в том числе за LSD?
Есть грамотные в этом вопросе? Подскажите.
BRV
Сообщение Владислав » 25 апр 2011, 13:41
Сегодня заменили масло в мостах в передний почти 2л вошло а в задний около1.5л. колесо заднее покрутил по часовой другое крутится против часовой.Значит LSD нетю! В заднем мутно-темное масло слилось в переднем относительно чистое. Машина сказала спасибо и поехала вроде легче :D !!
Влад
Владислав
Доп. информация: машина
Сообщение runner_Perm » 25 апр 2011, 14:30
Владислав писал(а):колесо заднее покрутил по часовой другое крутится против часовой.Значит LSD нетю!
С чего бы это?Если кардан зафиксирован, то так и будет.
Владислав писал(а):В заднем мутно-темное масло слилось
Вот это как раз может косвенно свидетельствовать о наличии LSD. Т.е. фрикционные диски изнашиваются, продукты износа загрязняют масло. ИМХО.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Владислав » 25 апр 2011, 19:37
Япона мама! а че делать?Книги нет и я профан в этом :) может поменять на масло для LSD ?
Влад
Владислав
Сообщение Aureal » 17 май 2011, 23:52
на понижайке задний диф блокируется? если он не LSD??
PorsheНЬ. ИТ. Видео.
Aureal
Доп. информация: мышь серая... продана давно. теперь, как и всегда quattro® рулит, V8 ускоряет.
