Все-таки склоняюсь я к приобретению именно этой модели ДХО:
Hella LEDayFlex 2PT 010 458-801У нас в России есть представительство HELLA:
http://www.hella-russia.ru/Company/Contacts.shtmlРоссия, Москва, ул. Валовая, д. 21, корп. 125
район м. Павелецкая
Координаты GPS: N 55°43, 799"   Е 37°37, 849"
Телефон/факс: +7 499 236-29-75
Координатор продаж Власова Светлана Владимировна
тел. +7 495 789-80-71
office@hella-russia.ruНаписал вот такое письмо в Российское представительство HELLA:
Добрый день, уважаемая Светлана Владимировна!
Хотелось бы приобрести у Вашей уважаемой компании дневные ходовые огни марки «Hella LEDayFlex» (два полукомплекта, в каждом по пять модулей). Имеется ли у Вас (или у Ваших представителей) в наличии указанное оборудование и по какой цене? Можно ли получить возможность посмотреть это оборудование «вживую»? Имеется также ряд вопросов, на которые хотелось бы получить у Вас ответ:
1.	Наличие сертификата. Возможно ли получить от Вас электронную копию сертификата?
2.	Согласно п. 5.2 ГОСТ Р 41.87-99 на стекле должен иметься в наличии круг, в котором проставлена буква E, за которой следует отличительный номер страны, затем д.б. указан номер официального утверждения и дополнительного обозначения «RL». Первые две цифры номера официального утверждения согласно п. 5.1.3 ГОСТ Р 41.87-99 в настоящее время могут иметь значение «00». Что конкретно имеется на линзе, похожее на «E4 001015 RL»? Возможно ли получить от Вас фотографию этого элемента?
3.	Согласно п.7.1 и п.7.3 ГОСТ Р 41.87-99 сила света каждого огня (по его оси) не должна быть ниже 400 кд и не выше 800 кд для каждого огня (в любом направлении). Какая здесь сила света? Чем подтверждена?
4.	Согласно п. 8 ГОСТ Р 41.87-99 площадь освещающей поверхности должна быть не менее 40 см2. Удовлетворяет ли каждый огонь (левый и правый полукомплекты) этим требованиям?
5.	Насколько я понимаю, светодиоды крепятся в линзе под углом 20 градусов. Каким образом можно их устанавливать, если, например, плоскость бампера находится под углом к вертикали, а требуется осуществить монтаж строго параллельно плоскости земли? Насколько я понимаю, каждый модуль имеет два отверстия под винты – как именно осуществляется монтаж?
6.	Насколько я понимаю, в блоках управления на проводах используются коннекторы серии «AMP Superseal» и электропроводка в автомобиле должна соответствовать коннектору того же типа. Если электропроводка автомобиля не соответствует этому коннектору, то существует специальный жгут проводов с уже закрепленным на одном конце трехконтактным коннектором «AMP Superseal». Имеется ли такой жгут проводов у Вас в наличии и по какой цене?
7.	Насколько я понимаю, светоизлучающие модули (от пяти до восьми, в рассматриваемой теме их пять) диаметром 30 мм соединены между собой в цепочку, длина кабеля между модулями 85 мм, а длина кабеля от первого светового модуля до разъемов на блоке управления составляет 120 мм. Указанные размеры кабелей одинаковы для каждого полукомплекта. Если требуется более длинный кабель от первого светового модуля до разъемов на блоке управления, то существует специальный удлиненный кабель длиной 500 мм. Имеется ли такой кабель у Вас в наличии и по какой цене?
8.	Возможно ли получить от Вас подробную комплектацию поставки?
9.	Возможно ли получить от Вас в электронном виде инструкцию по монтажу и эксплуатации?
С уважением к Вам...
По стоимости того доступного, что нашел:
10250 р. (без доставки ) на сайте
http://www.autocomp.ru/catalogue/headli ... 00006.html7580 р. (доставка 1163 р.)
http://viewitem.eim.ebay.ru/HELLA-LEDay ... 98613/item Искать, если у ссылки истечет срок действия, по фразе "HELLA LEDayFlex LED Tagfahrleuchten Tagfahrlicht 2x 5er", продавец из Германии.
7565 р. (доставка 1952 р.)
http://viewitem.eim.ebay.ru/HELLA-LEDay ... 82734/item Искать, если у ссылки истечет срок действия, по фразе "HELLA LEDayFlex LED Tagfahrleuchten Tagfahrlicht Pos.L.", продавец из Германии.
Обратите внимание, что на EBAY можно встретить продажу не двух полных полукомплектов (левый и правый), а только один полукомплект, причем почти по такой же цене! Будьте бдительны! В названии товара должно быть написано что-то типа "2xN", т.е. в моем случае написано "2x5" (два полукомплекта по 5 модулей в каждом).
По поводу дополнительных проводов.
- насколько я понял, вот специальный жгут проводов с уже закрепленным на одном конце трехконтактным коннектором:
1088 р. (доставка 362 р.)
http://viewitem.eim.ebay.ru/HELLA-LEDay ... 14543/item Искать, если у ссылки истечет срок действия, по фразе "HELLA LEDayFlex LED Tagfahrleuchten Kabelbaum", продавец из Германии.
- насколько я понял, вот специальный удлиненный кабель длиной 500 мм:
951 р. (доставка не указана)
http://viewitem.eim.ebay.ru/KABELSATZ-A ... 39987/item Искать, если у ссылки истечет срок действия, по фразе "KABELSATZ ANSCHLUSSKABEL HELLA LEDAYFLEX 8KA165959001", продавец из Германии.
