Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
Сообщение kapger » 17 апр 2011, 18:58
Снимаем серый пластиковый корпус плафона (выталкиваем аккуратно наружу). Отцепляем держатель лампы с его проводом и разъемом от разъема багажника и вворачиваем держатель обратно внутрь плафона. Теперь у нас в руках плафон с держателем и лампой и кусок провода с разъемом на конце. Прикладываем к плафону снаружи камеру для примерки:
Видно, что зазор между камерой и лампой очень мал.
Дальше делаем хитро. Вкладываем резьбовое кольцо от камеры внутрь плафона и накрываем плафон стеклом:
затем переворачиваем стеклом к земле, наклоняем угол плафона, в который должно упираться это кольцо, ниже остальных углов (по отношению к земле) и немножко трясем всю конструкцию, чтобы резьбовое кольцо легло удобно для себя…
Затем аккуратно кладем плафон со стеклом и кольцом внутри на горизонтальную поверхность (стол) стеклом вниз и аккуратно снимаем плафон (не сдвигать!), на столе остается лежать стекло и кольцо на нем, причем с нужными зазорами от краев стекла (ну и плафона, и лампы, соответственно)
затем аккуратно прижимаем кольцо пальцами к стеклу (не сдвигать!) и внутри рисуем карандашом линию и примерно размечаем центр окружности:
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение kapger » 17 апр 2011, 19:03
Сверлим подходящей фрезой – у меня диаметр резьбы камеры оказался около 28 мм, а фреза нашлась только на 25 мм, поэтому после сверления (на малых оборотах, иначе стекло плавиться начинает) берем круглый напильник и дорабатываем отверстие до нужного диаметра:
Надфилем или малым напильником протачиваем отверстие для прохода проводов камеры через плафон внутрь обшивки двери багажника:
и снаружи относительно плафона заводим провода вместе с разъемами (по очереди) внутрь плафона.
Оставляем небольшой запас проводов камеры внутри плафона (а иначе как менять лампу при необходимости?), загибая их в самый угол подальше от лампы плафона, чтобы не грелись. Ну и прикручиваем обратно двумя саморезами стекло к плафону.
Встала как влитая!
kapger
Сообщение Hukuma » 23 апр 2011, 16:43
kapger,
Спасибо за инструкцию!
Еще было бы здорово увидеть итоговую фотографию установленной камеры.
Не подскажите, как снять обшивку двери багажника, а также не поделитесь ссылкой на продавца?
Hukuma
Сообщение драйвер » 23 апр 2011, 19:24
А зачем так все сложно? Можно же готовую купить: http://www.hidlight.ru/?id=111
драйвер
Сообщение Beerukoff » 23 апр 2011, 21:02
драйвер
Много раз обсуждалось. На рестайл эти камеры не подходят, наши стеклышки сильно больше.
Beerukoff
Доп. информация: Volvo XC90
Сообщение Hadmin » 24 апр 2011, 21:30
драйвер писал(а):Можно же готовую купить: http://www.hidlight.ru/?id=111
Они и на дорестайл не подходят.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение kapger » 24 апр 2011, 21:35
Hukuma писал(а):Еще было бы здорово увидеть итоговую фотографию установленной камеры.
Итоговой фотографии пока нет, попозже сделаю. Выглядит почтит так же, как и тут (только у меня в плафоне, а не там, как показано на фото): Тема: Камера заднего вида
Выглядит абсолютно так, как показано тут (только у меня в левый плафон врезано, если смотреть сзади): Тема: Камера заднего вида
Снять обшивку: Тема: Разборка двери багажника(схема)
Ссылка на продавца: http://viewitem.eim.ebay.ru/Car-Rear-Vi ... 51808/item
Эта ссылка через какое-то время перестанет действовать по принципу действия ссылок на Ebay, так что искать там нужно будет по тексту "Car Rear View Reverse backup Camera for BMW X3 X5 X6" продавец "sun-electronic", картинка лота:
kapger
Сообщение GeodeZ » 25 апр 2011, 00:53
Hadmin писал(а):Они и на дорестайл не подходят.
У меня подходит :oops:
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение anton_gl » 25 апр 2011, 03:55
Аналогично. :crazy: На стр 36-37 я фото с размерами и в сравненении со стеклышком плафона приводил.
Только такая камера на EBAY в три раза дешевле. :P
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Hadmin » 25 апр 2011, 16:34
anton_gl писал(а):На стр 36-37 я фото с размерами и в сравненении со стеклышком плафона приводил
Я устанавливал эту камеру сам и скажу, что без подгонки она не втавала.
Hadmin
Сообщение Hukuma » 26 апр 2011, 01:07
kapger
Спасибо большое! :)
Заказываю у него же.
Hukuma
Сообщение kapger » 26 апр 2011, 09:26
На здоровье.
Имейте ввиду, что фрезы в комплекте нет. Ищите заранее - диаметром 28 мм.
kapger
Сообщение BlkDem » 26 апр 2011, 14:22
Сегодня тоже себе поставил. Врезал в плафон.
Глазастая камера у китайцев получилась :D
Сообщение Hadmin » 29 апр 2011, 09:16
BlkDem писал(а):Сегодня тоже себе поставил.
Поздравляю.
Hadmin
Сообщение Гри » 05 май 2011, 16:47
Всем привет.Нужна штатная камера заднего вида на Sorento 2006 г.в. Нашел несколько вариантов,в частности Pleervox PLV-CAM-KI03 и Pleervox PLV-CAM-KI04.Отличия только в размерах.Подскажите,если кто знает,какая из них подойдет??
Также есть варианты Pleervox PLV-AVG-KI01 и PLV-AVG-KI03(снова разные по размеру),но от первых отличаются только "разрешением".
Гри
