Как отключить кондиционер
Кондей
Сообщение никита » 14 мар 2008, 09:18
Подскажите, у меня при включении зажигания включается кондеционер, и постоянно приходиться его отключать! Хотелось бы знать, это только у меня такой косяк?(или так должно быть)
Машина новая, тока купил!
хорошая машина, новая машина!
никита
Доп. информация: оч.хороший авто!
Re: Кондей
Сообщение Sergik » 14 мар 2008, 09:21
Если климат стоит в положении "авто", то при такой температуре климат автоматически включает кондей. Так же автоматом включается кондей при распределении потока воздуха "только на лобовое" и "лобовое и ноги".
Sergik
Re: Кондей
Сообщение никита » 14 мар 2008, 09:23
Спосибос, пойду колесики покручу ! :D
никита
Re: Кондей
Сообщение Владимир Ростов » 14 мар 2008, 10:44
никита писал(а):Спосибос, пойду колесики покручу ! :D
Если кондей включается в положении "стекло", или "стекло - ноги", то читай стр. 4.97 ИЭ :!:
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Re: Кондей
Сообщение sai » 14 мар 2008, 17:43
Этот режим можно отключить, читай инструкцию!!!
sai
Re: Кондей
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 14 мар 2008, 21:00
Такая же кака.Пока не заморачиваюсь.Выключаю его и всё.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Re: Кондей
Сообщение Andrey » 15 мар 2008, 18:03
Эту тему уже обсуждали!
Сделал как там написано, теперь меня кондей не нервирует :D
ЖМЁМ ЗДЕСЬ
Andrey
Касаемо климата
Сообщение ClaudeMonet » 31 мар 2008, 12:40
Вот бесит меня одна такая штучка в Сорике: когда поворачиваешь ключ в положение On ,то врубается климат, то есть надо вручную отключать ,когда поворачиваешь ключ в положение Start, то есть заводишь движку, то климат опять аватоматически включается...приходится снова вырубать руками....то есть постоянно вырубаю климат руками....так какого хрена он сам врубается, если я этого не требую?
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Re: Касаемо климата
Сообщение ClaudeMonet » 31 мар 2008, 16:20
Чё-т все молчат...ответьте чё-нить, ведь правда интересно же!
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Re: Касаемо климата
Сообщение Toto » 31 мар 2008, 16:22
А что на других машинах климат контроль по другому работает.
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Re: Касаемо климата
Сообщение ClaudeMonet » 31 мар 2008, 16:50
Я не знаю как на других машинах, могу сравнивать только с кондиционером в Рав 4, так там пока принудительно не нажмёшь кнопочку кондёр не врубится, а здесь всё врубается само по себе ,всякий раз заставляя отключать, так сказать насильно...вот этот момент меня и раздражает!
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Re: Касаемо климата
Сообщение Toto » 31 мар 2008, 16:52
ClaudeMonet Кондёр и климат это два разных дивайса.
Toto
Re: Касаемо климата
Сообщение ClaudeMonet » 31 мар 2008, 16:56
я это понимаю....тут вопрос в том, как сделать так, чтоб климат автоматически не включался каждый раз, когда я завожу машину...или это так всегда будет?!
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Re: Касаемо климата
Сообщение Toto » 31 мар 2008, 17:00
ClaudeMonet Зделать наверное можно всё, но вообще климат контроль по своей сути так работает. А зачем его отключаешь?
Toto
Re: Касаемо климата
Сообщение ClaudeMonet » 31 мар 2008, 17:19
суть заключается в том, что сам климат контроль я не отключаю...я отключаю кондиционер (кнопочка a/c)...при запуске движка она у меня автоматически загорается. что свидетельствует о том, что у меня начинает подключается кондёр...а мен этого не хочется, мне хочется что бы система подачи воздуха в салон работала без использования кондиционера, а он сам включается...то есть приходится постоянно ручками жать кнопку a/c, чтобы он вырубился!" Вот"!
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
