Нужен совет по теплой крыше
Сообщение Mike62 » 23 апр 2011, 11:08
Собираюсь делать теплую крышу, так как под ней будут 2 комнаты.
Собственно вопрос по обрешетке: из какого теса делать внутреннюю обрешетку? 25х120 мм? или будет достаточно 20х100 мм.
Как я понимаю, на этой обрешетке будет только нагрузка теплоизоляционного материала? Может и в правду достаточно 20х100 мм?
Буду благодарен за любые советы и рекомендации!
Mike62
Благодарил (а): 155 раз.
Доп. информация: И снова KIA
Re: Нужен совет по теплой крыше
Сообщение Gads » 23 апр 2011, 11:42
зема, где строишься? :-)
думаешь обычной вагонки будет недостаточно? через 2-3 недели приезжай ко мне, тебя мои спецы проконсультируют и мою крышу покажут!
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Mike62 » 23 апр 2011, 11:46
Строюсь а Агропустыни :) А пиломатериал беру на твоей исторической родине - в Спасске.
Gads писал(а):через 2-3 недели приезжай ко мне, тебя мои спецы проконсультируют и мою крышу покажут!
Если есть такая возможность - обязательно воспользуюсь!! Сообщи дополнительно, когда можно.
Mike62
Сообщение lepila » 23 апр 2011, 11:46
когда сам строил второй этаж, то возникал тот же вопрос и в итоге подшил ламинированной фанерой 16 мм. Сейчас об этом ни сколько не желею
ЗАЗ Таврия, ГАЗ-2401, ВАЗ-2107, WV Passat B4, KIA Shuma II, KIA Sportag II, KIA Sorento R, Smart, Honda Pilot II, KIA PICANTA, KIA SOUL, KIA Mohave
lepila
Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), Part-Time, AT
Доп. информация: Стал трактористом, KIA SOUL в максималке
Сообщение Mike62 » 23 апр 2011, 11:50
lepila писал(а):подшил ламинированной фанерой 16 мм.
Сергей, это именно был внутренний слой обрешетки? На нем лежал теплоизоляционный материал? И дальше наружняя обрешетка? правильно?
Mike62
Сообщение lepila » 23 апр 2011, 11:52
Mike62 писал(а):правильно?
совершенно так, а так как стройка съедает много денег, то первое время был просто крашенный потолок водоэмульсионкой
lepila
Сообщение Mike62 » 23 апр 2011, 11:54
lepila писал(а):совершенно так
И как получилось? Комнаты теплые?
Mike62
Сообщение lepila » 23 апр 2011, 12:01
у меня лаги на крышу сделаны из бруса 100х100 и на фанеру я положил 2 слоя минваты (2х50 мм) и сверху обрешотка из 25 доски и сама крыша- профлист. Зимой в комнатах открываю окна. (фанара изночально использовалась для оплубки фундамента)
lepila
Сообщение Mike62 » 23 апр 2011, 12:11
lepila писал(а):лаги
стропила?
lepila писал(а):из бруса 100х100
а у меня доска будет 50х150 - это мне 3 слоя класть? :) Окна вообще не закрывать? :)
lepila писал(а):Зимой в комнатах открываю окна.
Отлично!
Mike62
Сообщение lepila » 23 апр 2011, 14:16
Mike62 писал(а):это мне 3 слоя класть?
я, когда строил, понимал, что потом туда подлесть возможности и желания уж точно не будет, поэтому и мудрил по полной, чтобы потом не переделывать
lepila
Сообщение Микетыч » 23 апр 2011, 16:01
Не забудьте пароизоляцию выстелить.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Mike62 » 23 апр 2011, 20:35
Микетыч писал(а):пароизоляцию
Дмитрий, это обязательное условие или просто некое увеличение долговечности теплоизоляции?
Mike62
Сообщение UncleGunS » 23 апр 2011, 21:20
и еще про гидроизоляцию тоже не забудь
пример "крышного пирога" - http://www.lotosdv.ru/upload/iblock/1fb ... 7489db.jpg
UncleGunS
Доп. информация: Был. Сейчас Pajero IV 3,0 АТ
Сообщение bog13bog » 23 апр 2011, 23:33
Пароизоляция ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ атрибут причем как нарисовано в два стоя сверху и снизу. Самое главное не перепутай какой стороной ложить. Одной стороной пропускает другой отталкивает, будь внимателен при укладке.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
