bda писал(а):Ocean 500
Длинна у него 226 (хочу такую же). И как он ведет себя на скорости? Сильно выступает? Как с шумом? Не очень мешает заднюю дверь открывать?
		bda писал(а):Жаль что оба багажника нельзя сразу поставить
		МихалычЯ писал(а):И как он ведет себя на скорости? Сильно выступает? Как с шумом? Не очень мешает заднюю дверь открывать?
 А вот если люк открыть - видно что что-то свет загораживает
 Ну а в реальности - свистят поперечины на скорости за 100, тут уж ничего не сделать, но дискомфорта не ощущается. Увеличения расхода топлива при поездках с боксом я не заметил, все в пределах погрешности измерений.
GeodeZ писал(а):Можно. Вот: http://www.kaha.fi/category.php?cid=190
		МихалычЯ писал(а):Ясно, значит надо менять. Рискну. Потом отпишусь.
		bda писал(а):у меня сорик классический
		bda писал(а):Поставил бокс далековато назад, дверь упирается, придется сдвинуть
		МихалычЯ писал(а):bda писал(а):Поставил бокс далековато назад, дверь упирается, придется сдвинуть
главное что бы бокс при этом не сильно клевал при торможении
