Неприятный запах катализатора.
Сообщение Виктор Ишимский » 21 апр 2011, 05:31
На своей заметил, такую особенность, на холодную, при увеличении оборотов двигателя (немного)
появляется неприятный запах, (тухлых яиц). Подумав почему так происходит. Вернее знал. Оказалось дело в свечах!
Сняв свечи, посмотрев на юбку, черная :shock: тоесть топливная смесь сгорает неполностью.
Промеряв зазоры, 1.2мм :shock: вместо рекомендованных 0.9мм. Вот тут катализатор вступает
в свою работу, просходит неприятный запах. Почистив, подрегулировал свечи, проблема (запах) ушла!
Двигатель стал лучше работать. :derisive:
p.s Рекомендую подрегулировать свечи.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Неприятный запах катализатора.
Сообщение Olga » 21 апр 2011, 11:03
Виктор, спасибо за совет! у меня тоже имеет место быть данная проблема... надо будет посмотреть свечи...
еще раз спасибо :Rose:
ВАЗ 21063 -> ВАЗ 21093 -> Chevrolet Blazer -> Subaru Impreza WRX -> Ford Explorer -> KIA Sorento -> Ford Explorer V
Olga
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Был гламур 2010 года выпуска... номера от него по наследству перешли на новую машину
Сообщение Микетыч » 21 апр 2011, 13:31
Где вычитал про зазор?! Ольга поосторожней ! Свечи не могут поменять зазор сами, а пробег ещё не должен сказаться на величине зазора. 1,2 мм -это нормальный зазор для наших свечей и Двигателей, он выставлен с завода. Упомянутые 0,9 мм -зазор для Жигулей со свечами А17ДВРМ. Запах скорее всего идёт от попадающей в весенне-осенний период грязи на глушитель. испарения так и пахнут. А нагар появляетя чаще из-за качества топлива, конечно если движок не хлам.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение innowi » 21 апр 2011, 14:34
Микетыч писал(а):А нагар появляетя чаще из-за качества топлива, конечно если движок не хлам.
Согласен полностью, это бензин вонючий.
В низко-октановый и газовый бензин добавляют присадки, их сейчас великое множество, так вот природа этих присадок не соответствует нормам и параметрам, вплоть и по экологическим нормам, это факт!
Проблема в топливе!
innowi
Сообщение Виктор Ишимский » 21 апр 2011, 15:02
Микетыч писал(а):Где вычитал про зазор?!
Мануал прочти.
Микетыч писал(а):Упомянутые 0,9 мм -зазор для Жигулей со свечами А17ДВРМ
На жигулях батенька заворы 0.6-0.7мм. На моей 21099 такие свечи стоят.
У первых свечей пробег составил 80000км.
Проверено 10 летней эксплуатацией, и цвет юбки светло-коричневый!
И это о чёмто говорит. :D
Факт остаётся фактом запах ушёл.
Да за свечи, у них есть такая тэндэция менять зазор в сторону увеличения.
Рабочие температуры то большие. Ударные нагрузки. Давление. Химические. и.т.д.
Короче не сладко им там. Проверено многолетними наблюдениями.
За запах, большой зазор-плохое искро образование-незгоревшее полностью топливо-вот и результат!
Виктор Ишимский
