BFG AT 245/70R16 vs 245/75R16. Что выбрать?
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: BFG AT 245/70R16 vs 245/75R16. Что выбрать?
Сообщение alegons » 07 май 2010, 13:06
кстати ставил 245/70/16. В зял в магазине один скат, поставил возле колеса машины а он реально на много больше обычной трасовой резины. Сантиметра на 3 наверное выше было.
alegons
Сообщение Micklas » 07 май 2010, 15:14
alegons писал(а):Скажите у кого какое давление в гудричах. Пробовал 2,2 жёстко. Спустил до 2,0. Стало чуть лучше. Но всё равно нето. Дальше спускать боюсь.
Мне качают 2,2 на перед и 2,4 на зад.. Помню, прошлым летом покатался и привык и к шуму и жёсткости. Этим летом после зимней хаки приходится привыкать заново... БФГ - жесткий (но в меру мягкий!) и шумный - факт... Что касается жёсткости, так я решился на пружины от Николая...
Мужики на рынке хвалили БФГ за его "в меру" мягкость - не так быстро стирается (это при его то рисунке), а про Бридж Дуелер наоборот сказали - самая жётская и дубовая резина из каких либо... хоть и рисунок не так агресивен... я бы тоже гудричи щас ставил, но нет их почти и дОроги стали.. а если менять придётся?! попробуй ка, купи одно колесо... :x
С уважением, Micklas aka Techno
Продам штатный диск на Соренто, 772 ноль 3 26.
Micklas
Доп. информация: Продан....
Сообщение Гитман » 15 июн 2010, 21:47
Поставил севодня BFG AT 245/75R16. Мастер в гараже спpосил: "куда ты ехать собираешся???" :) Потом скaзал, што незнает сколько качат и накачал 4.0 :shock: Так если ему реально покозалось, што менше очевидно маловато, как ани будут выгледеть, если спусчю до 2,2-2,5? %)
Ответ нашол: BF Goodrich A/T свистит в поворотах и при торможении
А так могу сказать, што по прямой на асфальте не цепляет, но цепляет на резких поворотах при скорости 40-50.
Lexus LX470 4,7 2000
Экс. Sorento 3,5 2005'
Гитман
Сообщение Sergeant » 16 июн 2010, 07:55
Гитман, ничего не должно цеплять, делай развал-схождение на нормальном стенде, и скажи чтобы тебе кастор загнали по максимуму вперед. А давление качай от 2,1 до 2,4 по своему усмотрению. И будет тебе счастье :) !
P.S. У меня так, при полностью вывернутом колесе до упора руля в ту или иную сторону, зазор между локером и колесом 5-7 мм.
Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Конституция Российской Федерации Статья 27.
Sergeant
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был KIA Sorento 2,5 TD(170 л/с),AT,EX,2008 г.
Сообщение Гитман » 16 июн 2010, 08:37
Уже нашол причину, в стороне посажыра одну пластмасу надо прикрепить и будет добро :)
Гитман
Сообщение малыш86 » 29 янв 2011, 09:56
Solly писал(а):У меня стоит бриджстоун 275/75/16 и не чего не где не задевает. И смотрится сзади лучше (не подбитой)
Ето наверное по взлетной полосе,только ездить ?
малыш86
Доп. информация: 8-9два2-42пять-6ноль-9ноль
Сообщение dilektor11 » 15 фев 2011, 10:40
всем привет!!! ну наверно мона и мне отписаться.. эксплуатирую Гудрич 245/70 АТ пробег 57 т.км..за весь период один прокол арматура... боковины все изрезаны бардюрами и стеклами ни одного сквозного есть даже вырванный корд 1х1 см и ничего не пустит проверяли все нормально......поставил в замен штатной када пробег был 1т.км, был прокол кусок шлака насквозь пробил дыра 2х2см ужас просто :crazy: .....
износ в настоящее время 50% думаю еще поездит данная резина на проходимость уже немного хуже чем новая...следующую буду брать купера он бюджетнее качество одинаковое......
не судите и не судимы будете....
dilektor11
Сообщение krepysh » 31 мар 2011, 02:36
Я сейчас езжу на 245/75 но из всего что перепробвал лучший вариант 255/65 на этой машине мение устойчива.. по городу катаюсь на 2.2-2.4 на трассе качаю до 3.0 чтоб в поворотах не заваливалась...
krepysh
Доп. информация: стойки Koni XT,резина BFGoodrich All Terrain T/A KO 245/75 R16
Сообщение deka » 31 мар 2011, 08:21
А как на асфальте с колейностью себя ведет ?
Уходит в колею или едет по ней не замечая ее?
У меня зимняя хака не "видит" колею, а на BFG 245/75 приходится подруливать.
Вот и думаю - это развал/схождение не в норме или резина не для этого ?
Добавлено через 5 минут 26 секунд:
Это я про скорости за 100 кмч
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение krepysh » 31 мар 2011, 19:48
У меня чувствуется.. Причем местами гидроуселитель не справляется... и резво в руль отдает... В РЕЗИНЕ ДЕЛО....!!!
krepysh
Сообщение Lord » 19 апр 2011, 14:53
Наконец поставил себе Бориса Федоровича AT 255/70 R16.
Три дня эксплуатации, ощущения самые положительные. Машин рулица лучше, стыки проходит лучше ... вощем доволен по самы помидоры :-)
Жду не дождусь выезд в деревню :-) для теста по всем типам покрытия.
Собственно вот так это выглядит
Последний раз редактировалось Lord 19 апр 2011, 16:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Да прибудет с вами Сила
Lord
Доп. информация: EX, USA, ARB OME, BFG AT
Сообщение deka » 19 апр 2011, 15:28
Динамика изменилась?
Или такому табуну это не заметно?
deka
Сообщение Lord » 19 апр 2011, 16:31
deka писал(а):Динамика изменилась?
Не заметил пока :-)
Lord
Сообщение krepysh » 20 апр 2011, 09:07
Да меняется динамика... 100% я перепробвал уже все варианты... и 255/65 лучший.. на 255/70она более валкая в поворотах и разгоняется более туго...
krepysh
Сообщение deka » 20 апр 2011, 09:10
У бензинок может быть все по-другому.
deka
Вернуться в Резина и диски (BL)
