Рулевой карданчик нижний
Re: Рулевой карданчик нижний
Сообщение Carls..on! » 01 апр 2011, 13:36
HOMJAK писал(а):Что за хомут,где?
Там два хомута, один в ногах, соединяющий рулевую колонку с переходным валом; другой снаружи, соединяющий тот самый переходной вал с карданом на рейке. Определить какой стучит достаточно сложно, но мое мнение, что первым нужно проверить тот, который снаружи. Имел опыт ремонта рулевой колонки (посты смотрите выше), так после устранения причины через пару дней обнаружил стук, причина которого и оказалась недостаточная протяжка нижнего хомута при сборке...
Много будешь знать...., да и хрен с ним: на том свете выспимся...
Carls..on!
Сообщение VVS » 19 апр 2011, 17:59
На верхнем карданном валу , тот который в салоне , на разрезных шлицах стоит пружинный хомут . Кто - нибудь в курсе , при установке вала данный хомут нужно снимать , или сдвигать вниз на целую часть ?
VVS
Сообщение BiBo » 19 апр 2011, 19:42
stan писал(а):Так что для начала попробуйте поджать хомут или заменить его.
Не могу понять, какой хомут, если не сложно, подскажите где этот хомут на рисунке?
BiBo
Доп. информация: пневма
Сообщение VVS » 20 апр 2011, 06:43
Вал N8. Состоит из дух частей , в середине на разрезных шлицах имеет пружинный хомут .
VVS
Сообщение ВЕЛ » 24 июн 2015, 10:00
Народ, прошу совета!
На 9 году владения авто, после недавнего штурма огромной дождевой лужи,
заметил довольно странное поведение авто. Руль стал тугим в определенных положениях,
как будто закусывает. Поискал на нашем форуме информацию, побрызгал WD-шкой,
стало намного лучше. Значит проблема в нижней крестовине. Заказал вал рулевой с крестовиной.
Собственно вопрос.
1. Смогу ли я поменять этот вал без ямы?
беглый осмотр указывает на то, что по идее, можно снять левое колесо и пластиковый локер,
и вроде в теории появится вполне удобный доступ. Я прав или нет?
2. Как правильно поменять вал с карданчиком, что бы колеса не "убежали" налево или направо.
сам думку думаю, что надо зафиксировать рулевой вал рулём до щелчка штатным блокиратором,
а после этого зажать с двух сторон правое колесо упорными башмаками, что бы не допустить
поворота колес. Нижняя часть, как я понял, она жестко привязана к валу рейки выемкой под
фиксирующий болт. А вот верхняя? Как с ней быть?
сужаю мысль. поделитесь тонкостями снятия-замены вала, вдруг есть подводные камни
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Gubkin » 24 июн 2015, 10:49
ВЕЛ писал(а):1. Смогу ли я поменять этот вал без ямы?
Думаю да, я когда снимал стартер, то обратил внимание на удобность )
ВЕЛ писал(а):вдруг есть подводные камни
Только один - не крутить руль при снятом кардане. Ну ты и сам это знаешь )
Сообщение ВЕЛ » 24 июн 2015, 11:07
Саша, огромное спасибо!!!!
Ты расставил для меня все точки над i
:D :D :D :D :D
Много лет назад я снимал стартер с ямы! Мудохался знатно!
От же идиот! Тут сбоку все как на ладони!
ВЕЛ
Сообщение Darsen » 12 май 2016, 19:07
Кто нибудь ставил Febest ASKSORL ?
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
всё, нашел отзыв :D
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Accent-58 » 13 май 2016, 05:32
ВЕЛ писал(а):побрызгал WD-шкой
сначала посмотри состав этой фигни.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ВЕЛ » 13 май 2016, 08:20
Для предварительной диагностики и временного решения проблемы, на пару - тройку дней,
пока не найдется новая крестовина - самое оно.
Можно еще, как вариант, полить узел трансмиссионным маслом. Тут уже можно недельку
до запчастей перебиться.
ВЕЛ
Сообщение Darsen » 22 май 2016, 17:03
Поменял нижний карданчик - слегка закусывало руль - закусывать стало ещё сильнее :lol: Блин куда смотреть ? :crazy:
Darsen
Сообщение Alexandr_1982 » 22 май 2016, 17:19
Darsen писал(а):Поменял нижний карданчик - закусывать стало ещё сильнее Блин куда смотреть ?
Верхний? Хотя, по сравнению с нижним он в более тепличных условиях работает.
Вал верхней частью за край моторного щита не задевает?
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Gubkin » 22 май 2016, 17:34
Darsen
блокиратор рулевого вала стоит ?
Сообщение Darsen » 22 май 2016, 17:53
Gubkin писал(а):блокиратор рулевого вала стоит ?
да, конечно
Darsen
Сообщение Gubkin » 22 май 2016, 18:13
наверное от Гарант, он задевает чуть... его надо подтачивать
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
