Нашёл девайс
Нашёл девайс
Сообщение Finch-master » 13 мар 2008, 16:54
Может кто закказывал такой кулер, насколько эффективно?
http://cgi.ebay.com/Kia-Supercharger-Tu ... dZViewItem
У958ТС177
Finch-master
Re: Нашёл девайс
Сообщение EugeneB » 13 мар 2008, 17:10
Пишут красиво. К нему б еще фильтр нулевого сопротивления :-)
Ну и воздушный фильтр на наших дорогах засираться быстрее будет в разы. А еще непонятно, как сей дивайс влияет на производительность: от того что он больше воздуха насосет при прочих исправных компонентах топливной системы качественный состав топлива меняться не должен.
IMHO, за приростом мощности надо смотреть в сторону чип-тюнинга
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Re: Нашёл девайс
Сообщение сергейка » 13 мар 2008, 17:18
Ага, турбина две штуки стоит, а это тридцатку. У меня , впрочем, еще с жигулевских времен завалялся какой-то разводящий девайс, между воздуханом и карбом всовывался. Могу за 1 грин отдать.
сергейка
Re: Нашёл девайс
Сообщение FRUKT » 13 мар 2008, 17:19
Finch-master писал(а):Может кто закказывал такой кулер
А назначение-то у него в принципе какое, для чего он нужен-то?
FRUKT
Re: Нашёл девайс
Сообщение EugeneB » 13 мар 2008, 17:35
А там внизу, по ссылке написано.
Он видать раскручивается, когда всасывание воздуха начинается и за счет дополнительного разряжения улучшает это всасывание. Как пылесос.
EugeneB
Re: Нашёл девайс
Сообщение FRUKT » 13 мар 2008, 18:06
EugeneB писал(а):Он видать раскручивается, когда всасывание воздуха начинается и за счет дополнительного разряжения улучшает это всасывание.
Закон сохранения энергии по моему расставляет всё по местам, ИМХО невозможно всосать больше воздуха за счёт набегающего потока без дополнительной внешней энергии, иначе это вечный двигатель получается, по моему фуфло этот девайс :)
FRUKT
Re: Нашёл девайс
Сообщение Finch-master » 13 мар 2008, 18:14
Насколько я понял, он дополнительно охлаждает воздух, так как сам пропеллер сделан из метала + вращается. Цена не велика, думаю может заказать. Я уже с аукциона заказал один чип за 10 баксов, пришлют -- расскажу.
У958ТС177
Finch-master
Re: Нашёл девайс
Сообщение EugeneB » 13 мар 2008, 19:09
Эта как охлаждает, за счет чего? Хотя за 30 баксов он еще и баяне играет и песенки насвистывает :-)
EugeneB
Re: Нашёл девайс
Сообщение Andrey » 13 мар 2008, 19:18
Finch-master писал(а):Насколько я понял, он дополнительно охлаждает воздух, так как сам пропеллер сделан из метала + вращается...
выкину нафиг кондиционер из машины и поставлю металический пропеллер :D
а в двигателе кулер постарается
Andrey
Re: Нашёл девайс
Сообщение podvoh » 13 мар 2008, 19:34
Вентилятор от компа :D .........
Ставил на ОКУ между карбюратором и воздуханом ..... давно. Эфект = 0.
Может фирменный лучше будет :D
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Re: Нашёл девайс
Сообщение Mr.Bean » 13 мар 2008, 21:53
Сдается мне джентльмены, что в нынешнее время весьма сложно придумать девайс, который действительно принес бы пользу не нагадив попутно в другом месте.......
Помница в пионерские времена на "девятке" , на солексе.....по совету бывалых....оба соска ускорительного насоса заправляли в первую камеру. Стартовала савраска действительно потресающе....только вот бензика ела - Хаммер нервно курит. И когда вторая камера (на оборотах) ждала бензина.....она его не получала, поскольку всЁ давно уже съела первая камера. Но нам то красивым пацанам, главное было, на наших "дровах" красиво уйти в точку под восхищенные взгляды ПТУшниц)))))))))))
Так же ставили ионизаторы топлива, как уже заметили до меня "рассекатели топливной смеси в карбюраторе", насадки на выхлопные трубы, корректоры зажигания, свечи с кучей электродов.......
Заметте я не упоминаю про понты.......я говорю об устройствах , которые в соответствии с описанием, должны были улучшить, углубить и убыстрить..........
Скептиссски я ко всему этому отношусь.......не может на мой взгляд один гений придумать копеечную шнягу, которая реально поможет , не нагадив попутно вокруг))))))))
Mr.Bean
Re: Нашёл девайс
Сообщение mahigun_13 » 14 мар 2008, 08:42
в журнале 4х4 постоянно рекламируют комплекты усиления мощности+увеличение ресурса+экономия топлива и т.п. - стоят больше штуки баксов
главное чтобы сил хватило на всё, вся и всех
mahigun_13
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Серебро на конях и с вебастой
Re: Нашёл девайс
Сообщение Sergik » 14 мар 2008, 09:31
очередная разводка на бабки, лохотрон короче. В лучшем случае, дополнительный вентилятор компенсирует потери на сопротивление крыльчатки и корпуса, а так же снижение проходного сечения воздуховода, т.е. будет работать сам на себя. плюс доп. нагрузка на генератор, что тоже не прибавляет мощности.
Sergik
Re: Нашёл девайс
Сообщение Finch-master » 14 мар 2008, 16:37
mahigun_13 писал(а):в журнале 4х4 постоянно рекламируют комплекты усиления мощности+увеличение ресурса+экономия топлива и т.п. - стоят больше штуки баксов
Не читал, но многое что я заказывал с EBAY в России стоит в разы дороже.
У958ТС177
Finch-master
Re: Нашёл девайс
Сообщение Сергей Киев » 14 мар 2008, 16:43
Mr.Bean
Угу, а еще газ в колеса есть, тема была такая на форуме :D
Сергей Киев
Вернуться в Прочее (тюнинг)
