Передние стеклоочистители встали...
Реле Стеклоочистителя
Сообщение Barbare » 12 ноя 2010, 20:26
Скажите пожалуйста, где находится реле стеклоочистителя. Заедает, залипает... что то с ней не то. При повороте рычажка вверх, не с первого раза срабатывает, т.е. дворник останавливается в начале своего пути. У меня у отца на 2002.г.в. и уменя 2003 г.в. такое, думаю с новья такого не было.. Подскажите... Спасибо
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Re: Реле Стеклоочистителя
Сообщение alebonspb » 04 фев 2011, 22:31
Такая же проблемма!!!!
Как решил??? Или мы теперь вдвоём будем искать ответ на этот вопрос))))
alebonspb
Сообщение Barbare » 05 фев 2011, 12:31
Да нет не решил !, зима наступила и забыл про это.... надо искать причину
Barbare
Сообщение alebonspb » 07 фев 2011, 10:20
Есть версия, что накрылся датчик положения дворников. А датчик судя по всему находится в моторчике, т.ч. походу придётся моторчик менять!!!!
Добавлено через 2 дня 9 часов 1 минуту 36 секунд:
Barbare и как тебе катается??? Не раздрожает что дворники по лобовухе гуляют сами по себе????
alebonspb
Сообщение Barbare » 09 фев 2011, 20:16
alebonspb
Да у нас в Нижневартовске зимой ооочень редко нужны :) потеплеет полезу посмотрю моторчик,...
Barbare
Сообщение Nikolay0812 » 09 фев 2011, 22:59
Может не совсем в тему,но может этот пример поможет решить трабл основных стеклоочистителей....Недавно возникла проблема в работе стеклоочистителя задней двери:стал двигаться медленнее,потом стал застревать на полпути,появились посторонние скрежеты.Вскрытие показало,что из-за усыхания пыльника и колпачка поводка заднего стеклоочистителя ,между штоком,на котором крепится поводок и втулки самого мотора скопилась грязь и ржавчина,мешающая нормальному движению.Очистка и смазка с последующей заменой "усохших" деталей вернуло всё в штатный режим.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение alebonspb » 10 фев 2011, 15:20
Дворники двигаются легко! т.ч. чистка от грязи тут не поможет.
alebonspb
Сообщение Barbare » 16 апр 2011, 20:55
alebonspb
Решил проблему ????
Barbare
Сообщение alebonspb » 19 апр 2011, 11:31
Barbare
Нет! Привык уже, напрягает только когда дождь....
Надо ехать в сервис, но ради только них отдавать машину неохото, если чего решишь или намекнёшь где копать буде дальше разбираться. А так даже не знаю где копать....
alebonspb
Сообщение WaveShock » 20 июл 2011, 09:10
Во время дождя щётки переднего стеклоочистителя замерли в среднем положении. Взяли и остановились в ливень.
Далее, после ручного возврата в исходное положение и включения любого режима очистки щётками совершается судорожный поворот на 5-10 градусов и всё. Ни вперёд ни назад. Нужен алгоритм поиска неисправности и, если нужны, то схемы на понятном языке. Я в корейском не силён.
WaveShock
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Передние стеклоочистители встали...
Сообщение deka » 20 июл 2011, 09:54
А чего схема-то нужна ?
Там, вроде как, всего два элемента : трапеция и мотор .
Визуально осмотреть, разобрать, смазать, собрать и купить новое, что сломаешь при сборке :)
На днях порадовался за корейский автопром - трапеция стоит всего тысячу с гаком.
А у приятеля на Фокусе - 13 тр.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
И не забудь потом написать что случилось - у меня тоже в дождь в среднем положении немного подклинивают (очень редко)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение WaveShock » 20 июл 2011, 10:53
Мастер по механике глянул и сделал вердикт - сначала реле проверить надо. Там половина одинаковых - простой перестановкой можно проверить, но надо знать какие переставлять можно.
Добавлено через 12 часов 37 минут 8 секунд:
Кажись не совсем правильно вопрос сформулировал. Нужна схема размещения реле и предохранителей. А то мастер в корейском тоже не гугу. А на других языках там надписей нет.
WaveShock
Сообщение w28888 » 21 июл 2011, 01:52
В инструкции по эксплуатации вроде, как написано.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение WaveShock » 21 июл 2011, 02:46
w28888
Ага, написано, на чистейшем корейском. :)
WaveShock
Сообщение w28888 » 21 июл 2011, 03:17
Посмотри, может быть здесь есть -
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=207&t=5620
w28888
