Продам 2-din JVC KW-AVX900
Купля-продажа автомагнитол, систем навигации, CD/DVD-чейнджеров, усилителей, сабвуферов, акустики и прочей автомобильной аудиотехники
Сообщение angel-prk » 15 апр 2011, 09:15
Товарищ продает магнитолу JVC KW-AVX900 (не китай) - обзор тут http://www.avtozvuk.com/az/2007/04/068-083-jvc.html
Основные характеристики:
• Выходная мощность: 50 Вт x 4 Макс.
• Усилитель мощности на МОП-транзисторах (MOS-FET)
• Встроенный ТВ-тюнер стандарта SECAM
• Встроенный 7-дюймовый широкоэкранный монитор с сенсорным управлением
• USB-портом
• Слот для SD-карт памяти - воспроизведение JPEG/WAV/AAC*1/MP3/WMA-файлов
• GIGA MP3 MULTI
• Совместимость с AAC*1/WAV/MP3/WMA (DVD/CD/USB)
• Совместимость с DivX®/JPEG/MPEG-1,2 (DVD/CD/USB)
• 7-полосный эквалайзер iEQ
• Совместимость с Bluetooth адаптером
• Совместимость с iPod
• Полное управление DAB
• Видео ЦAП 12-бит/108МГц
• Декодер 5.1 канальный DTS/5.1-канальный Dolby Digital/Dolby Pro Logic II/MPEG Audio
• 24-битный/192 кГц аудио ЦАП
• Синхронизация времени (5.1-канальная)
• Терминал J-BUS
• Уровень сигнала на линейном выходе / выходе на сабвуфер 5В
• Позолоченные разъемы AV-выхода(фронт / тыл / центр / сабвуфер / видео)
• Вторые позолоченные разъемы выхода звукового сигнала
• Позолоченные разъемы входа аудиовизуального (AV) сигнала
• Разъемы видеовхода для камеры
• Механизированная сдвигаемая передняя панель
• Легко-присоеденяемый беспроводной пульт ДУ
• Функция двойной зоны (Dual Zone Function)
• Окружающее звучание через наушники
• Амортизированная память
• Набор обоев для монитора
• Преключение сигнала усилителя
• Приглушение звука при разговоре по телефону
• Поддерживает дистанционное управление на руле
• Поддержка камеры заднего обзора
• Русифицированный дисплей
• DVD/VCD секция
• Совместимость с форматами DVD-R/-RW, +R/+RW, VCD
• Совместимость с Multi-Border DVD
• Код региона: 5
• формат Video: PAL
• Прямой доступ к эпизодам / дорожкам
• Пауза/Замедление
• Контроль воспроизведения VCD
• * Только дистанционное управление
• Секция Монитора
• TFT ЖК-экран с активной матрицей с широким углом обзора
• Разрешение 336960 пикселей
• Аспектное соотношение 16:9 (4:3 по выбору)
• Выбираемый угол наклона
• Секция J-BUS
• Bluetooth-адаптер (KS-BTA200)
• Интерфейсный адаптер для подключения плееров iPod (KS-PD100)
• Интерфейсный адаптер для цифрового плеера (KS-PD500)
• Автомобильный приемник DAB (KT-DB1000)
• Возможность подключения CD-чейнджера
• Адаптер входа Line-In (KS-U57)
• Адаптер входа AUX (KS-U58)
• Технология беспроводного доступа Bluetooth*
• Телефонные звонки в режиме Hands-free
• Голосовой набор номера
• Передача и контроль звука
• Отображение текста SMS-сообщений
• Перенос данных телефонной книжки
• Журнал звонков (набранные/входящие/пропущенные)
• Автоответ (включено/выключено/отклонить)
• Регулировка усиления микрофона (с автоматическим подавлением эхо и снижением шумов)
• * В сочетании с мобильным телефоном с функцией распознания голоса
• Секция управления iPod
• Воспроизведение/Пауза
• Пропустить/искать
• В случайной последовательности/с повторением
• Текстовый дисплей
• * необходим KS-PD100
• USB
• Прямой выбор папок*
• Пропустить/искать
• Совместимость с портативными HDD
• Секция CD
• Совместим с CD/CD-R/CD-RW-дисками
• Текст на CD
• Прямой доступ к трекам*
• Случайное/Повторное воспроизведение
• Сканирование начальных участков (записей)
• Секция тюнера
• Система радиоданных RDS
• Тюнер HS-IIIi Tuner
• Фильтр подавления помех при стереоприеме станций в диапазоне FM
• Программируемые фиксированные настройки на станции (18 в диапазоне FM, 6 в диапазоне MW/LW)
• Схема SSM (при приеме в диапазоне FM)
• Поиск (вверх/вниз)
• Функция AFNS/PNC
• Переключатель стерео/моно (при приеме в диапазоне FM)
• Секция усилителя
• High-Pass фильтр ВКЛ/ВЫКЛ
• Управление громкостью в зависимости от источника
• Управление балансом и регуляторами
• Аттенюатор уровня громкости
• Переключатель макс. коэффициента усиления
• Основная секция
• Поддержка звуковыми сигналами
• Соединение COMPU PLAY
• Режим разгрузки диска при выключенном питании
• Подсветка выключателя питания в режиме ожидания
• Кабель ISO
Сам пользуюсь такой же уже года 2. Нариканий нет.
Цена: 20 тЫщ.
angel-prk
Доп. информация: Кореец Limited, FriendsCarAudio, Винил, хром R18, Бинар
Re: Продам 2-din JVC KW-AVX900
Сообщение kazak » 15 апр 2011, 09:30
Почему продаёшь? Новая или б/у? И цену-то озвучь. :wink:
kazak
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение angel-prk » 15 апр 2011, 11:21
Цену я написал!
angel-prk писал(а):Цена: 20 тЫщ.
Б/у. Продает товарищ т.к. на новом авто 2din не засунуть.
Шахта, рамка, голова, пульт, выходы\входы на камеры,комплекты выходов rca на усилители, разьем питания. Незначительные царапинки на жк экране, на включенном экране абсолютно не видны.
Пульт немного затерт, с этим ничего, к сожалению не сделать. Аппарат полностью исправен, технически идеален. Есть видео как работае механика.
angel-prk
Сообщение Aleks30 » 16 апр 2011, 06:17
хороший, жаль нет ЖПС
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение angel-prk » 18 апр 2011, 04:35
ЖПС к сожалению нет
angel-prk
Сообщение val_grig » 18 апр 2011, 09:45
20 тыр за бэушный аппарат дороговато... 8)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение angel-prk » 18 апр 2011, 12:05
val_grig писал(а): дороговато...
сколь нормально?
angel-prk
Сообщение Aleks30 » 18 апр 2011, 13:00
10 000 8) и в рассрочку 8)
Aleks30
Сообщение Accent-58 » 18 апр 2011, 14:11
за 10 тыс вот такой аппарат есть
http://www.stol-zakazov.ru/index.php?productID=13120
JVC KW-AV708
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение angel-prk » 19 апр 2011, 04:29
accent писал(а):JVC KW-AV708
согласен, что 10 тЫщ за этот аппарат нормально.
на свой я цену озвучил 8)
angel-prk
Сообщение Accent-58 » 19 апр 2011, 07:45
ладно пойду свою тему создавать. Теме ап.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Aleks30 » 23 апр 2011, 07:48
8) торг??? обмен???? 8)
Aleks30
Сообщение angel-prk » 25 апр 2011, 04:42
меняю на 2-х комнатную квартиру в центре :D
на счет торга пока не думали..........
Добавлено через 1 день 2 часа 50 минут 55 секунд:
Актуальная цена на сегодняшний день 18 тысяч рублей.
Добавлено через 10 дней 7 часов 41 минуту 18 секунд:
еще в продаже
angel-prk
Сообщение GeCube » 08 май 2011, 15:27
Она совсем не актуальная....
GeCube
Сообщение angel-prk » 08 май 2011, 17:02
почему это вдруг?
angel-prk
Вернуться в Купля-продажа автомагнитол и автозвука
